GrandCru
Всем привет! Попал в руки утопленник LG Q6, матплату после промывки и просушки удалось оживить, но после длительной зарядки телефона он перестал подавать признаки жизни. При осмотре под микроскопом рядом с дисплейным разъемом обнаружил две детали с одним отпаявшимся контактом. Попытался подпаять, но они ни фига не паяются и вот-вот отвалятся. Нужен совет, что это за элементы и что с ними можно сделать?
Untitled 1.jpg 118.48 КБ Скачано: 277 раз(а)
Untitled 2.jpg 154.82 КБ Скачано: 255 раз(а)
rommy
дороги под ними окислились вот и не паяются.
Похоже на мелкие конденсаторы,до 100пф.если одним концом на массу,и без них должно работать.
ЗЫ.Топляков поднимать - ето время впустую потраченное.а потом ещё и претензии клиентов. |
Тут надо глянуть есть ли подсветка,определяемость компом по усб--мож там ситуация хуже чем кажется.
На утопленников уже ни кто не даёт ни каких гарантийных обязательств--работает на момент получения из ремонта и досвидос...
Сейчас больше просят инфу оттуда достать ремонт нафиг не нужен |
GrandCru
rommy писал: | дороги под ними окислились вот и не паяются.
Ок попробую спс. Если опять заработает, то оставлю себе. Он пахал как новый в течение нескольких часов, пока я его на ночь на зарядку не оставил |
Роман Гордеев
кондёры надо было с доноров, с аналогичных цепей дёргать, у этих "чашки" отгнили....
При подключенном ЗУ что на конт.АКБ, потребление? Ничего не раскаляется в этот момент на плате?
При удачном оживлении - срочно снять инфу, если нужна, далее - мина замедл.действия любой утопленник, n max, rommy, всё разъяснили.
p.s. что с фокусировкой микроскопа? |
Oлег
Да скорее всего под шарами окись. Хочешь поднять, перекатывай все. Но есть ли смысл? |
Oлег писал: | Да скорее всего под шарами окись. Хочешь поднять, перекатывай все. Но есть ли смысл? |
Там проц как у айфона двух этажка
Орден сразу можно заработаь |
