Автор | Сообщение |
РобертНСК
ELPro писал: | ну тогда ее просто распереть в магнитопроводе пластиной стеклотекстолита. | а вот этого не пробовал |
-20 dB
РобертНСК писал: | ...по постоянке... катушка греется как следует. что то значить с магнитопроводом.n max, а вот удерживается дествительно 50ма и даже меньше напр.при этом 12в. |
Магнитопровод тут АБСОЛЮТНО не причём. На постоянке нет индуктивного сопротивления, и свойства магнитопровода на нагрев не влияют. Совсем. То есть абсолютно. То есть, не абсолютно - разве что как теплоотвод он может какую-то роль выполнить, но теплоотвод из него никудышний.
А вот то, что ток удержания меньше тока срабатывания - это факт, и этим можно воспользоваться. Как я уже писал в описании к первой схеме, накопительный конденсатор при коммутации в точках AA' заряжается до 320 В в режиме невключения пускателя, НЕЗАВИСИМО от ёмкости балластного конденсатора, обеспечивая при включении форсированное срабатывание. Затем напряжение падает до значения, обусловленного делителем напряжения образованным из активного сопротивления катушки пускателя и емкостным - балластного конденсатора. Т.е, уменьшив рабочее напряжение до получения тока надёжного удержания пускателя балластным конденсатором (ну, до разумных пределов, ес-сно - хотя бы вдвое-вчетверо больше полученного экспериментального значения. Хотя бы до приемлемого нагрева катушки), можно увеличением ёмкости C2 попробовать добиться устойчивого срабатывания. И также увеличить полученное значение раза в 2-3 - для надёжности при износе механизма пускателя.
Скорее всего, получившаяся ёмкость накопительного конденсатора будет не очень приемлемой (в смысле - габариты конденсатора вместе с ёмкостью несколько возрастают), на такой случай есть схемы форсированного пуска. Сложнее, да. Но и габариты более приемлемые (единственный вопрос - стоит ли при современном развитии электроники заморачиваться с такими наворотами к механическому пускателю, когда есть уже достаточно дешёвые бесконтактные коммутационные элементы и даже готовые бесконтактные пускатели, по цене вряд ли больше электромагнитного - например, советские БПР - даже реверсивные - не клацают, не гудят, не требуют обслуживания - никаких проблем с механикой или контактами). |
семистор постоянку не понимает(да и система должна работать на размыкание) придется на транзюках мудрить а резик можно лампочкой заменить чтоб не грелся или гирляндой красиво будет |
-20 dB
n max, я же симистором не пускателем по постоянке предлагаю управлять, а вообще сам пускатель вместе со всей его постоянкой заменить тиристорной (симисторной) схемой. То есть вместо КОНТАКТОВ пускателя.
РобертНСК
все получилось! катушка на 380в-1.2ком. баластный кондер 220n потом мост+кондер22м:400в.баластный кондер блокирую нормально замкн. контактами пускателя. напр. удержания-17в. не гудит,не греется. не хватает одного норм замкнутого контакта. что можно придумать?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2010 09:56
у меня на пускателе стоит шаболда. с 3мя норм. замкн. котакт.(2разных ввода-один выход) пищу чтоб 4.впр.задал если не найду. а вобше получилось просто, малозатратно ималогабаритно |
РобертНСК
все нашел шаболду с 4 норм замкн контактами. всем ОГРОМНОЕ спасибо сам бы не допер. |
-20 dB
-20 dB писал: | ...уменьшив рабочее напряжение до получения тока надёжного удержания пускателя балластным конденсатором (ну, до разумных пределов, ес-сно - хотя бы вдвое-вчетверо больше полученного экспериментального значения. Хотя бы до приемлемого нагрева катушки), ... для надёжности при износе механизма пускателя. |
Это я к тому, что 17 В как-то не внушает доверия. Якорь с перекосом сядет, торцы якоря и "статора" загрязнятся, и станет он удерживаться неустойчиво, а то и вовсе перестанет удерживаться. И придётся тебе искать эту тему в завалах (а Поиск по Конференции оставляет желать лучшего), чтобы вспомнить, как оно должно БЫЛО работать. Хотя бы до 30 В подними напряжение удержания, что ли (увеличь ёмкость балластного конденсатора в полтора-два раза), не жадничай. А лучше подними его до допустимого нагрева катушки (градусов 45-50, я думаю, не страшно). |
