Тестер для проверки подсветки
На страницу Пред.  1, 2, 3
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #41 от 17/07/2018 12:24 цитата
ирекан писал:
использую мегаометр м1101м 500В. Ребятишки подскажите как правильно проверять подсветку тоже такой прибор залежался. Спасибо!
Подключай провода, крути ручку, все просто.
Streik
Streik
Сообщение #42 от 31/07/2018 02:16 цитата
Объясните зачем вообще этот прибор нужен? Много переделал подсветок и только один раз зря разобрал матрицу и то она была на лампах. Было раза три, когда сомневался немного, когда импульс сканирования очень короткий и дальше защита, но ведь эти матрицы даже не мигали. Что мешает подавать напряжение от родного преобразователя, через ту же лампочку, если сильно сомнения гложат.
Есть правда один случай, когда управление по секциям(на алюминии диоды), но я такие матрицы делать не берусь, т.к. диоды там нужно заказывать отдельно, клиенты столько ждать не будут. Но и там всё хорошо видно, по току-напряжению, разогреву драйверов. Можно поменять секции местами, для проверки.
Так мы вместо того, чтобы вникать в работу техники, доверяемся всё больше приборам,а мозг усыхает! Могу привести очень показательный пример этому - практически перевелись нормальные автодиагносты, диагностикой называют какую то хрень по снятию ошибок ЭБУ.
SONATA186
Сообщение #43 от 31/07/2018 10:33 цитата
Streik Объясните зачем вообще этот прибор нужен? Много переделал подсветок и только один раз зря разобрал матрицу и то она была на лампах.
Тебе просто не попадались Жкашки когда подсветка остается живая, а вылетает лед драйвер. И разобрав панель и убедившись что все светики целые, ты понимаешь что "мартышкин труд" был лишним, проще было проверить внешним прибором- это один случай. Второй вариант, когда надо проверить саму матрицу на целостность, особенно когда уже кто-то полазил, а лед драйвер сваливается в защиту, потому что одно плечо подсветки неисправно.
Leshij2009
Leshij2009
Сообщение #44 от 23/08/2018 22:42 цитата
А такой ! Чем не подходит?
https://www.youtube.com/watch?v=SUzXAruShRk
sonici
Сообщение #45 от 08/10/2018 12:13 цитата
Yuritsh писал:
Приобрёл сегодня приборчик GD-9, у одного из участников нашего форума.
Проц. - 8S003F3P6
ШИМ - OB2203CP
Ещё одна микра во вторичке, в корпусе SO-8 - затёрта.
Обзор подобного приборчика SID-GJ2C, который можно купить на Али.
Как видим, при внешней схожести, внутренности довольно сильно отличаются.
Дополнительный бонус: можно проверять стабилитроны, а так же высоковольтные диоды от микроволновок, не отключая от схемы. Нормальный диод показывает падение около 10 Вольт в прямом включении.
Yuritsh, вы сможете сделать фото платы с большим разрешением с двух сторон, и написать здесь номинал индуктивности около затёртой микросхемы? Если кому-то интересно, то напряжение на выходе преобразователя 318В, исходя из расчёта делителя на входе микросхемы TL431. И предполагаемая затёртая микросхема, это WS3413.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #46 от 08/10/2018 15:39 цитата
sonici писал:
sonici, неужели собираешься повторять? Не проще ли купить готовый? Если чё - могу подсказать, у кого.
sonici
Сообщение #47 от 08/10/2018 20:39 цитата
Повторять весь тестер не собираюсь. Просто не умею писать программы и её готовой тоже нет. Весь тестер мне не нужен. Меня интересует эта микросхема, с затёртой надписью, и её обвязка. Меня впечатлил диапазон запитки светодиодов от 1 до практически 100. Не часто встретишь драйвер с таким диапазоном питания. Хотел срисовать этот участок и попробовать собрать для своей сгоревшей лампы (светодиодной).
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #48 от 08/10/2018 21:40 цитата
sonici писал:
А зачем нужен такой диапазон для конкретной лампы?
sonici писал:
- можно на Али готовое купить за сущие копейки.
sonici писал:
Надписей на ней нет, а выпаивать её для измерения, что-то нет большого желания.
sonici
Сообщение #49 от 08/10/2018 22:19 цитата
Yuritsh писал:
Универсальность. Подойдёт для любой лампы.
Yuritsh писал:
Купил, проработала 3 месяца и сгорел гасящий конденсатор. И чувствую, это не последняя, купил 5 шт. Да и такая схема считается не очень. А заказывать новые - ждать 2-3 месяца, последнее время идут долго.
Yuritsh писал:
Ну ладно. Спасибо.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #50 от 08/10/2018 22:20 цитата
sonici писал:
Думаю, на универсальность там влияет проц.
sonici писал:
Поставить туда качественный - и сносу ему не будет.
Не, ну если СИЛЬНО надо - завтра выпаяю, замерю.
Вот сфоткал, как мог, фотограф из меня никудышный.
sonici
Сообщение #51 от 08/10/2018 22:27 цитата
Я думал надпись есть, а так зачем выпаивать и ломать хорошую вещь. Поищу на просторах интернета с надписью. Спасибо.
То, что мне нужно всё видно. Спасибо ещё раз!
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #52 от 09/10/2018 22:24 цитата
sonici
Сообщение #53 от 10/10/2018 22:29 цитата
Большое спасибо за ваши труды.
freid
Сообщение #54 от 11/11/2018 22:55 цитата
.. читаю, смотрю .. перепробовал так же несколько всяких бюджетных примочек .. но почитав и купив этот приборчик, получаю истинное удовольствие от ремонта! бешенная экономия времени - и это не оспоримо!!! сам определяет U & I ... что еще скажешь!
https://ru.aliexpress.com/item/0-320-Smart-Fit/32842790345.html?ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10924_454_10083_10925_10926_10618_10920_10921_10307_10922_537_536_5733211_5733311_10059_10884_5733411_10887_100031_321_322_10103_5733611_5733111_5733511%252Csearchweb201603_51%252CppcSwitch_0&algo_pvid=e113f816-3c1e-4be0-82ee-7cfee2ebcbb9&algo_expid=e113f816-3c1e-4be0-82ee-7cfee2ebcbb9-0&af=208&cv=0&cn=41pi1of0s2n6wcc1d58rd911vp5vutu1&dp=v5_41pi1of0s2n6wcc1d58rd911vp5vutu1&af=208&cv=0&cn=41pi1of0s2n6wcc1d58rd911vp5vutu1&dp=v5_41pi1of0s2n6wcc1d58rd911vp5vutu1&afref=&aff_platform=default&cpt=1541965789005&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=a7e91a338d1e46b8afe0f7aa37ab7251-1541965789005-02397-ccfBY4yg&terminal_id=e7fbf0336a2b46faa8008e4bbbf20b01
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #55 от 11/11/2018 23:26 цитата
В принципе - то же самое, что и выше по тексту.
А миллиамперметр там и даром не нужен.
freid
Сообщение #56 от 12/11/2018 00:56 цитата
улыбка подмигивание , Yuritsh, оно все "в принципе" подмигивание , но удовольствие в работе - бомба! не надо регулировать, угадывать!!! и уже несколько раз показало полу дохлые диоды, которые зажигались не сразу, что предупреждало повторную разборку панели .. очень доволен! СОВЕТУЮ! А ТАМ .. каждый решает сам.
