Нужно снимать импульсы и на выходе иметь среднюю величину
linch
Сообщение #1 От 12/11/2010 11:57 цитата
Добрый день всем, нужно собрать девайс, на который будит приходить с двух датчиков импульсы, и которые надо сложить и разделить на 2(тоесть получить среднюю величину) и их подать на выход. Допустим получаем мы с 1 датчика 5 импульсов, со второго 7 импульсов, а на выходе должны получить 6 импульсов(среднее). Подскажите на чем это рельно реализовать. Спасибо.
Сообщение #2 От 12/11/2010 12:27 цитата
linch писал:
- на МК подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
linch
Сообщение #3 От 12/11/2010 13:06 цитата
да это понятно, а по конкретнее.
Сообщение #4 От 12/11/2010 13:30 цитата
linch писал:
а по конкретнее
- уже называется разработка устройства и стоит денег! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
linch
Сообщение #5 От 12/11/2010 14:26 цитата
KRAB писал:
linch писал:
а по конкретнее
Да Вы правы! улыбка
pabel
Сообщение #6 От 12/11/2010 14:34 цитата
linch, Это сложная вещь и надо уже делиться... голливудская улыбка
Strike
Strike
Сообщение #7 От 12/11/2010 14:36 цитата
Эти импуьсы привязаны к чему-нибудь ?в секунду, или есть импульс синхронизации( тактовый)?
А что делать если будет 0 и 3, или 5 и 6 ?
А может по точнее , для чего эта головоломка, возможно найдутся более простые решения?
linch
Сообщение #8 От 12/11/2010 15:10 цитата
Есть датчики, точнее 2 датчика, с этих датчиков и снимаются эти импульсы, я понимаю что деление с остатком это круто...поэтому если будут числа 5 и 6, то остаток не нужен, вместо среднего 5,5 достаточно 5 импульсов. Скважность тоже не столь важна, главное количество, и форма. Эти датчики стоят на колесах машины, измеряя скорость вращения(что-то вроде этого). Тоесть мне надо получить эти импульсы, вычислить их среднее число, и количеством импульсов(среднее число) отправить на блок управления.
pabel
Сообщение #9 От 12/11/2010 15:26 цитата
linch, Ты про какую марку машины говоришь.?
Расход бензина на 100 км ,как у ней считается?.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 16:29
Не ...эти датчики для другого. голливудская улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 От 12/11/2010 15:31 цитата
ты систему АВС хочешь откорректировать похоже?
pabel
Сообщение #11 От 12/11/2010 15:35 цитата
linch, ...grifat, прав.... голливудская улыбка
linch
Сообщение #12 От 12/11/2010 15:41 цитата
Я в Авто не селен, но смысл именно такой, есть импульсы с двух датчиков надо получить на выходе импульсы количеством среднего числа от входящих импульсов датчиков.....
pabel
Сообщение #13 От 12/11/2010 15:53 цитата
linch, Не решишь ты эту задачу при помощи ПИК или АВР.
Уже пробовали ,уже все посчитано даже по циклам (сколько их нужно и время на выполнение).-пока они не тянут.
Рифат
Сообщение #14 От 13/11/2010 12:23 цитата
linch, как ты думаешь,что будет при твоей схеме в таком случае---левое колесо автомобиля находится на асфальте,а правое на обочине с явной грязью? В это время происходит торможение? Либо такая ситуация--ты заходишь на крутой повороти в это же время происходит торможение?
INSAN
Сообщение #15 От 13/11/2010 17:05 цитата
Включает блокировку всех колёс улыбка ?grifat, вообще интересно как работает авс, не растолкуеш нам?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 18:35
http://www.layert.ru/spravka/detail.php?ID=646964
http://www.polar-star.ru/tralers3.htm да. инфы море
kapral_82
kapral_82
Сообщение #16 От 14/11/2010 09:41 цитата
Какое коль-во импульсов должно быть посчитано и в какой интервал времени?Как по мне, задачка для ПЛИС, хотя может и MCU потянет.
Вся кухня сводится к :счетчик 1,счетчик 2,сумма счетчиков, сдвиг вправо на 1 бит, результат выбросить в нужном виде.
pabel
Сообщение #17 От 14/11/2010 11:21 цитата
kapral_82, Я тебе про свою задачу раскажу.:
Ставят на машины колеса большим диаметром Ну и естественно реальный пробег не совпадает с количеством бензина на приборке.
Берем сигнал с датчика скорости ,умножаем его на коэффициент и выводим с устройства импульсы с учетом этого коэффициента.
В городском режиме машина всегда в рваном динамическом режиме,т.е измерять частоту нужно постоянно.да и на выходе частота не должна скачками изменяться иначе ошибка появляется (поломка в машине)(хотя разные машины по разному реагируют на это)
-20 dB
-20 dB
Сообщение #18 От 14/11/2010 11:31 цитата
pabel, таки, цифровой интегратор - это несколько не то устройство, которое нужно топикстартеру, а потому имело бы смысл открыть для него отдельную тему. Нет смысла оффтопить в чужой, иначе в той каше, которая получится, не разберётесь ни ты, ни linch, ни другие участники темы.
pabel
Сообщение #19 От 14/11/2010 11:37 цитата
-20 dB, Так оно не полностью не То устройство ,ему то же нужно измерять постоянно частоту,даже две и еще в меньшие промежутки времени.
Свой вопрос я решил ,а привел его kapral_82, чтобы более понятно было.
pabel
Сообщение #20 От 14/11/2010 12:47 цитата
Я уже эты ссылку давал ,откуда алгоритм можно взять.- ссылка давалась по другому вопросу на форуме.
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=104110
Здесь только надо проработать вопрос по замене R6 на вторую LM2917
