classic
Сломался чайник-термос Toshiba PLK-45 SDTR.
Перестала работать электропомпа налива воды.
При нажатии на кнопку налива что-то счелкает и в чайнике
на дисплее на секунду всё пропадает, потом он опять включается
но воду так и не наливает.
Отсоединил провода идущие от помпы к схеме и проверил помпу.
Кажется исправна - сопротивление 14 ом, при подаче напряжения
от внешнего блока питания (попробовал 6-12 вольт) помпа работает
исправно. На какое напряжение рассчитана помпа -на ней данных нет
Думаю что неисправность где-то в схеме подаче напряжения на помпу. Там две платы - PLK-SC-A и PLK-SC-B.
Кнопка налива воды(и все кнопки управления) - находиться на плате
PLK-SC-B, а разъем с проводами на помпу - на схеме PLK-SC-A.
Может кто сталкивался и может подсказать что там смотреть ? |
Digon
classIc - так "классИк"...
Частенько помогает такой approach:"Не знаешь, что замутили другие - чудишь сам".
Моя декомпозиция:
1. Надо залиться - нужна помпа;
2. Не перелить бы - - таймер или датчик;
3. Греть будем? - - ТВЭл;
4. Не спалить бы дом - - датчик (мэйби - тот же);
5. Логику (и помпу) падо запитать - - гасить 220 и фильтровать, что останется;
6. Индикация?...Самодиагностика?... и т.п.
7. Все надо скоммутировать и обеспечить приемлемую ремонтопригодность - - "грубая" с рубильниками плата, отдельная от "нежной" управляющей на рассыпухе или интегралке.
Что-то функционально подобное выделяем из реальных чайниковых потрошков и последовательно добавляем к уже работающей помпе. А далее по вдохновению и удаче... |
Алесей
Digon, Чего курим? |
Digon
так и знал, чего-то подсыпают...
Очнулся и сам удивляюсь - зачем помпа то в списке? |
pons
Похожая ситуация была с похожим чайником от Panasonic. Точно симптомов не помню, но причина была в накипи : один раз - в сеточке (забилась напрочь), а один раз - внутри самой помпы. |
vadim_k
подниму тему
сломался такой же чайник
может есть у кого-нибудь схема plk-sc-a?
на ней сгорел резистор R0 и полевик Q1
номинал резистора определить невозможно. не знаю чем заменить
спасибо заранее откликнувшимся |
Slav-84
Q1 это ШИМ- контролер серии MIP или TOP.
Смотри тему: Термопот Toshiba PLK, замена mip0122sy |
Zergling
vetal_28
От перепада напряжения "сгорел" чайник-термос TOSHIBA PLK-45SD TR(WT) что-то стрельнуло в середине чайника. Ни дисплей, не тены ничего не работает. Скиньте эл. схему на этот чайник. |
dodge
Перестал наливать.
И греет только примерно до 60 градусов, а потом дисплей отрубается.
Подскажите кто что-нибудь знает и сколько примерно может стоить ремонт в этом случае??????? |
Ирина123
сломался термо пот toshiba plk-30vetr от перегрузки сети. кто знает схему этого чайника не могу понять что это за сопротивление сгорело посмотрите фото! буду благодарен кто поможет!
Батарейкин
может пригодиться схема.
hot pot TOSHIBA PLK-25DLW.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
109.81 КБ |
Просмотрено: |
3824 раз(а) |
КИЛЛЕР
Не работает помпа-Разбирите и удивитесь! Капрон лопнул и помпа не вращается. У неё принцип как у счётчика воды.- Есть перегородка , а металический маховик упрятан в капрон и на нём лопасти. Ужасно просто. Хотя ремонту помпа не подлежит -только замена. Питание всех помп с потеров 12V (стандарт). и никогда не бойтесь ломать, ища истину -иначе так и можно остаться "чайником" со своими предположениями. Сгоревшее сопротивление от80 до100 ом. 2вт. |
Ан Ник
Вот резистор в оригинале 81 Ом
trilogic
serg6
чайник термос китаюза одна и з моделей без транса SALIENT
не работал насос, нагрев и удержание работало-причина пробитый диод в цепи подогревной спирали!
стоял 1а(1н4007) заменил на 2а все путем
в другом таком же более познем Дует- схема другая причиной оказался дохлый спирал подогрева-она там как баласт для мотора работает-заменил ЕЕ керамическим квадратным резистором прикрутил к дну 1к 15вт
мотор работает и даже греет |
6746
Сломался термопот Tosiba PLK-30VE (XTR) - дисплей отличается от тех что в мануалах, модель для Японии -Кореи, надписи иероглифами, иное расположение кнопок, есть батарейное питание.
Греет до 60-90-98, как установишь, все ОК. Т.е плата управления и нагреватели ОК
Подача воды - кнопка инлок ок, кнопка налив - помпа не включается, дисплей начинает мигать 90 и иероглифическая надпись внизу.
Правда иногда срабатывает, точно все в норме
При питании от батареи - инлок и налив ОК.
Проблема в плате питания PLK-VEX 6434.2.VG.
Питание помпы 3 вольта
Фото всей начинки прилагаю, интересует плата справа (сопротивления 0 и 1 вынуты)
ЗЫ Прокурив разные топики - собрал схему, как схему с 3я ИП - на 12 (???), 5 и 3 вольта
С2 шатается, есть какие то следы нагрева. Попробую заменить, хотя коли все управление работает, то С2 ни при чем.
150 и 500 ом целы.
R 10 ом на питание ИС2 цело.
Коли сбой по питанию при сигнале на помпу - значит ИС2 и FET целы.
Остается VD4 и может высох С9 - буду проверять
20150615_190852.jpg 140.98 КБ Скачано: 1646 раз(а)
6746, |
6746
Отчитаюсь.
Потерял емкость С9 - заменил.
При осмотре С2 - выпала ножка. Заменил.
Все заработало.
Похоже повезло - распад С2 начался, но R еще не сгорели и мсх целы.
Соответственно, при токовой нагрузке мотора его шунтирующий кондюк был нулёвый, кондюк фильтра питания отсутствовал - питание падало и управление сбоило.
Всем спасибо
Позже выложу файл собранного в инете по данному термопоту - схемы, рекомендации по ремонту или модернизации
ЗЫ Учитывая что С2 уже второй раз за 7 лет накрывается (в прошлый раз было капитальнее...) - буду тупо менять его каждые 3 года
Или ставить не на 350 а на 450 вольт, для запасу?
Место то на плате обведено под заметно бОльший кондюк ....
TOSIBA POT.rar 183.61 КБ Скачано: 2021 раз(а)
ZAV101
Подскажите пожалуйста на какое напряжение стабилитрон ZD1, а то сгорел вместе с маркировкой. |
