d-star
Привет всем.
Пару дней назад друг принес электро гриль. Сказал что не работает, оборваны пара проводов и все ушел. Сегодня снял заднюю панель (гриль самодельный) и увидел что половина проводов вырвано . Надо схемку для того чтоб собрат.
Опись что есть внутри гриля
термостат 1 шт
твердотельные реле 1 шт
эл. двигатели на 220В с редуктором 3 шт ( маленькие, но очень шумят)
тэн 3 шт (спираль в стеклотрубке где то по 2 кВт)
автоматы 3 шт (для отдельного вкл. тэна)
включатели 3 шт (для отдельного вкл. )
резистор переменный 500кОм 1 шт (для скорости эл.двигателей это мое мнение)
заранее спасибо |
serega-64
d-star, Долго ты будешь ждать с таким техзаданием. Надоть что то и самому предпринять, если с электросхемаи, построением не знаком, то перспектива "ноль". Удача любит подготовленных. |
Чтоб соединить тен,автомат и термостат достаточно знаний школьного курса физики,или найти нормального электрика.
Ну а двигатели к резистору только через коробочку подключить можно |
d-star
я его собрал. но непонятно то зачем 40А ТТР на эл двигатель по 25ватт 3 шт.
Немцов
d-star
термостат 50-300 градусов от электрической духовки выключатель 220 В ампераж не знаю с панели не снимал. |
Немцов
Название твердотельного реле? |
