in3ombia
Добрый день!
Прошу помочь мне в локализации проблемы с кофемашиной.
Кофемашина марки Delongi (ECAM 22.110), проблемы начались с поломки кофемолки. Принесли в бюджетный СЦ, где оценили ремонт стоимостью в саму машину) Забрали домой, разобрали, подтянули винт внутри мельницы и она заработала как надо, но появилась другая проблема. Машина стала через раз варить кофе, судя по звукам - помпа работает с надрывами, будто не может протолкнуть воду, машинка начинает сигнализировать о неисправности подачи воды в связи с мелким помолом. Помол конечно же не мелкий (даже наоборот). При этом проблема продолжается, если сразу после неудачной заварки просто попытаться прочистить (пропустить воду через носики).
Несколько раз разбирала/собирала/прочищала/смазывала - добилась только того, что перестала формироваться таблетка кофе (жмых влажный и рассыпчатый).
Стакан(верхний поршень) без воды!
ЗУ разбирала, чистила, от носиков но ЗУ все трубки чистые, вода идет хорошо.
Куда смотреть дальше, чтобы проверить??
Повторюсь, кофемашина РАБОТАЕТ, но через раз
Спасибо заранее!
Анна. |
FANTASTRON
Померяйте напряжение на помпе. Не скачет ли оно. Крыльчатка на месте? |
in3ombia |
Petch
in3ombia, ремонт кофемолки оценили в 30 000р???
Из какого Вы города?
FANTASTRON, а где в помпе кофемашины крыльчатка???
FANTASTRON
Petch писал: |
Так нужно посмотреть, может есть! |
in3ombia
Petch писал: | in3ombia, ремонт кофемолки оценили в 30 000р???
Машина приобреталась БУ (полгода ей было), обошлась в 8к. Столько же за ремонт попросили)) Смысл платить, лучше еще одну полугодовалую сразу куплю!
Помпу проверю, спасибо!
А если скачет то менять только? |
shov244
in3ombia, в первую очередь от калька почистить , хорошо только ... так сказать усиленно .
Не помогло , смотреть аварийный клапан (может ложно срабатывать) на помпе , ну и саму помпу не плохо бы проверить подменой .
ДОБАВЛЕНО 30/11/2014 00:06
in3ombia писал: |
Машина приобреталась БУ (полгода ей было), обошлась в 8к. |
А где покупали ? ... можно в личные . |
in3ombia
shov244 писал: |
Оу так ведь БУ покупали, с рук) Очень хороший вариант попался, я пару - тройку месяцев мониторила сайты продаж) |
shov244
Анна , понятно ... с машинкой как ? Проблему решили ? |
in3ombia
shov244 писал: | Анна , понятно ... с машинкой как ? Проблему решили ? |
После очередной разборки и стандартных манипуляций заработала как часы. Провели декальцинацию - опять те же проблемы
Измерила напряжение на помпе - около 190 вольт, нужно 230
Что делать дальше - пока не знаю |
shov244
in3ombia писал: |
Напряжение на помпе при работе и должно быть ниже 220В ... пульсирующее там .
Чую , что проблема в помпе ... не может продавить , если ЗУ конечно чистилось и сеточка в ней . |
in3ombia
shov244 писал: | in3ombia писал: |
Да, ЗУ разбиоралось и чистилось много раз, к сожалению
Помпа действительно очень натужно работает, тоже складывается ощущение что не может продавить Под замену значит? |
shov244
Меняйте , должно помочь ... |
in3ombia
Я тут помпу разобрала.. Никак не пойму, чему здесь ломаться?)
После очередного разбора машинка снова заработала исправно.
Заметила: в последний раз машинка долго работала пока я не заткнула один из носиков (глупая попытка прочистить другой носик). Я так понимаю помпа зафиксировала повышение давления и выдала стандартную ошибку, мол помол мелкий. С тех пор она снова стала периодически выдавать эту ошибку.
Так вот мысль: может ли в машине быть некая "память", которая эту ошибку помнит и выдает время от времени до некого "сброса"?
Я разбираю машинку, надолго отрубаю ее от сети, все сбрасывается и машинка работает.
Может быть такое вообще? |
in3ombia
Кстати, мы, кажется, вычислили источник своих проблем.
Дело в том, что мы живем за городом в частном доме. Помимо нас здесь живет куча народу (моя семья), в том числе чувак, которому родители сдают несколько комнат. Так вот, как только он приезжает, у нас начинают чудеса творится - все вырубается)) Сегодня мне пришло в голову измерить напряжение в сети - 170В))) Видимо врубает гад что-то мегамощное, типа пары обогревателей, я не знаю..
И кофемашина стала снова выдавать старую ошибку...
Кароче покупаем стабилизатор) |
shov244
in3ombia писал: |
Отпишитесь , как стала работать . |
in3ombia
Работает без проблем!
Одно но: складывается ощущение, что вода подается теперь под более низким давлением.. Кофе стал слабо заваренный какой - то =)
Может я придираюсь.. Но кофе машину хочу продать)))
И больше не покупать!!!
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 17:09
Совсем забыла всех поблагодарить! |
in3ombia, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
