serega-64
| Выношу на суд народный,то что навоял.Много видел разработок в инете и решил сам попробовать,получилось,смею утверждать потому как устройство(4 шт.) прошло опробацию на автотранспорте в течении года,нареканий нет,по глупости и незнанию водителей несколько раз менял передох на входе и не более,правда не запечатлел систему защиты на тиристоре и стабилитроне,но это не суть,важна оценка схемного решения.Ток держит до 8 ампер,убирается в корпус от комутатора 37 34.01 зажигания ЗМЗ 53 или ЗИЛ 130,тем более,что корпус является радиатором.Жду вашей оценки. |
beber
данные катушки в студию
даа в случае пробоя ждёт большой зертык...  |
iyzef
Хитрый лис
serega-64, схему-то разверни, а то шея болить дроссель надеюсь не размером с колесо от автобуса? |
beber
serega-64
| beber писал: | | данные катушки в студию | Огласить могу тока примерно 36х20х8 2000 милиметровым проводом до заполнения по периметру,пробовал на броневиках до заполнения внутр пространства, примерно такого размера(чуть меньше)импортных - КПД выше на 10-12%,пробовал ради прикола любые формы ферита,даже из моников из корекции горизонта,лишь бы провод сечением подходил,лучше всего лицендрат 6х0.25,греется меньше.В самом начале опыта попробовал поставить IRFZ44 повторителем,как внутренний вых.транз.,но не пошло,вот там да,микру разрывало иногда(неизвестно) ставлю другую - работает,но полевик греется при вых. 3А коробку за 20 мин. распалило,что рука не терпит,пробовал режимы полевика менять - не помогло,т.к. истоковый повторитель однако.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 23:06
| beber писал: | | даа в случае пробоя ждёт большой зертык... | так я ж писал,что еще стоит защита на тиристоре от превышения вых. напряж.,следит за выходным,а рвет входной фуз. |
serega-64
sofrina
| по входу не помешал бы диодик поставить, для защиты от переполюсовки |
-20 dB
serega-64, а надо было изобретать велосипед? Это я про "стартовую" схему...
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm
Кстати, многие эмбеддеры крайне не согласны с таким включением p-MOSFET'а, и утверждают, что для надёжного и полного закрывания транзистора напряжение на его затворе должно быть не ниже (а лучше - чуть выше) напряжения на его истоке. А для этого предлагают приподнять напряжение питания 34063 или промежуточного ключа, сделав "вольтодобавку" со вторичной обмотки накопительного дросселя.
Ну, где-то так... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
-20 dB, | Цитата: | Кстати, многие эмбеддеры крайне не согласны с таким включением p-MOSFET'а, и утверждают, что для надёжного и полного закрывания транзистора напряжение на его затворе должно быть не ниже (а лучше - чуть выше) напряжения на его истоке. А для этого предлагают приподнять напряжение питания 34063 или промежуточного ключа, сделав "вольтодобавку" со вторичной обмотки накопительного дросселя.
Ну, где-то так... |
Да там и транзюк ключевой из более "подножных" стоит. |
serega-64
-20 dB, Ром, да согласен, но этт опыт двухгодичной давности и на тот момент схема полностью устраивала, т.к. надо было быстро и дешево и самому без заморочек.
sofrina, Да, диод я ставлю, просто на схеме не разрисован. |
stas-mas
| -20 dB писал: |
Не обязательно - "вольтодобавку" -,в полне достаточно того что в схеме ниже
serega-64, а скоко ват кушает транзистор,я понимаю что у него большой радиатор
ДОБАВЛЕНО Март 08 2013
сейчас заканчиваю такой же девайс,токо на 600вт.Работает гуд,осталось нормальную защиту сделать,а то предохранитель здесь не катит
| beber писал: | данные катушки в студию
В моём случае 14жил 0.5мм на альсифере KS130125A,12витков
SCHEMATIC1 _ PAGE1.pdf 32.79 КБ Скачано: 1316 раз(а)
stas-mas
Да простит меня serega-64, ,дабы не засорять эфир,поскоку така тема имеется,выношу на всенародный суд свою схемку,поскоку очень нуждаюся во всевозможных подсказках,упрёках,и наездах в тупости и глупости построения схемы,поскоку девайс будет работать в жостких условиях на пределах своей мощности.Схемы защиты ещо нету,токо транс стоит на плате.И ещё оди очень важный момент,если ктота придумает как в дросселе L1 измерить направление тока,типа туда это 1,сюда это 0,это ваще дополнительный бонус
24v-12v-600wt.pdf 65.02 КБ Скачано: 1896 раз(а)
