Частотник- это сложно?
На страницу 1, 2, 3  След.
wafa61
wafa61
Сообщение #1 От 04/12/2012 19:01 цитата
Не нашел простой схемы преобразователя 220вольт на 380 вольт трехфазный для питания двигателя 2,2 квт
Что-то наподобие сварочника Негуляева.
Может кто-то уже делал? Поделитесь опытом!!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 04/12/2012 19:15 цитата
Электроника на таких мощностях ненадёжна и достаточно дорога. Может попробовать механично-электрический способ?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 От 04/12/2012 19:27 цитата
wafa61, а ты вскрой какой-нибудь простенький на 3,5 киловатта Altivar, ты просто охренеешь насколько это сложно... недовольство, огорчение
Сообщение #4 От 04/12/2012 19:53 цитата
нужен проц для формирования трёх фазного шима драйвер igbt(микросхема такая)и сами igbt модули 6штук ну радиато и вентилятор повкусу и делов то
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 04/12/2012 20:15 цитата
рассматривали уже подобный пребразователь http://monitor.espec.ws/section44/topic191823.html , там по ссылкам есть схема статического преобразователя, только жизнеспособный или нет -не знаю
Сообщение #6 От 04/12/2012 20:36 цитата
схема с кандёрами жизнеспособна-видал такие на самодельных пилорамах-мотор и ящик кандёров и запуск ручной только мощность и кпд двигателя будут низкими
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 04/12/2012 20:48 цитата
n max, я про эту
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 04/12/2012 21:10 цитата
n max,
Это ж не преобразователь!
sofrina,
я про эту
Моща по данной схеме какая?
Сообщение #9 От 04/12/2012 21:26 цитата
моща тут от тиристоров зависит,и судя по транзюкам в лучшем случае ку202 откроет и будет каждую половинку синусоиды пихать на фазы поочерёдно,посему и частоту удвоили диодным мостом
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 04/12/2012 22:11 цитата
viktor_ramb, по этой сцыле нашел Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное ,на какую мощь и рабочая ли схема самому интересно
Сообщение #11 От 04/12/2012 22:39 цитата
мощности этой схемы на наждак хватит точно 202 тиристор с радиатором максимум ватт 500 потяеет-это если совковые с резьбой(сам когда-то тестил)новые в корпусе то-220 и того меньше,тут ещё запас на пусковой ток надо давать для обеспечения надёжности
Viktor_f
Сообщение #12 От 04/12/2012 23:12 цитата
Я имел дело, давно с 380 50 на 36 200 для ручного инструмента, тогда у нас еще промышленность была, шкаф около 2х метров и постоянно летели тиристоры, мощные, в справочнике они есть. В 90х они были уже не на водяном охлаждении.
Электромеханические надежнее.
Авария когда то еще в 60х, мотор – генератор для зарядки аккумуляторов, пошел в разнос, все обмотки вырвало у генератора.
Viktor_f
Сообщение #13 От 04/12/2012 23:57 цитата
Уже забыл, где то 2 kW на тиристорах с громадными радиаторами, и громадным вентилятором. Частотник от Сименса, где то 2005 для движков где то 300 W, размером в безперебойник.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #14 От 05/12/2012 02:11 цитата
sofrina писал:
n max, я про эту
Мужики,да вы чего?? Схема НЕ РАБОЧАЯ!! Нижние тиристоры откроются, да. А верхние?!
RomanRB
RomanRB
Сообщение #15 От 05/12/2012 03:08 цитата
atmicandr писал:
Если откинуть систему управления, то нефига там сложного нет. Выпрямитель-фильтр-модуль IGBT. смех
Viktor_f
Сообщение #16 От 05/12/2012 05:26 цитата
Я немного упустил, видно появились новые приборы которые позволяют коммутировать большие токи.
Подходы к радиотехнике и электротехнике немного разные, но вот с точки зрения электрика когда остановка из за аварии иногда исчисляется громадным ущербом и даже может вызвать смерть, я консерватор.
Я видел движки для сети 25, 50, 200, 400, 500 герц и их конструкция отличается здорово, можно заставить двигатель крутится, но КПД его на указанной частоте.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #17 От 05/12/2012 05:34 цитата
RomanRB, Рома, так в системе управления то вся соль... подмигивание В противном случае нафига всякую хрень собирать?
Viktor_f
Сообщение #18 От 05/12/2012 06:06 цитата
Сергей, промышленная отличалась гальванической развязкой на трансформаторах и конструкцией диодов для лучшего охлаждения, т. е. под винт анод или катод.
Схема была на 511 серии.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #19 От 05/12/2012 13:06 цитата
atmicandr, Нуу, дык... И я про то же. улыбка
Когда инженером на предприятии работал. Занимался ими плотно. Альтивары, Лыжи. Альтивары на 0,75кВт дохли как мухи. Их даже не пытались ремонтить. Модуль в хлам.
wafa61
wafa61
Сообщение #20 От 05/12/2012 17:39 цитата
Спасибо всем откликнувшимся. Схему управы уже откопал http://arv.radioliga.com/content/view/64/44/, но я ни разу не работал с М/К, и там нет силовой части. Суть устройства: выпрямляем перем. 220=310вольт постоянки, подаем --310 на 3-х фазный мост(6 мощных IGBT 600В 50А)
Думаю такой аппарат интересует многих. Зимой свободного времени у меня побольше- хочу этим заняться.
Кто делал подобное, напишите!!!
