chrysler MU9CY95G - не горит дисплей
lirag
lirag
Сообщение #1 От 27/12/2011 19:11 цитата
Может у кого есть схемка?
На блоке подсветки выпаян какой-то транзистор.(слева внизу)
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 28/12/2011 00:01 цитата
lirag писал:
В фантастику веришь?
Фото в студию.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 От 28/12/2011 08:19 цитата
lirag, магнитолу хозяину назад и пожелать удачи.... Пусть разбирается с тем кто выпаял транзистор.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 28/12/2011 09:53 цитата
lirag, есть у каждого, только в голове схема находится. Так и роемонтируем. недовольство, огорчение
lirag
lirag
Сообщение #5 От 28/12/2011 15:20 цитата
Магнитола досталась с машиной.
Avestar
Вредитель
Сообщение #6 От 28/12/2011 20:28 цитата
А схемку как он включается можешь разрисовать, тогда можно что-нибудь придумать.
Серж66
Серж66
Сообщение #7 От 28/12/2011 21:10 цитата
быстрее всего это на дисплей, рядом транс.И это всё под экраном было.
jurij+
jurij+
Сообщение #8 От 29/12/2011 00:08 цитата
Серж66, Все прально. Данный модуль страдает одним класическим заболеванием,и лечится на раз,без какой либо замены чего либо.
В данном случае спецы поперли в дебри,ну и по ходу были ленивы установить в зад снятые детали.Ну или просо выломали при снятии.
С этим маленьким "жуком" проблемно.Желательно разрисовать схему(участок) включения,тогда можно что либо придумать.
Ну или ждать что у кого либо появится на ремонте подобный аппарат.
lirag
lirag
Сообщение #9 От 29/12/2011 00:31 цитата
Плата двухсторонняя ,экраны с двух сторон,транс с обратной стороны. Позже выложу фото.По поводу схемки включения не силен.
lirag
lirag
Сообщение #10 От 02/01/2012 12:41 цитата
вот фото
Avestar
Вредитель
Сообщение #11 От 02/01/2012 16:21 цитата
А напряжения промерить там сможешь.?
jurij+
jurij+
Сообщение #12 От 02/01/2012 18:11 цитата
Avestar, Входные и выходные напр. там подписаны на разьеме.
Это ему ни чего не даст.
Было бы это у меня на столе,за минут 10-20 неспешно запустил бы.
lirag
lirag
Сообщение #13 От 03/01/2012 22:44 цитата
С похожей магнитолки (американской) видно что стоит там деталька размером 1,6х2,9 .написано на ней пожирнее 24 и поперек еле видно 27.Если смотреть одна ножка вверху две внизу,то звонится верхняя (-) и нижняя правая (+) с платы не выпаивалась ,но на той где выпаян ничего не звонится.Может кто знает чем он заменяется ? Есть с надписью R24,пойдет ли он?
Avestar
Вредитель
Сообщение #14 От 06/01/2012 09:53 цитата
Наугад такие вопросы не решаются , если похоже что-то ищи как шифруется маркировка и подбирай потом аналоги по справочным данным.
lirag
lirag
Сообщение #15 От 06/01/2012 21:05 цитата
Всем спасибо! Буду искать DTC114.
lirag
lirag
Сообщение #16 От 13/01/2012 23:49 цитата
Впаял DTC114 , напряжения не появилось.Может попробовать поменять микросхему BA9744FV?На что еще определить внимание ?
Avestar
Вредитель
Сообщение #17 От 14/01/2012 04:56 цитата
замеры, что куда приходит
lirag
lirag
Сообщение #18 От 14/01/2012 18:40 цитата
Каким-то образом все заработало!
lirag
lirag
Сообщение #19 От 12/03/2012 20:36 цитата
Дисплей опять потух.
Серж66
Серж66
Сообщение #20 От 12/03/2012 20:39 цитата
резисторы 6 штук пропаять, слева на плате.
