Переделка SB-WA520
ivanpo
Сообщение #1 от 26/11/2013 16:33 цитата
Хочу подключить ДК Panasonic SA-HT520 к компьютеру, но без самого DVD проигрывателя. Пробовал тюльпаны подключать к входам саба, но он не выходит из спящего режима так как ему нужны команды с DVD.
Задача: хочу разобрать саб, выбросить усилок родной и собрать новый чтобы получилась просто акустическая система 5.1. Но незнаю что да как, с паяльником имел дело, но в схемах не разбираюсь особо.
Есть схема саба: http://archive.espec.ws/section89/file14799.html
Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 от 26/11/2013 17:24 цитата
"хочу разобрать саб, выбросить усилок родной" Зачем? не проще запустить уже существующий? Желательны фото, что да как подключается. А так бери схему и ищи сигнал вывода из спящего режима. (если бы я видел девайс перед глазами, а так - что то вообще не сображу...)
ivanpo
Сообщение #3 от 27/11/2013 07:05 цитата
Сергей92 писал:
Подключается через вот такой разъем как на фото
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 08:06
Сзади саб выглядит вот так
Эти фото были нужны?
ivanpo
Сообщение #4 от 02/12/2013 20:35 цитата
нашел вариант "Нужно 19 вывод подключить к земле (вывод 6), правда громкостью придется управлять только с компа" правда ли это незнаю
Сообщение #5 от 02/12/2013 22:59 цитата
Открываешь схему и все узнаешь!
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 от 02/12/2013 23:38 цитата
Я не понял зачем q519, npn посажен намертво на массу, но открывается npn "+" (смотрел схему по быстрому). Подай сначала массу, но там надо подавать "+". Я бы вообще силовые контакты реле замкнул и не парился с перемычками транзюков. Возможно я в чём-то не прав.
ivanpo
Сообщение #7 от 04/12/2013 16:44 цитата
KRAB писал:
если бы хорошо разбирался то конечно бы не спрашивал
Сергей92
Сергей92
Сообщение #8 от 04/12/2013 16:56 цитата
ivanpo, ну ты его запустил?
ivanpo
Сообщение #9 от 05/12/2013 17:44 цитата
Сергей92 писал:
Времени пока что нету попробовать, завтра попробую
ivanpo
Сообщение #10 от 05/12/2013 19:13 цитата
Сергей92 писал:
Увы не запустился, пробовал как на масу так и на "+", когда замкнул с 8 входом (HELP), саб издал треск и все, потом просто подсоединил к двд, проверил - работает, не сгорел.
Какие еще могут быть предложения?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 20:14
Сергей92 писал:
как это сделать?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #11 от 05/12/2013 19:17 цитата
на "+" сколько вольт? при этом реле щёлкало?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 20:19
"как это сделать?" в бп есть реле. замкни силовые перемычкой и посмотри работает или нет
ivanpo
Сообщение #12 от 05/12/2013 19:23 цитата
на "+" 6вольт, ничего не произошло
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 20:24
Сергей92 писал:
Силовые как выглядят?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #13 от 05/12/2013 19:40 цитата
по дорожкам отследи. Что там сложного то?
ivanpo
Сообщение #14 от 06/12/2013 21:13 цитата
Сергей92 писал:
Не хочет ни в какую просыпаться, думаю просто к плате входы припаять rca и вывести их наружу, возможно получится так, будет и от двд и от сторонней аппаратуры (компьютер или телевизор)
Сергей92
Сергей92
Сообщение #15 от 06/12/2013 21:54 цитата
толку то? у тебя питание не поступает... При замыкании силовых что происходит?
Сообщение #16 от 06/12/2013 23:16 цитата
- салют-фейерверк ... голливудская улыбка
ivanpo
Сообщение #17 от 07/12/2013 15:04 цитата
Сергей92 писал:
питание поступает, он же будет к двд подсоединен, и припаяю к входу и звук пойдет на динамики через усилок
Сергей92
Сергей92
Сообщение #18 от 07/12/2013 15:29 цитата
вариант не плохой, но каждый раз включать двд....
ivanpo
Сообщение #19 от 07/12/2013 20:23 цитата
Сергей92 писал:
Тут уже безысходность. Всем спасибо. Тему считаю закрытой.
Allion
Сообщение #20 от 27/12/2013 11:37 цитата
У меня похожий саб wa845, сейчас с ним мучаюсь, есть сам DVD проигрыватель но нет кабеля соединительного, вход идентичный сабу что в этой теме, при замыкании пинов <6 с 13> и <4 с 19> срабатывает реле, посоветуйте как действовать дальше, хочу подать сигнал на него с звуковой карты компьютера.
