Jorg63
| bratsk2004 писал: | | Силовая собрана по схеме Скифа только вместо стабилитронов поставил 1,5ке13са (с обратной стороны платы). Добавил конденсатор керамику (лепешка круглая) 0.1мкф на 1000в по входу (таких же поставил на плату с кондерами и на мостик К73). Насчет кондеров на ключи, Какой номинал ставить (емкость, напряжение)? |
Пару микрофарад на 630 вольт достаточно.наберите с 2-3 кандюков Благо места хватает поставить их со стороны печати. а сапресоры бы убрал с затворов, у них большая емкость,ухудшается импульс. стабилитроны на вольт 14-15 надо. сапресоры я имел ввиду по цепи колектор-эмитер .400 вольтовые 1,5ке400са |
DILO
| А на фига там автомат на 32 ампера? 25 хватает с головой. Необижайся,но монтаж оставляет желать лучшего. |
nefer
| Jorg63.Добрый вечер,хочу спросить как правильно поднять частоту,сегодня смотал с дросселя один виток (стало 10), поднялась ненамного до 31,5, в керне 5 скотчей. В моем случае, как я правильно понял, то транс идет в насыщение (на ХХ немного греется). Если я подниму частоту,будет ли толк? |
Jorg63
| nefer писал: | | Jorg63.Добрый вечер,хочу спросить как правильно поднять частоту,сегодня смотал с дросселя один виток (стало 10), поднялась ненамного до 31,5, в керне 5 скотчей. В моем случае, как я правильно понял, то транс идет в насыщение (на ХХ немного греется). Если я подниму частоту,будет ли толк? |
Резонер последний раз года 2 назад делал,счас с ними завязал,нюансы настройки немного позабыл. лучше к SKIFу обратитесь или прочитайте его талмут по настройке,все доходчиво разжевано. можете в личку ему написать. за это время технология настройки претерпела некоторые изменения,улучшающие качественные показатели резонера,использовать начали более современные ферриты в дроссель люди.По конструктиву вопросы задавайте, помогу. |
DILO
| nefer.Оставь все как есть-опустись только вниз от резонанса и проверь все это дело на предмет КЗ А потом просто поднимай частоту и подбирайся к уверенной работе 4-кой электродом. При этом необходимо смотреть за вых.током. А транс.на ХХ будет чуток теплый-нормально |
bratsk2004
У меня было при 12 витков дроселя 0.195 мкф и 5 скотчей 26 кГц.
я сделал 9 витков, 0.165мкф и 6 скотчей стало 37кГц |
DILO
| 6 скотчей это многовато. У тебя ток КЗ будет большой |
bratsk2004
| а чем череват большой ток короткого замыкания? у меня по два Ебука в плече стоит (тоесть по два в паралель). |
DILO
| ты не забывай,что все это дело перекачивается не только ебуками но еще и мостом 50UD или че там у тебя стоит. А если ты еще попадешь на хорошую жесткую сеть с напругой вольт в 250 то у тебя большая вероятность отправить ключи на тот свет при первом прикосновении электрода к детали. Поэтому процедуру просмотра режима КЗ крайне желательно произвести |
nefer
| Спасибо всем,наверное оставлю пока как есть,будет свободное врема тогда и продолжу или в дождь. |
nefer
Skif
это ж надо так усложнить просмотр....
а так машинка сработана добротно |
nefer
| Прошу прощения, ни разу не выкладывал. |
Skif
| есть всякие radikal.ru да ifotki.info тьма их |
sofrina
| если коллегиально решили что посты с 84-го по 138-ой не несут полезной информации- то так тому и быть,посты пока временно отделены в отдельную тему сварочник Негуляева(альт. вариант от Staker-а) , которая в ближайшее время переедет в корзину (если не будет причин ее сохранить и тем более и по просьбе самого возмутителя спокойствия |
Jorg63
| Логичное решение модератора!Но бред Стакера можно сразу в корзину,что бы не было шатаний из одной ветку на другую.Приколоться кто хотел тот прикололся над постами. можете и этот пост мой удалить.К теме он не относиться просто мнение моё думаю и других тоже |
DILO
| А меня вообще как рядового обывателя ввело в ступор поведение такой личности как стакер. Может при регистрации стоит стоит еще прилагать копию медицинского освидетельствования психиатра? |
!Minus
Пожалуй, можно бы удалить всю опупею Стакера - технически ценного там ничего нет, или же сохранить в архиве для истории, как народное творчество; много места это не займёт (я cохранил *.mht в zip архиве 6,5 Mb).
Он, конечно, оживил форум и стало веселее. Но, с другой стороны, если теперь помощи попросит неопытный человек, который реально многого не знает и не умеет - он уже может её и не получить(( Будут думать: а вдруг опять приколист? |
ALXLIST
| Доигрался х.й на скрипке ! |
Jorg63
| Смотрите чтобы под другим ником не проявился где нибудь на других ветках форумов! |
