Воздухоочиститель ионизатор "Супер-плюс-турбо"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
doktorss
Сообщение #61 от 26/05/2014 13:20 цитата
и что не понравилось в собранном устройстве?
doktorss
Сообщение #62 от 28/05/2014 08:04 цитата
НАРОД, скажите пожалуйста, что этот опорат такое "Г" что делать его нет даже смысла?
BAZZ
Сообщение #63 от 20/10/2014 01:35 цитата
Я смотрел видео с этим ионизатором "Супер-плюс-турбо", как они сделали такой поток воздуха !? http://www.youtube.com/watch?v=j8cUVZTPxyc
Alis95
Alis95
Сообщение #64 от 11/11/2016 01:50 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Девайс:
СУПЕР-ПЛЮС
Воздухоочиститель ВЭИ-1
220В ~50Гц 10Вт
Настенный вариант. На картридж высоковольтный выход с 2-я контактами (указана полярность + и -).
Последнее время всё хуже и хуже дул, пока вовсе не перестал ионизировать воздух. (P.S. Картридж чищу регулярно.)
Тщательно проверил картридж, контакты - всё нормально.
Прозвонил все компоненты платы - всё ОК.
Плату всю пропаял, чтобы исключить микротрещины.
Небольшое подозрение только вызвал "С5", отклонение ёмкости от номинала на 11,77%, хотя, думаю, не критично.
Максимальная температура на плате (это транзистор) - не превышает 40°С.
Но вот если "что-то" под под эпоксидкой охладить в морозилке (не меняя температуру всей остальной конструкции (в т.ч. платы), то Супер-плюс прекрасно работает, теряя мощность в течении 1-2 минуты.
При комнатной же температуре при включении - начинает работать нормально, но теряет мощность до 0-я всего в течении 1-ой секунды.
Скорее всего гадание на кофейной гуще, но хоть теоретически, на что вероятнее всего может влиять температура "эпоксидки"? На трансформатор, или умножитель?
P.S. Схему зарисовал. Сильно не пинать за не совсем верное условное обозначение П2К. улыбка
 Размер файла:  230.54 КБ
 Просмотрено:  876 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #65 от 11/11/2016 15:35 цитата
http://wkarl.narod.ru/3t_dop20.htm
Alis95
Alis95
Сообщение #66 от 11/11/2016 16:55 цитата
Спасибо за статью!
Описанная проблема в конце статьи - не мой случай. МК проверял, и при тестировании в разобранном виде, замыкал принудительно.
Плату всю пропаивал в первую очередь. ОС, к счастью, не отваливалась. Напряжение на электролите было 47В.
При замерах, абсолютно ничего подозрительного не выявил. Хотя все компоненты стоят с погрешностью 10%, у всех резисторов отклонение сопротивления от номинала - менее 3%.
У конденсаторов - по более - но тоже всё в норме. Ёмкости, кроме 1-ого, не отклоняются более 10%, их сопротивления смотрел мультиметром в режиме до 2-ух МОм - бесконечность - не пробиты. Электролит 100В 100мкФ сразу заменил. Диоды впрорядке. Транзистор тоже, но на всякий случай, заменил на заведомо рабочий - не повлияло. Саму кассету тщательно проверял, контакты зашкуривал.
Заметив, что в холоде Супер-плюс немного работает некоторое время, после выше перечисленных действий, провел около 20-и опытов с изменением температуры блока, залитого компаудом, чётко выявил зависимость, что при +1-+10°С Супер-Плюс работает почти на 100% нормально, нагреваясь - теряя мощность. При -18°С - тоже не работает, но если оставить включеным, при достижении ~0°С начинает работать, затем при дальнейшем нагреве - снова теряет мощность. На остальные части прибора температура никак не влияет.
Вобщем расковырял компаунд, разогрев до 130°С, удалось добыть только трансформатор, повредив обмотки. Всё остальное целым добыть не удалось.
Предполагаю, перематывать такой трансформатор в домашних условиях - дело неблагодарное, или может зря боюсь. Да и точных данных об обмотках и делителе нет.
Имеется ненужный рабочий ЭЛТ-монитор. Возможно ли использовать его ТВС для этих целей, подключив к картриджу Супер-Плюса? (т.е. начинку блока управления заменить своей с ТВС) (ссылки по этой теме здесь уже не работают).
Ещё путью не гуглил на эту тему, но за наводки на эту тему заранее благодарен.
P.S. Если кого заинтересует, фото ВЭИ-1 могу выложить.
Alis95
Alis95
Сообщение #67 от 12/11/2016 10:12 цитата
Немного погуглил на тему ТВС. В мониторах они уже со встроенным умножителем, в советских ТВ - отдельно (и то и то есть). Чувствую, вероятно буду пробовать подкинуть ТВС прямо к плате Супер-Плюса. Может что выйдет. О результатах отпишусь.
leonid62
leonid62
Сообщение #68 от 16/03/2019 10:05 цитата
Есть вариант платы управления на "мк" ATTiny13.
[/url]
duldog222222222
Сообщение #69 от 24/03/2019 01:41 цитата
[quote="I.Cherry"]
ttara писал:
Может кто уже реанимировал такие штуки?
В инете нашел о люстре Чижевского ..и всякие схемки ..Ионизаторы, озонаторы..
А что если ТВС использовать?
делаешь умножитель на диодной сборке 12 штук кд102 или 5 шт кц106 - по схеме простого телевизионного умножителя - ток шоб на электроды выходил (-) а не (+) никаких трансов не надо тупо питаеться от сети 220 вольт у меня сей девайс уже лет так 20 работает - усыпляет в раз когда уснуть никак не получаеться - если фото надо кину не вопрос ионизатор называеться (RIGA) да вот собственно и схема с инет чпокнул http://monitor.espec.ws/section29/topic132644.html там чел такую штуковину курит__если влом паять сей девайс можно взять готовый модуль поджига с газовой плиты - поставить диодный мост заменив триак на динистор(КН102 или импортный аналог) и заменить кондей 1 мкф на 100nf шоб частота импульсов была в районе 100 герц ток учти там умножителя нет тупо переменка валит в штатном исполнении около 10 кВольт
teledok
teledok
Сообщение #70 от 01/12/2021 10:07 цитата
Раньше тему не видел, но может пригодится подсказка.
Каркас трансформатора такой же применялся в древнесоветских встроеных блоках електроподжига на газовых плитах.
Master977
Сообщение #71 от 01/12/2023 17:39 цитата
у меня тоже супер плюс настенный.. последнее время начал терять мощность.. (как описано выше , при нагреве перестает работать) всю схему перерыл. осцилограф, все четко.. остается высоковольтный транс.. (обнаружил пятно нагрева на боковой стенке транса и корпус рэпнул)
пробовал эпоксидку расковырять.. не реально . ну уж очень совецкая))
идея в чем, на просторах али экспресс нашел кучу готовых трансформаторов для ионизаторов . может кто имел опыт внедрения китайского "сердца" в ионизатор?
выгорнуть всю начинку и прикрутить к этой кассете китайский умножитель..
вот только по каким параметрам подбирать не ясно.. сколько выдавал родной не знаю и как вообще киловольты замерить тож стремаюсь..
Master977
Сообщение #72 от 12/12/2023 15:38 цитата
Появилась возможность немного по юзать клиентский ионизатор с али , излучатель выполнен на двух керамических пластинах с рисунком пчелиные соты.
Собственно вопрос (может кто имел опыт)
По сравнению с старым добрым "турбо плюс" имеет совершенно другой запах. С чем это может быть связано?
Если турбо плюс выделяет "мягкий запах" ближе к запаху после грозы, то китайское изделие выделяет жосткий ,приторный ,напоминающий больничный..
Так же заметил цвет свечения ионизации, турбо плюс ближе к голубому , китайский какой то розово-фиолетовый..
Это связано с разными конструктивами излучателей, или напряжение, частота?
в китайском трансформатор залит, как определить ,отрицательные ли там ионы или положительные ?
может друзья китайцы сэкономили на диодах? валят положительные и с этим связан такой запах? равнодушие
