Luft
Понадобилось собрать БП со стабилизацией тока и напряжения, пределы U 0-24...30; I не менее 5А ...
Нужна схема..)
Кто чем может, помогите...)) |
qaki
| Как это стабилизировать 0 В? При таком напряжении источник не нужен. |
goga_tv
Luft
| Цитата: | | Как это стабилизировать 0 В? При таком напряжении источник не нужен. |
Да ладно, не придирайся, пусть минимум будет 1В...
Схему надо, рабочую...)))
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 00:57
goga_tv, спасибо... Но за не имением БП от компа, такая схема не подходит... |
goga_tv
Luft, так ты напиши , что есть . А то я сейчас ссылку дам , ты скажешь : - нужного ферита нет  |
Luft
goga_tv, ни чего нет... Шучу конечно, ну кое какой феррит имеется, та что давай ссылку...)
P.s. а БП из АТХ блока работает стабильно...?? |
goga_tv
Luft,| Цитата: | | БП из АТХ блока работает стабильно...?? |
Я использую как зарядное устройство, - ток держит напряжение выставляется, чтоеще нужно? Как лабораторный БП не рекомендую (нужно дополнительно фильтры ставить.)
Вот ссылка посмотри , может понравится http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
Или ты хочешь на ТС собрать, что-то вроде печки? Для чего БП? |
goga_tv
agent007
goga_tv
-20 dB
Luft
goga_tv, не, сложновата схема для сборки, надо что то про проще...)
БП нужен как в качестве лабораторного БП и зарядника...
Дежавю млин...)))) Везде отсылают на другие ресурсы, и везде куча схем, большинство без описания и и печаток, да еще в придачу не повторены ни кем... В итоге в основном во всех дискуссиях вывод сводится к одному, все хвастаются БП, которые купили в магазинах...
| Цитата: | goga_tv
10/11/2010 16:36
Luft, вот схема неплохая, на зимний период как трансформатор можно использовать ТС-180 из старых ч/б телевизоров типа УНТ |
Транс имеется от р\ст "Виола" )) |
sofrina
| - я ТАМ в теме показал ЧТО я использую сейчас ... |
