Самодельные приборы - конструкция, описание
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
паниковский
паниковский
Сообщение #61 От 23/11/2010 14:03 цитата
моя проверялка электронного хлама ....с её помощью выяснилось об "абалденном" качестве выпускаемой продукции...
Вообщем . кого интересуют тонкости - рекомендую :
http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=596.new#new
Диодная проверялка.
Вот решил , типа, "поделиться"....решённой проблемой.
Возникла проблемка давно , когда количество радио/"мусора" начало явно доставать. Справочники не выручали т.к. количество всяких новых наименований явно шло не в ногу с типографиями. Пришлось начать "изобретать " соответствующую проверялку. О частотной проверке диодов (по простому) я както писал гдето...однако если кого заинтересует могу продублировать....
Основа проверялки - это как более возможно мягкая характеристика накачивающего источника высокого напряжения...или чтобы проверять вообще все диоды,- то от "0"вольт до 1200вольт.
Тут есть маленькое отклонение...дело в том ,что как выяснилось для отработки регулировки по способу магнитного насыщения требуются достаточно мощные резисторы (таковых в наличии не оказалось ), пилить механику в наш 21 век тоже как то влом! , хороший УДОБНЫЙ реостат для регулировки питания 20вольт (0,5А)...тоже оказался недоступен....
Поэтому была выбрана схема с реактивным ограничителем, - по простому -КОНДЕНСАТОРЫ. Регулировка латром оказалась очень удобной.
Основу сх. составляет какой то мелкий транс(ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!)...несмотря на всю кажующуюся "дохлость" схемы лазить в ней с /наглой мордой/ не рекомендуется. Несмотря на гальваническую развязку с сетью 220 вольт кондюки в умножителе реально "кусаются"...именно поэтому они зашунтированы резисторами .
С этой ПРОВЕРЯЛКОЙ можно смотреть пороги обратного тока диодов, проверять стабилитроны...
Как выяснилось в "природе" полупроводников полно интересных эффектов...
УДАЧИ любознательным ! ;-) .
Паниковский
  sxema proverka diodov.rar  33.8 КБ  Скачано: 5357 раз(а)
sofrina
sofrina
Сообщение #62 От 05/12/2010 19:15 цитата
паниковский, Делал что-подобное для проверки электролитических конденсаторов для измерения тока утечки по максимальному напряжению (схема только намного посложнее,да и не получилась все равно),проверь может и токи утечки электролитов меряет?
паниковский
паниковский
Сообщение #63 От 06/12/2010 15:14 цитата
sofrina...
Дык тут так не пройдёт...источник с мягкой характеристикой даёт слишком большое время на зарядку испытываемого электролита.
Вообще всякие конденсаторы можно проверять такой установкой, но проверка то получается , типа, дурацкая ...- если "дотянуть " кондей до пробоя то он потом не восстановится. Так наблюдается с кондеями изолятор которых тонкая плёнка. Обычнaя керамика щ,ётся на торцах - пока держит наружняя краска.
Вообще ни один импортный кондюк не даёт какой либо утечки в пределах 5-7 раз указанной на корпусе напруги(стрелка на нуле)т.е 100вольтовый прошибается гдет на 700-800 вольтах. Электролиты не в счёт.
Недавно проверял какието детальки похожие на дисковые кондюки,,,- оказалось, что это варисторы.
По проверке кондюков у меня был аппаратик на броске стрелки. Заряд проверяемого кондюка шёл через светодиод от стабильного источника. Электролиты проверялись элементарно на: утечку, переполюсовку и высыхание/обрыв. Однако,ж такие дефекты наблюдаются ТОЛЬКО у совдеповских ...импортники такому почему,т не подвержаны.
Jon Braun
Сообщение #64 От 17/01/2011 18:47 цитата
Ещё один прибор для проверки на пробой/утечку.деталей или изоляции.
Собрал когда надо было отбраковать негодные транзисторы из кучи купленных, типа китайских BU208.
Проверял изоляцию транзисторов через слюдяную прокладку. Иногда в ней образуются дырочки и пробиваются высоким напряжением. Можно проверять изоляцию в мелких самодельных трансформаторах. Ну а обычно транзисторы, диоды, стабилитроны, конденсаторы и.тд Напряжение регулируется блоком питания 3-12в. Задающий генератор на 555 таймере на выходе ключевой транзистор. Напряжение снимается с выходов торроидального трансформатора, две выходных обмотки, на разное напряжение, нужное выбирается тумблером.
Выпрямляется диодом из разломанного умножителя, фильтруется конденсатором выломанным из того же умножителя.
характеристики два диапазона 10-100в и 50-1000В
Микроамперметр показывает напряжение утечки светодиод для наглядности.
На фото проверка КТ840 не выдержал и 500в и внутренности.
[/URL][URL=http://img288.imagevenue.com/img.php?image=79106_1_122_75lo.jpg]
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #65 От 17/01/2011 21:11 цитата
На чью утечку?
На чей пробой?
Strike
Strike
Сообщение #66 От 17/01/2011 21:36 цитата
m.ix, Так понимаю - проверка качества изоляции и полупроводников.
Например подавая на диод обратное напряжение - должен выдерживать паспортное, и КЭ высоковольтных транзисторов, конденсаторы так-же..
Jon Braun,Я такой не делал, а "некачественные" полупроводники при этом "убиваются"?
Jon Braun
Сообщение #67 От 17/01/2011 23:47 цитата
m.ix писал:
На чью утечку?
На чей пробой?
Думаю специалисты разберутся улыбка
Ничего не убивается, напряжения выше начала утечки не поднимается, ток очень маленький, микроамперы. Конечно если померить керамический конденсатор может и расколоться.Там при пробое проскочит искра. Полистироловые вроде самовостанавливаются с электролитами проблем нет. Но они имеют большой ток утечки и проверять можно только высококачественные. Хотя для них можно и увеличить ток но меня и так устраивает. В броневых трансформаторах частенько пробивает выводы в тех местах где они касаются корпуса. Приборчику больше 10 лет и ни разу не подвёл. На транзисторах пишу напряжение если вольт 400 то в блоке питания поработает... недолго. Можно его особо вредному клиенту поставить улыбка
Видео снял, http://www.youtube.com/watch?v=SkYWffJrgR0
при проверке диода напряжение было 25в а не 15 сразу не разглядел. Если нужна точность повыше параллельно цепляется цифровой вольтметр.
Могут поинтересоваться почему эмиттор с базой не соединил, мне так удобнее проверять.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #68 От 17/01/2011 23:57 цитата
Jon Braun,
Мы не специОлисты!
Для начала озвучиваем
прибор
Название прибор
Назначение прибора
Схему прибора
Далее остальные подробности.
Jon Braun
Сообщение #69 От 19/01/2011 17:02 цитата
Схему нарисовал пришлось разобрать.
Strike
Strike
Сообщение #70 От 19/01/2011 20:44 цитата
Jon Braun, Ну в схеме секретов нет, спасибо что поделился..
Насчет базы конечно интересно, да и вообще как обычно сам пользуешься, хорошо-бы услышать, практическое применение.
Типа инструкции. улыбка
sofrina
sofrina
Сообщение #71 От 20/01/2011 18:22 цитата
Принцип работы чем то напоминает мегаомметр с рабочим напряжением 1-2 кВ (с крутилкой сбоку),только непонятно почему прибор включен по схеме вольтметра или при испытании полупроводников он сразу показывает обратное напряжение(или напряжение пробоя)?Интересно после испытаний полупроводники сохранят работоспособность?
Jon Braun
Сообщение #72 От 22/01/2011 20:26 цитата
Strike писал:
Ну какая инструкция, это надо самому решить нужен он или нет.
Меня припёрло, сделал. Можно сразу выставить вольт 50 и перемерить
все стабилитроны. Стрелка будет показывать напряжение стабилизации.
Можно проверять высоковольтные диоды и стабилитроны. Раньше вместо высоковольтных стабилитронов использовали диоды, типа д220 в обратном включении. Уже писал, что прибору больше 10 лет, это второй вариант. Первый сделал ещё раньше. Применяемость в наше время уже не та, но иногда очень выручает. Главное он полупроводники не портит и не всё можно померить при напряжении 5в как в тестере. Если получится сделаю видео.
Jon Braun
Сообщение #73 От 20/02/2011 10:33 цитата
Прибор для проверки двигателей и таходатчикаов стиральных машин.
Сделал приборчик для проверки двигателей СМА. Проверяет ток, при разных оборотах и сигнал с таходатчика (наличие напряжения). Когда сигнал есть зажигается светодиод. На видео http://www.youtube.com/watch?v=oIyasjcX0eI двигатель заработал сигнал с таходатчика пошёл, светодиод загорелся и так несколько раз.
zubr
zubr
Сообщение #74 От 20/03/2011 17:35 цитата
Уважаемые коллеги, каждый, кто занимается ремонтом телевизоров, а также и другой бытовой техники, наверняка сталкивался с необходимостью проверки высоковольтных конденсаторов на утечку илим пробой под напряжением. Этот вопрос стоит еще со времен ламповых телевизоров с их конденсаторами типа МБМ. Предлагаю на ваш суд несложную схемку для проверки конденсаторов до 1мкФ, которая была реализована и опробована на практике мною еще в конце 20 века. Приведена с небольшими изменениями от первоначальной.
Принцип работы. Выпрямленное сетевое напряжение около 300В через резисторы R3-R7 заряжает испытуемый конденсатор. Ток зарядки, проходя через R7 и эмиттерные переходы транзисторов V1, V2 открывает эти транзисторы. Таким образом во время заряда конденсатора подается питание на активный 12-вольтовый звуковой излучатель (есть на радиорынках, очень удобный) частотой, например, 800Гц. Чем большая емкость конденсатора, тем дольше излучатель будет пищать. Если конденсатор пробит, он будет пищать постоянно. Если в обрыве, звука не будет. При данных параметрах элементов конденсатор 0.47 мкФ заряжается около 12с, 0.01 мкФ заряжается окло полсекунды. После проверки конденсатор нужно разрядить, т.к. на нем будет около 300В. Кроме того, во время испытаний нельзя касаться щупов прибора, т.к. сопротивление тела человека по сравнению с резисторами, через которые идет заряд, мало, и конденсатор не зарядится. Расположение резисторов заряда выбрано таким, чтобы обезопасить человека от сетевого напряжения. Кроме того, каждое плечо резисторов разбито на 2 части с целью уменьшения вероятности пробоя резистора по поверхности. Резисторы выбраны с многократным запасом по мощности, что также улучшает надежность и безопасность прибора. Стабилизатор питания излучателя собран на R2, D1.
Этой схемой можно также проверять на обрыв мегаомные резисторы до 10Мом, ВВ диоды, а также на пробой ВВ выход ТДКСов.
Вместо V1, V2 можно поставить один транзистор, но статический коэффициент передачи тока у него должен быть около 2000.
Недостатком данной схемы есть большая мощность гасящего резистора параметрического стабилизатора.
В первоначальном варианте излучатель был собран на дискретных элементах, а еще был добавлен последовательно перед мостом дополнительный конденсатор (не помню уже номинал) с переключателем для уменьшения прикладываемого напряжения, чтобы проверять конденсаторы с максимальным напряжением 250В.
С уважением Александр
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #75 От 20/03/2011 18:56 цитата
zubr1, любопытная схемка, впрочем из разряда "автоматики" так сказать. Несколько смущает только цепочка высокоомных резисторов последовательно испытываемому конденсатору. Надо проанализировать. хммм...
Strike
Strike
Сообщение #76 От 20/03/2011 19:50 цитата
zubr1, Пробовали применить полевой транзистор?
zubr
zubr
Сообщение #77 От 20/03/2011 21:16 цитата
Зачем именно цепочка резисторов вместо одного, я говорил. Схема "проста, як двері". Когда-то старый мастер демонстрировал мне, как с помощью одного стрелочного тестера можно проверить МБМ. Он один конец конденсатора соединял с напряжением в ламповом ТВ 250 В, а тестер в режиме измерения напряжения подсоединял к другому выводу и корпусу. Мне понравился метод, но он очень неудобен и небезопасен. Вот после этого я и приковылял к такому устройству. Конечно, точно измерить емкость оно не может, но оценить - вполне. А напряжения его в большинстве случаев достаточно для проверки и киловольтных конденсаторов.
Полевой транзистор не ставил. Это дело техники.
Схема вполне рабочая. Прошу прощения, что не предоставляю фоток - я ее недавно сваял. Она на столе в не очень приглядном виде. А старый вариант я подарил коллеге еще 6 лет назад. Потом был 5-летний перерыв в ремонтах. А недавно я вспомнил о ней и решил воссоздать. Кстати, звуковой (а не световой или стрелочный) индикатор довольно удобен.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #78 От 20/03/2011 21:34 цитата
Для подобной цели использовал попавшийся под руку преобразователь от вспышки одноразового пленочного фотоаппарата, переделал выпрямиель на удвоение и к конденсатору после выпрямителя через 1МОм цеплял испытуемый. Использовал-то всего пару раз, потом затерялось где-то.
vernier50
Сообщение #79 От 27/03/2011 21:48 цитата
Нашел на этом форуме схемку пробника ESR.
Изготовил в таком варианте(Прилагаю фото).
Очень удобная в работе,особенно на выездных заявках. классно!
  ESR_files.zip  4.11 МБ  Скачано: 5232 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #80 От 27/03/2011 22:30 цитата
vernier50 писал:
Ссылку на тему - топик плз.
