Stajor
Хочу собрать приборчик для проверки кондеров. За основу решил взять китайский мультиметр YX-1000A и следующую схемку. В ней использована CD74HCT04Е (6 И-НЕ). Мне удалось найти только К155ЛА3 (4 И-НЕ), но не в этом суть. У первой ИМС 6 входов и 6 выходов (всё понятно), а у второй 8 входов и 4 выхода. Я так понял не задействованные входы (2,5,10,13 )надо посадить на землю или как?
Старшее покаление - подскажите.
m.ix
Master Mixa
Stajor, а в DS ты не смотрел? |
sofrina
Делал такой,неудобно пользоваться-шкала нелинейная |
Stajor
m.ix а второй рис. откуда? |
Stajor писал: | Я так понял не задействованные входы (2,5,10,13 )надо посадить на землю или как? | - НЕТ, и ТАК, как тебе хочется - делать нельзя ... Прочти, для чего параллелятся логические элементы! |
pabel
Stajor, Цитата: | m.ix а второй рис. откуда? |
А откуда .Первый?. |
Stajor
INSAN
Stajor, на первом рисунке у тебя лог.элементы "НЕ"(инверторы) , а на втором"И" ,вот и делай выводы |
m.ix
Master Mixa
Stajor, в первом используется 564лн2 |
INSAN
а чтобы получить из И НЕ то нужно замкнуть все входы т.е. 1+2 , 4+5, 9+10, 12+13. |
m.ix
Master Mixa
Вторая микра типа 564ла7
В первой схеме использована схема для усиления выходов! |
Stajor
Мне бы генератор слепить, а "или" / "и" ...
Но в целом прогресс есть - будим параллелить (третьего не дано). |
INSAN
а "или" / "и".... н,х тогда не нужно знать |
sofrina
Stajor, Не собирал бы на 155 серии,для батарейного питания слишком большое потребление тока ,причем стабилизировонное +5 В,лучше на 176 или 561 поищи,а если все-таки хочешь на 155 то буфер паралелить не нужно у них и так большая нагрузочная способность |
киев
Прислонившийся
Strike
В принципе подойдут любые лог элементы, главное генератор на 50-100кгц, и усилитель ..
В качестве усилителя могут работать любые лог элементы, при правильном их включении.
По первой схеме оконечный каскад "умощнен", это тоже нужно, для обеспечения тока , проходящего через электролит.
НЕ забывайте что ESR хороших электролитов часто менее 1 ома, и м-ампематр должен среагировать, для каллибровки , + запас на ресурс батарейки.
Давно пользуюсь прибором полностью описанный здесь:
http://monitor.espec.ws/section44/topic115137.html
"Вычисляю" литы от 2 до 200 мкф, устраивает.
Ну или как у киев,
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 01:02
sofrina, 155 серия жрет больше, но обеспечивает ток если стрелочник с большим током.
Если стрелочник чуствительный то можно и 555, или 1533.. |
m.ix
Master Mixa
561 564 работать может и при +3в до 12в
155 - только 5в |
Zeba
Stajor
По поводу применяемой мс: Изночально планировалось собрать на 1533, но их нет. Как нет и 555 и 561. И вообще там ничего нет. Случайно там оказалась (в одиноко стоящей коробке с ломаными платами) 155 (в единственном экземпляре и неизвестном состоянии), так что собираю ни что хочу, а из того что есть. |
m.ix
Master Mixa
Как нет и 555 и 561
Ндаааа.
Есть всё и называется это Аналогами!!! |
