Импульсный б/п от телевизора для УМЗЧ
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 От 17/02/2010 06:15 цитата
Здесь http://un7ppx.narod.ru/device/pow42.htm типовая схема, другие разработки мало чем отличаются. Моя идея в следующем: для усилка на TDA7296 (по 50 на канал) использовать бп от тв-грюндиг -- TDA4605 и IRF580. Вторичку +140В убрать, намотать 2х30. В стабилизаторе (TL431 и оптопара) привязку к +140В пересадить на +30В с подборкой соответствующего резюка. Обмотки 12 и 15В с TL431, оптопарой и обвязкой вокруг неё оставить. Кто что думает по этому поводу? Как поведёт себя импульсник? Может, даже кто-то делал подобное?
Strike
Strike
Сообщение #2 От 17/02/2010 06:54 цитата
Мотать лучше две 30вольтовые отдельные обмотки, и только после выпрямления - включить их как надо, для двухпоплярного питания.
Имхо.
Сообщение #3 От 17/02/2010 13:22 цитата
лучше от компа переделать с телевизионного больше чем 20 ватт на канал не выжмешь
я как-то в усилке делал вместо транса убитого ведет себя хорошо но куллер надо
2 обмотки по30 вольт диаметр провода увеличить в 3-5 раз остальные обмотки убрать
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 14:40
блок лучше на 3842 собирай меньше проблем будет схема включения типовая в даташите есть
Moishe
Moishe
Сообщение #4 От 17/02/2010 14:54 цитата
Я небольшой специалист в области слуховых данных УНЧ, но слышал неоднократно, что ИБП не рекомендуют для питания качественного УНЧ.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #5 От 17/02/2010 16:49 цитата
n max писал:
Почему?? Если у тивишного бп габаритная мощность 160Вт,
перемотанные обмотки под нагрузкой напругу держат .
Moishe писал:
Частота преобразования бп привязывается к верхней унчика, должна быть то ли кратной, то ли делиться на что-то.
n max писал:
но куллер надо
Что конкретно греется? Транзистор?
rommy
rommy
Сообщение #6 От 17/02/2010 22:59 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
Moishe писал:
Не в частоте преобразования дело.На большой громкости на "басах" импульсный блок может не выдать нормальной мощности.
Я сторонник трансформаторного 50 гц питания для унч.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #7 От 18/02/2010 00:59 цитата
rommy писал:
Этот вариант http://un7ppx.narod.ru/device/pow42.htm (умощнённый в несколько раз ) применялся для легендарного суховского "УМЗЧ высокой верности". Схема не импульсная в прямом понимании, но и не силовик 50-герцовый. В иннете была такая тема.
Почему не может, если имеется определённый запас по мощности? Плюс ко всему - ШИМ-стабилизация через оптопару привязана к питанию +30В, как в моём случае. **имхо**
Strike
Strike
Сообщение #8 От 18/02/2010 10:13 цитата
Для однотактного БП можно применить так-же 60в напряжение.
С отводом от середины обмотки (30в), тогда регулировка будет привязана к общим 60в.
Усилителью без разницы, откуда средняя точка. улыбка
И еще можно применить дроссель групповой стабилизации, для поддержания равенства напржений в плечах, по аналогии компьютерных БП.
Тоже "имхо", не пробовал этого....
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #9 От 18/02/2010 15:02 цитата
Strike писал:
Да, точно,идея. По-началу была тень сомнения, что шина -30В будет просто висеть в воздухе без привязки с стабилизации. Strike, голова! браво!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #10 От 18/02/2010 15:47 цитата
в принципе можно...когда то пробовал, в виде эксперимента. но муторно выйдет.критично к параметру и именно к пиковой потребляемой мощности.
На форуме ESpec 2 413 854 сообщений в 228 086 темах.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 18/02/2010 18:56 цитата
"Этот вариант http://un7ppx.narod.ru/device/pow42.htm (умощнённый в несколько раз ) применялся для легендарного суховского "УМЗЧ высокой верности". Схема не импульсная в прямом понимании, но и не силовик 50-герцовый."
А какая же она тогда? Самый что ни на есть импульсный.
Двухтактный преобразователь с запасом по мощности и с обр. связью с одного плеча ИМХО вполне обеспечит то что надо, в качестве основы нормально должен подойти АТ от старого компа.
В дом кинотеатрах видел и однотактные, и ниче, живут.
Moishe
Moishe
Сообщение #12 От 18/02/2010 20:37 цитата
Не пойму, а зачем так изголяться? Помоему 50-ти герцовый и надёжней и проще в изготовлении, и даже если кондёры поздыхают, ничего страшного с УНЧ не произойдёт, в отличии от ИБП.
Сообщение #13 От 18/02/2010 21:17 цитата
http://cxem.net/pitanie/5-152.php
Не забывать про Фазировку обмоток ...
- обратноходовый ОН! ... улыбка
iga
iga
Сообщение #14 От 18/02/2010 21:43 цитата
браво! это верно.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 22:44
прошляпил момент....
Сообщение #15 От 18/02/2010 21:57 цитата
Где Вы были лет 5 назад на Мониторе, когда про ЭТО говорили?! улыбка
Оптимально делать полумост, как в Соньках некоторых ТВ и в УНЧ ... Ща, если найду кусок схемы ... Пару раз поднимал именно такие усилки. улыбка
ДОБАВЛЕНО Февраль 18 2010
PS^ за основу можно брать "электронные трансорматоры" для галогенок ... Есть в нете и схемы их доработки улыбка
Еще вариант с Соньки FE-2 на 3001!
Strike
Strike
Сообщение #16 От 18/02/2010 23:12 цитата
Такая схема интересно чем не устроит?, L1-L2 - "групповой".
Сообщение #17 От 18/02/2010 23:50 цитата
Ну так тут же еще с ДГС "возиться" улыбка
iga
iga
Сообщение #18 От 19/02/2010 09:31 цитата
поэтому и говорю - "муторно"... но, в общем то, это как раз то первое что приходит в голову. вроде всё просто, но... откровенно, забросил эту идею... попался под руку обычный транс...да и давно это было. но смотрю ещё актуально.
Strike
Strike
Сообщение #19 От 19/02/2010 17:55 цитата
KRAB писал:
Понимаю что для обратнохода дроссель не обязателен, есть возможность проэкспериментировать.. улыбка
Как решит топикстартер.
Сообщение #20 От 19/02/2010 20:13 цитата
Strike писал:
- я его ЛИШИЛ права на "эксперименты", ДАВ ему ГОТОВЫЙ ответ и пример схемы, а также СПОСОБ ее безболезенной для "кармана" реализации!
