Модернизация БП В/М-RN800AW
yustes
Сообщение #1 от 05/07/2009 18:58 цитата
Не ругайте если не сюда пишу.
Но вот такое дело. Мне принесли в ремонт видеоплейер "Goldstar-RN800AW". Аппарат конечно древнейший. Но клиент очень просил его сделать. Настольгия одолела. После осмотра выяснилось что у него питатель ушёл в разнос. У меня были такие в ремонте давно. Но вот сейчас такой питатель сложно найти, и я решил сделать питатель на основе компьютерного БП. Так как родная плата выгорела совсем я собрал в радной корпус сомадельный БП. Всё работает. Записал всю свою работу в файл WORD-размером 1,5 Мб.
Может кому нить пригодится.
  RN800AW.rar  1.31 МБ  Скачано: 541 раз(а)
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 05/07/2009 19:39 цитата
yustes, красиво сделано. Однако про магнитопровод забыл упомянуть. Штатный использовал?
И плата ШИМ-контроллера - сдаётся мне, что промышленного изготовления, и даже кажется смутно знакомой. От какого девайса брал?
yustes
Сообщение #3 от 06/07/2009 14:36 цитата
Да штатный. Силовой трансформатор (Ш-образный ферритовый каркас с сердечником), заимствованы с компьютерного БП. Я в данном случае брал транс с негодной платы монитора "Samsung.14дм". Это чёрный слева на фото.Размеры среднего сердечника Но пробовал и на трансформаторе от PS2-древних компов это средний на фото, но он по высоте не подошёл, Крышку корпуса не закроешь,а так работал нормально.
Теперь по поводу платки. Да действительно она зоводская от старого компьютерного питателя "AUTEX". Такую плату я думаю можно вытравить самому. Но это вынужденная мера ради экономии место. В связи с этим мне удалось разместить всё в родной корпус питателя видеоплейера.
Фото трансов на которых я эксперементировал выкладываю.
yustes
Сообщение #4 от 06/07/2009 14:48 цитата
Вот фото трансформаторов.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 15:59
Извеняюсь, но что то я не разобрался. Для того что бы добавить архив нужно новую тему открывать что ли?
  171719.rar  233.88 КБ  Скачано: 394 раз(а)
  171819.rar  163.18 КБ  Скачано: 395 раз(а)
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 от 06/07/2009 15:32 цитата
yustes, нет, не нужно. Нужно после набора первой фразы (слова) в нижней части окна сообщения нажать "предварительный просмотр", а там - по обстоятельствам... Можно после набора и отправки текста нажать "изменить" в своём сообщении, в которое ты хотел приаттачить файл - попадёшь в то же полное окно редактирования. Потом добавляешь файл, и снова отправляешь. И удаление файла там же. Картинки размером до 600х800 в формате *.gif или *.jpg можно не архивировать - тогда они будут прямо в сообщении (видны на странице). Не паникуй, темы объединил.
yustes
Сообщение #6 от 06/07/2009 15:36 цитата
-20 dB,
Спасибо понял.
agent007
agent007
Сообщение #7 от 16/07/2009 06:30 цитата
yustes, стабилизация почему после кренки взята ? или взять до нее или ее выкинуть.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 от 16/07/2009 15:03 цитата
agent007, мне вообще казалось,что ОС по напряжению с источника +12 В берётся, раз уж +6 В всё равно ЕНкой стабилизируется. Тогда всё было бы логично. Сейчас посмотрел - действительно обе цепи по +6... Видимо, опечатка.
yustes
Сообщение #9 от 16/07/2009 20:16 цитата
agent007, -20 dB,
Всё верно, вы правы. Извеняюсь за неточность. Торопился и набросал электрическую схему с опечаткой. Но если вы внемательно посмотрите на фото монтажной платы то там ОС. берётся с шины 12В. Я пометил это место. Вот фото. Видно плохо но если увеличить можно разгледеть что ОС. разведена с шины +12В.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 21:41
-20 dB писал:
Приятно иметь дело с профессионалами.
