SERVER555
Вот эту схему управление я нашел в интернете и по сути она правильная , казалось что ошибок нет , но она не работает Вопрос почему ? При подачи напруги на базу транзисторов ( те которые идут якобы на управление ), происходит кз ((( Пробовал на каждую из баз вешать резисторы для запирание , но толку нет Именно интересует эта схема ... Знаю что в интернете есть куча схем но меня заинтересовала именно эта Где ошибка в этой схеме и как собрать схему управление двигателем на 12В именно на 4 транзисторах Я использую наши кт819г
gsn
FANTASTRON
Верхние транзисторы должны быть p-n-p или нижние в зависимости от включения. |
SERVER555
gsn
Блин, я забыл про эти микрухи, копеешные, в видиках стояли, покупаешь, ставишь и всё твоё работает!
А то что ты увидел - это функциональная схема. |
Lenchik
SERVER555, Резисторы надо у каждого транзистора свой. |
Yuritsh
SERVER555, поищи схему радиоуправляемой машинки. И будет тебе щасьте. |
sofrina
чем-то на двухтактный полный мост смахивает от инверторной сварки, только там драйверов четыре, т.е. по числу транзисторов четыре независимых и гальванически развязанных драйвера по Б-Э каждого транзистора |
Joiner
SERVER555 писал: | Вот эту схему управление я нашел в интернете и по сути она правильная , казалось что ошибок нет , но она не работает Вопрос почему ? При подачи напруги на базу транзисторов ( те которые идут якобы на управление ), происходит кз ((( Пробовал на каждую из баз вешать резисторы для запирание , но толку нет Именно интересует эта схема ... Знаю что в интернете есть куча схем но меня заинтересовала именно эта Где ошибка в этой схеме и как собрать схему управление двигателем на 12В именно на 4 транзисторах Я использую наши кт819г | А где шунтирующие диоды? Вообще-то при малых токах коммутации лучше использовать специально для этих целей составные транзисторы типа КТ827. Запирающие резисторы тут зачем, если уже и так понятно, что коммутация должна производиться "0-1", "1-0". Если ноль на базах, так зачем же? |
Rom-Zecs
Нижние обязательно через резистор иначе они шунтируют, можно с противоположного эммитера, чтоб на резисторе меньше падало |
Joiner
Rom-Zecs писал: | Нижние обязательно через резистор иначе они шунтируют, можно с противоположного эммитера, чтоб на резисторе меньше падало | Точно. Смотрю в книгу, вижу фигу.
Схема абсолютно нерабочая, если делать один в один. Нижний p-n-переход база-эмиттер сразу посадит сигнал примерно до 0,6в и на верхнем транзюке на базе тоже будет 0,6в. Не пойму только - откуда тогда тут КЗ взяться? |
Rom-Zecs
Да и усилитель напряжения не помешает
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 21:50
А то и правда, аля мостовой усилитель, компементарные пары и инвертор, только подтяжку наверно надо... А то как бы перекосило |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А я вот наберусь наглости утверждать, что схема абсолютно рабочая но при использовании транзисторов типа dtc144 и им подобных. Но это мое сугубо личное и пока непроверенное мнение. |
Lenchik
Можно мосфеты поставить, тоже будет работать. Но нарисованы обычные, биполярные транзисторы. |
Rom-Zecs
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | А я вот наберусь наглости утверждать, что схема абсолютно рабочая но при использовании транзисторов типа dtc144 и им подобных. Но это мое сугубо личное и пока непроверенное мнение. |
тонко
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 22:37
Lenchik писал: | Можно мосфеты поставить, тоже будет работать. |
и управляющее вольт на 7 выше силового |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Если только на 819 делать , то вот так:
Если добавить 818, проще будет:
Joiner
Rom-Zecs писал: |
Нижние можно с изолированным затвором, верхние пусть КТ819 будут. Тоже работать будет. А вообще да - при комплементарных парах всё должно работать и не нужно огород городить. Можно и погородить немного, поставив на каждую базу по резистору. Верхние и нижние резисторы будут естессно разные. Т.е. фактически в схему нужно добавить всего два резистора и тогда она станет рабочей. |
Lenchik
В стародавние времена одни знакомый изобразил драйвер привода двигателя видеомагнитофона из стерео усилителя УНЧ. Обратная связь не нужна. Он использовал усилители как компараторы. На одни входы подал уровень с делителя, средний между верхним и нижним логическим уровнем, а на вторые входы сигналы управления. Кроме этих двух резистров остальные детали не нужны. Зачем компаратору например коррекция? |
goga_tv
SERVER555 писал: | Вот эту схему управление я нашел в интернете и по сути она правильная , казалось что ошибок нет .... |
не схема - а сплошная ошибка! Переделай вот так - и все будет работать.
Yuritsh
