sofrina
довольно неплохо соединяет встык, особенно алюминиевые провода в местах где скрутка нежелательна, а болтовое соединение вообще невозможно- например китайские сварочные трансы, при первом же разборе самим хозяином рвутся у самого основания провода первички , ну и еще одно применение -сегодня клеммник подвел , полдня испускал запах паленной пластмассы пока его нашел ( и это при том что он новый и одним месяцем раньше в другом месте расплавилась аналогичная клемма) - в конце коцов выкинул их и закрепил намертво заклепками, правда один нюанс есть , неизвлекаемая она
что для этого нужно
и
после всех манипуляций получилось вот это
взамен того что было
PS самих гильз на такие маленькие сечения проводов у нас не встречал, пришлось использовать как замену |
II3II
На мой взгляд для алюминия лучше термопистона нет.
Все эти новые технологии не всегда удачны,ИМХО.
А когда для своих делаю небольшой монтаж, то и медь пропаиваю.
Да, устаревшие технологии, вот такой я ретроград. |
RomanRB
toto
sofrina,
а ваго чем не угодили?
RomanRB
ВАГО для аллюмишки-это самоубийство!!!
Их монтажники по меди то не любят, а вы тут про "лапшу" из люминия... |
toto
RomanRB,
странные монтажники :-) с начала 90-х никаких проблем. а учитывая сколько офисов на них построено - это поболе миллиона соединений будет. я чего-то не знаю? про нум текущий маслом знаю :-)
медь с люминем я на даче лично 25 лет назад соединял, чё то работает. ещё печки нихромовые на 500 градусов - нихром-медь на 15 ампер - тож пока жывые (хотя особо не надеялся).
ДОБАВЛЕНО Октябрь 25 2015
пс
ну и ремонт у меня на ваго сделан - старый люминь с новой медью - правда сроки пока меньше 10 лет.
за всю историю - один провод в натяг вставленный заискрил - вынулся просто от натяга за полгода, завоняло, пришлось удлинять. |
RomanRB
toto, Маленький объект: офис, хата, гараж, частный дом-пожалуйста!!! Никто не запрещает.
В многоквартирнике-гемор. А там более миллиона соединений... Во первых-по новым нормам заколебёшься в распайку запихивать. Пока запихиваешь, чего нибудь отломишь... По пожарным нормам не проходят. Токи большие не выдерживают. В пуско-наладке не удобны и дороги....
Самое верное соединение: скрутка, с пайкой и колпачёк сверху. Сначала скручиваешь, потом прозваниваешь цепь, устраняешь ошибки монтажа, потом пайка и укладка в распайку.... |
toto
RomanRB,
12000 кв/м маленький? - их несколько десятков сделали -один текущим нумом обосрали. и 20 лет работает мало?
у меня как раз пайка в скрутке кристаллизовалась, в старой квартире. токи - ну до 15 ампер. духовка на 3,5 кВ на них подключена. распайки щас любого размера, в подразетники без проблем. даж в стиралке живут
RomanRB
toto писал: | RomanRB,
12000 кв/м маленький? |
Многоквртирник-жилая площадь от 30000кв.м +нежилая 10000кв. минимум. В доме от 150 до 350 квартир. Плюс МОПы....
Цитата: | распайки щас любого размера |
Да? В монолите, ЭЛ/КЖ раздел делается из распаек фирмы Hegel, стандартный диаметр КУ-1301 70мм. |
