Автор | Сообщение |
samodelkin
Привет всем.
Ребята сгорела индукционная печь HURAKAN HKN-ICF 35T. Сгорели транзисторы и пару деталей из-за того, что заклинили вентиляторы. Это все восстановил без проблем, а вот сгорел высокочастотный транс , это проблема как выяснилось. Сгорел индукционный трансформатор надпись на нем EE19-4023, он сам 6-пин на 4-пин. Первые 2 слоя снял, записал все понятно,а вот дальше все! спеклись и сварились не разодрать. Может, кто восстанавливал и есть данные по обмотке. Искал трансформаторы в интернете, на продаже и китае не нашел. Может , кто сталкивался с ними, есть данные по нем, буду признателен за любую информацию. С перемоткой проблем нет, уже не раз перематывал такие.
Всем спасибо.
IMG_20210804_123859.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
233.67 КБ |
Просмотрено: |
96 раз(а) |
samodelkin, неисправность в теме... |
samodelkin
Я может и тупой, но какая неисправность я и сам знаю, думаю неправильно поставлен ответ. А вот на счет того, что есть данные по трансформатору я не нашел. Если не затруднит уважаемого "модератора" ткнуть носом буду признателен. |
samodelkin, Индукционная печь HURAKAN HKN-ICF 35T..................................................................? |
samodelkin
Модератор!
Индукционная печь HURAKAN HKN-ICF 35T: я прекрасно знаю, но причем здесь коды ошибок, входное напряжение и тд и тп? Если конкретно указана причина сгоревшего индукционного транса и на него нужны данные по обмоткам и все. Если крутить вокруг да около поставленного вопроса и при этом не дать на него интересующий ответ, то смысл в заданном вопросе! |
