Strike
Их видно на фото, 2 шт параллельно..
При выборе руководствуйтесь тем, что-бы работающий бп без нагрузки не зажигал ее вообще, даже без "покраснения".
Классическая лампа это на 60-100 ватт .
Пред меня не испугает, , не любю только когда транс в дежурке "витканул", и конкретные угли.. . |
Ro.Ma.Ns
Dmitry Dubrovenko
| Ro.Ma.Ns писал: | | я вот делаю диплом по Испытателю компьютерных БП из журнала радио | Это интересно, на кого же Вы учитесь? Бухгалтерия и финучёт?
Тут принципиальная схема-то из пяти резисторов. Куда ещё структурную?
Ну, если уж так необходимо, то возьмите вместо резисторов квадратики нарисуйте, вот и будет структурная. Ну, ещё генератор можно в отдельный квадратик выделить. Можно даже транзисторный ключ тоже отдельно. Ах да. Ещё квадратик - каскад удержания БП во включённом состоянии, от сигнала PG. |
INSAN
| ну ладно, так и быть. потрачу время. жди в общем. |
Ro.Ma.Ns
| INSAN спасибо что откликнулся помочь, рад что ещё есть такие люди в мире |
INSAN
Ro.Ma.Ns
я не сомневаюсь и ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО ....... |
Zeba
Довольно неплохой и простой вариант.
slowolitus
Вот недавно сваял универсальный эквивалент нагрузки для любых БП: резисторы 4x50Ватт 6Ом каждый
Сверху коммутационное поле 4х4 с помощью которого можно получить сопротивления от 1,5Ом до 24Ом.
Dmitry Dubrovenko
| slowolitus писал: | | сваял универсальный эквивалент нагрузки | Так понимаю, это только на один канал? Т.е. для трёх каналов надо три штуки?
И как они к БП подключаются? |
slowolitus
| Dmitry Dubrovenko, это эквивалент нагрузки для любых БП, не только и даже не столько компьютерных. Если достаточно сопротивления 3Ом то резисторы можно скомутировать на 2 канала, если 6Ом то 4 канала. Подключается проводами на одном конце которых обычный "банановый" штекер а на другом "крокодилы". Ну или можно соорудить переходник для компьютерных бп. |
Dmitry Dubrovenko
slowolitus, это я к тому, что получается модульная конструкция, соединённая проводами, что, ИМХО, не есть гуд.
ДОБАВЛЕНО 08 Январь 2011, 20:16
Кому лениво изготавливать мою конструкцию самому, теперь могут приобрести как готовое изделие, так и набор, для сборки, здесь:
http://e-kit.su/ (код 87)
Сорри, за рекламу. |
zxc5
Собрал по случаю, еще в 2004 году, практически, из того что было под рукой... Некоторые недостатки имеются, не без этого. А в целом вещь получилась полезная и в некоторых случаях, необходимая... Даже пытались украсть... Некоторые пояснения: вверху контрольные гнезда для подключения приборов (осциллографа, вольтметра) для точных измерений, большая кнопка слева - для создания КЗ в цепи +5в, для проверки защиты, два тумблера внизу - переключают головки 12в и +5стбай и -5в; тумблер справа - для включения БП
| ИзображениеНагрузкаАТХ 006_3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
118.95 КБ |
| Просмотрено: |
687 раз(а) |
slowolitus
zxc5, мегаагрегатище! Расскажите какие нагрузки подключены к каналам, а так же поделитесь опытом как часто блоки питания сгорают после испытания "страшной чёрной кнопкой". |
zxc5
| Нагрузки: +5 - 0,8 ом; -5 - 12 ом; +3,3 - 1 ом; +12 - 3,9 ом; -12 - 24 ом; +5стб - 10 ом; Про кнопку "КЗ": выдерживают это испытание блоки 50/50, я в последствии вообще отказался от такого испытания. Много блоков убиваются"на смерть" этим тестом. На мой взгляд, элементная база ставится без должного запаса на перегрузку. Из недостатков блока можно отметить отсутствие охлаждения, при длительном тестировании сильно нагревается. |
Dmitry Dubrovenko
zxc5, так у Вас какой вариант, или что-то своё "изобретали"?
Тогда, где схема?
И на внутренности тоже хотелось бы посмотреть. |
zxc5
Вот внутренности, схема проста до безобразия. Даже сказать, примитивна: на каждое напряжение - резистор, параллельно подключено контрольное гнездо и отвод к вольтметру, и все!
| ИзображениеНагрузкаАТХ 008.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
117.26 КБ |
| Просмотрено: |
939 раз(а) |
alex floka
Моя тестилка со снятой крышкой
Dmitry Dubrovenko
| zxc5 писал: | | на каждое напряжение - резистор, параллельно подключено контрольное гнездо и отвод к вольтметру | Тогда бы у Вас 6 вольтметров должно быть, а не 4.
ДОБАВЛЕНО 17 Январь 2011, 13:57
| alex floka писал: | | Моя тестилка | Ну, а где схема, описание? |
alex floka
| Да собственно всё видно на фото:три нагрузочных резистора (нихром от электроплитки)по 3,3,5 и12в,суммарной нагрузочной мощностью около100 ватт.через тумблера подключаются ещё три таких-же резистора,повышающих нагрузку до 200ватт.Переключение БП из дежурного в рабочий режим, переключателем на плате с разъёмом(на фото не виден) |
