Skif
| Тут мы будем прикручивать мозг к свинорезу. |
xxx-man
| Смысл прикручивания мозга, по моему, в том, что бы определиться с набором функций, которые должна выполнять плата управления. Когда станет ясной последовательность манипуляций с силовым блоком (поджиг, антизалипание, форсирование дуги), тогда можно вводить цифровое управление свинорезом. |
Skif
Собственно это я пытался донести в ветке про свинорез. Сейчас размышляю, какой индикатор применить. От этого будет зависеть функционал. Если светодиодный, про нормальный интерпульс и качественный лифт можно забыть. Зато он хорошо виден и пофиг отрицательные температуры.
Предполагаю реализовать следующее при варианте с LCD дисплеем:
1. Управление входным реле.
2. Замер температуры и управление вентилятором.
3. Реализовать 4 режима: ММА и ММА импульсный, ТИГ, ТИГ импульсный. По 3 предустановки каждый.
4. Антизалипание
5. Дежурный режим
6. Аркфорс |
Wlad&Mir
Не так часто приходится варить зимой, в основном теплая пора...
нужно определится, что должен показывать дисплей и как это будет отображаться...
Ваш вариант, как бы уже привычный. http://www.electrik.org/forum/index.php?autocom=downloads&showfile=390
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 23:25
Возможно глупая мысль пришла, но все же имеет право на жизнь... УСТАНОВИТЬ ДВА ДИСПЛЕЯ... индикаторный (светодиодный) и основной (ЖК).
Первый показывает основные параметры (ток, температура, перегрузка,авария и т.д.), второй для установки параметров работы. Понимаю что появляется трудность написания программы для двух индикаторов, их согласование, да и контроллер нужен помощнее... Но все же .....
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 23:32
Хорошо бы предусмотреть возможность усовершенствование "безбашенных СвИноРезов", установить плату и "кое-что" - получается "БАШКОВИТЫЙ СвИноРез". |
Skif
Я тоже думаю использовать его, урезав и дополниив под резонансник.
| Wlad&Mir писал: | Возможно глупая мысль пришла, но все же имеет право на жизнь... УСТАНОВИТЬ ДВА ДИСПЛЕЯ... индикаторный (светодиодный) и основной (ЖК).
Первый показывает основные параметры (ток, температура, перегрузка,авария и т.д.), второй для установки параметров работы. Понимаю что появляется трудность написания программы для двух индикаторов, их согласование, да и контроллер нужен помощнее... Но все же ..... ..Хорошо бы предусмотреть возможность усовершенствование "безбашенных СвИноРезов", установить плату и "кое-что" - получается "БАШКОВИТЫЙ СвИноРез". | Тут дело не в мощности проца. А в том, что
1. Большинство параметров при работе не нужнО
2. Даже мощный проц будет использовать время на обработку светодиодного индикатора в неразумных количествах.
А платка таки да - будет делаться с учетом установки в уже существующие аппараты |
Wlad&Mir
я в программировании не силен, кое-что по контроллерах пробовал осилить, "ковырял" AVR, так на уровне 1 класса....
комплектующие желательно подобрать распространенные, особенно ЖКИ... Многое можно заменить, а ЖКИ сложно... |
Skif
| ЖКИ - просто. Их как навоза у кучи фирм - одно и то же. Так что эт ни разу не проблема. |
mjntana
Сразу извиняюсь за вопрос не очень в тему. Но раз уж здесь собрались спецы по мозгам,может и мне прочистят. Вопрос такой - валяется несколько сдохших тюнеров .возможно ли взять с них индикацию и заставить показывать хотя бы ток на резонанснике.Подскажите кто знает в какую сторону хотя бы смотреть.
| Фото079.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
237.09 КБ |
| Просмотрено: |
389 раз(а) |
Skif
Заставить то можно, а смысл? Убьете время на прозвонку индикатора, разводку платы. Поимеете в результате мелкий не шибко удобный индикатор.
Я в принципе могу соорудить токовую показывалку с антистиком и дежуркой. Может даже ее будет достаточно для старта. Чтоб сразу не наворачивать управу |
mjntana
| Skif писал: | Заставить то можно, а смысл? Убьете время на прозвонку индикатора, разводку платы. Поимеете в результате мелкий не шибко удобный индикатор.
Ну смысл как раз в том что время то и нужно убивать(зима ) ну и удобно было бы ток выставлять для работы.Конечно мозги это хорошо ,но пока знающие люди их разработают остальным то чем то занятся тоже нужно.  |
ALXLIST
Skif
А на другие Негуляевские схемы будущие мозги будут подходить ? |
Skif
| mjntana писал: | Ну смысл как раз в том что время то и нужно убивать(зима ) ну и удобно было бы ток выставлять для работы.Конечно мозги это хорошо ,но пока знающие люди их разработают остальным то чем то занятся тоже нужно.  | Ну смысл скорее не убить время, а получить хороший продукт. А остальные пока могут соорудить к примеру программатор и затарится проциком с индикатором.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 19:28
Думаю не только на Негуляевские можно прикрутить.
В общем начал потихоньку сооружать. |
ALXLIST
| Зашибись! А проц Мега8? И вобче проц будет управлять только сервисом, как у Юры да? И как тогда ММА- импульсный допустим будет работать ведь управление ИГБТ через шим контроллер идёт? |
Skif
я и этот вариант делаю на энкодере. А уже проц управляет током. Поэтому можно по разному током баловаться.
Буду сооружать 2 варианта. Один чисто показывалку, второй продвинутый |
mjntana
Не имел пока дела с программаторами и проциками.
Такое что то подойдет ?
Рис.rar 69 КБ Скачано: 774 раз(а)
profinrus
| оба норм,но параллельный проще,если есть в компе LPT |
Alexey22
| для начинающих проще собрать PonyProg. Схема простая и в пользовании удобен. |
ALXLIST
ALXLIST
| mjntana писал: | Ну смысл скорее не убить время, а получить хороший продукт. А остальные пока могут соорудить к примеру программатор и затарится проциком с индикатором.
Такое что то подойдет ? |
Их же сначала тоже чем то прошить надо. |
mjntana
| ALXLIST писал: | | mjntana писал: | Ну смысл скорее не убить время, а получить хороший продукт. А остальные пока могут соорудить к примеру программатор и затарится проциком с индикатором.
Это понятно. Явобще пока не знаю стоит ли братся за то чего ни разу не делал и вчем совсем дуб Ну ни фига я не разберусь с с процами этими. уже в глазах рябит от экрана весь нет перелопатил. толково (на пальцах) никто ничего не пишет. Придется наверное работать без мозгов или просить настраивать мозги спецов. |
