Starik4
В телевизоре Рубин 63S05Т моношасси МШ-505Т
нет индикации громкости звука на экране,
может кто нибудь знает как переделать схему
чтобы появилась индикация приема звука и громкости или если это невозможно подскажете схемку на светодиодах для индикации приема с пульта импульсов и куда ее запаять в схему телевизора, а светодиоды я выведу на переднюю панель.
В схеме стоят микрс. SAA5290/CTV811R И tda8362A_N3
Заранее спасибо
Starik |
iyzef
Хитрый лис
вообще OSD нету? или только "громкость" не отображается? |
sezar71
а зачем?что бы видеть как она урегулируется.Да а с остальными настройкам они отображающийся? |
m.ix
Master Mixa
Starik4, берёшь мультиметр стрелочный
разламываешь а можно и не разламываешь
ставишь типа до 5в
и устанавливаешь по регулятору громкости в цепь управления УНЧ
при уменьшении громкости стрелка поднимается до +5в
и наоброт
как ты тестер поставишь своей стрелкой так и будет показывать. |
Starik4
m.ix писал: | Starik4, берёшь мультиметр стрелочный
ставишь типа до 5в
и наоброт
как ты тестер поставишь своей стрелкой так и будет показывать. | При управлении с пульта отображается только номер канала,
при регулировке уровня звука не предусмотрена индикация
на экране, и гадаешь сработал пульт или нет, а громкость
меняется медленно и заметить изменение можно только на слух,
поэтому и хочу добавить визуальную, хорошо видимую индикацию
изменений звука и срабатывания пульта.
Мультиметр не пойдет очень мелкая шкала, да морда у телевизора не
беспредельна, остается индикация только на экране или моргающий светодиод.
Спасибо за ответ, надеюсь что кто то подскажет что то более реальное.
Схема есть могу выслать в личку.
Starik |
Strike
Можно с датчика фотоприемника- выход через резистор подать на светодиод, или лучше через буфер.
По мерцанию определишь работу пульта.
Кстати во многих тв есть такая "индикация". |
Starik4
Спасибо, посмотрел схему и наверно это хорошее решение, поставлю доп. транзистор и светодиод в телевизоре, а заодно и в пульте.
Вопрос второй при этих микросхемах возможно ли
с некоторой доработкой вывести индикацию на экран.
Спасибо
Starik4 |
Alexasha
Starik4 писал: | возможно ли
с некоторой доработкой вывести индикацию на экран. |
Поставить другой проц. Горизонтовский к примеру, чем над мультиметрами изгаляться. |
m.ix
Master Mixa
Starik4, если тебя стрелочный не устраивает
бери покупай мультиметр
только точку убери и диаппазон на 5в ставь
подключай как я ранее рассказывал.
будешь не аналогово видеть а цифренно.
так я дома надлюдаю за потребляемым током и небольшой ночничёк
iyzef
Хитрый лис
это у него с рождения так или глюк такой? Как то давненько делал Рубин(вот не вспомню шаську) у одной бабули, так тама тоже громкость на экран не выходила, после замены памяти все ОК. |
m.ix
Master Mixa
а Вот в Philips тоже не выводится громкость и на не дешовых анлагична. |
Starik4
iyzef писал: | это у него с рождения так или глюк такой? Как то давненько делал Рубин(вот не вспомню шаську) у одной бабули, так тама тоже громкость на экран не выходила, после замены памяти все ОК. |
К сожалению с рождения, по описанию не предусмотрено,но телев. пока пашет замечательно.
m.ix спасибо за мультиметры у меня их два, но на маленьких краях корпуса телевизора вокруг трубки некуда ставить мультиметры да и вид будет непрезентабельный, так что эта ветвь тупиковая, но все равно спасибо.
К сожалению за время работы администратором утерял навыки и знания по современным микросхемам, для меня поставить новый проц это проблема.
К сожалению я не знаю как работает микросхема в телевизоре, могу только предположить что с каких то
выводов МСК идут сигналы управления увелич. понижен.
Поскольку вопрос был о индикации увеличения или понижения звука и если такие выводы у МСК есть может быть кто нибудь подскажет куда можно подключить транзистор + светодиод для этой индикации.
Микросхемы указаны в начале.
Спасибо
Starik4 |
m.ix
Master Mixa
Starik4
m.ix писал: | Starik4, тады на светодиодной индикации делай.
Если это не нравится, тады покупай UAA180 8 LED |
m.ix как же ты любишь все усложнять, снова прошу,
если есть возможность, посмотреть если у микросхем выводы понижения / повышения громкости, без измерения числового значения и возможно ли к ним подключить просто индикаторы - светодиоды (через доп. транзистор) их мигание и будет индикацией.
Моношасси МШ-SO5T
Микросхемы
SAA5290/CTV811R
TDA 8362A_N3
TDA 9860
24C04
У меня большое подозрение что эти сигналы идут
от SAA5290 на TDA 9860, это чисто теоретически.
Спасибо
Starik |
Alexasha
Starik4 писал: | как сделать индикацию звука |
Никак - забудь. |
Starik4
Спасибо за ответ, но я помучаюсь, поищу описание микросхем
и способы регулировки громкости.
Starik |
Alexasha
Starik4 писал: | поищу описание микросхем
и способы регулировки громкости. |
По шине, по шине.... |
Strike
Зачем по шине, с датчика, ..
Есть лучше способ, помемять телек.. |
Alexasha
Strike писал: | Зачем по шине, с датчика, .. |
C датчика - только светомузыку. А шкалу - |
Strike
Alexasha, В этом случае думаю хватит и "мыргов". |
