Юра1972
смастерил полуавтомат -подача проволоки,газ,питание от сварочника постоянка ,напряжение холостого хода 45в,проволока 1,2.Проблема -не держит дугу,проволока просто прилипает и сгорает.Регулировка тока ,пружиной,результата не дает,подскажите в чем может быть причина? |
sofrina
Юра1972, пружиной вроде ток на аппаратах переменного тока регулируют, для постоянки не подходит |
Юра1972
Я в электрике сильно не шарю,но чем больше сопротивление тем меньше ток,и без разницы переменный или постоянный |
sofrina
ну тогда с самого начала, транс должен быть с жесткой ВАХ, или иначе первичка должна быть намотана поверх вторички, или наоборот, в другом варианте когда катушка первички отдельно от вторички- эти не подходят |
Юра1972
сварочник варит исключительно электродами постоянкой,стоит дроссельи конденсаторы 11000мкф. |
alexeysokolov
Скорость подачи проволоки регулируется? |
tto
Причины может быть две. 1- Это силовой тр-р с крутопадающей характеристикой. 2- дроссель с высокой индуктивностью. |
Юра1972
