SheEV
Контролировать экран во время ремонта это уже 50% успеха ). На подставку для ремонта можно установить практически любой ЖК-телевизор или монитор в вертикальном положении. Увеличивается устойчивость при ремонтных операциях. Предотвращает повреждение ЖК-матрицы. Позволяет устанавливать приборы освещения по высоте и по направлению. По моему чертежику подставку изготовил мой товарищ специалист по металлоконструкциям.
ЖК-tv (6 low).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
398.26 КБ |
Просмотрено: |
990 раз(а) |
ЖК-tv (3 low).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
425.57 КБ |
Просмотрено: |
526 раз(а) |
Streik
SheEV писал: | Контролировать экран во время ремонта это уже 50% успеха ). |
И что вы там собрались контролировать(свечение диодов), вы наверное перепутали ремонт ЖК и ремонт CRT.
В телевизоре ЖК если что и надо глянуть это на готовую картинку в конце ремонта, немного подняв край ТВ. Всё остальное проверяется приборами на платах.
Часто приносят ТВ без ноги, вот тогда да, вертикальное положение удобно тем что занимает мало места, столов как всегда не хватает,а собирать долгострой как то не хочется. Для мягкости можно ещё обтянуть всё железо поролоновым утеплителем для труб, стоит копейки, закрепить капроновыми стяжками. |
Yuritsh
Такую хочу себе замутить. |
Streik
Yuritsh, Очень удобно, мечта телемастера, особенно плазмадела! |
Lenchik
Зеркала у этих подставок не хватает. Что бы экран было видно. |
SheEV
Мы тут, действительно, не врубились... (. Надо бы подумать чем приподнимать край изображения... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Делал я подобное тому что у Yuritsh, в ссылке и как раз с зеркалом, но конструкция попроще без регулировок, причем один экземпляр делал "двухместный" на него два тела лицом к лицу ставились. Жаль фоток не сохранилось. |
Streik
SheEV, Объясни ход твоих мыслей. Или ты читаешь пропуская слова и надумывая смысл на ходу!?
Lenchik, Это не аналог ТВ, там нечего смотреть и подстраивать одновременно. В цифре два значение или есть изображение(1) или его нет (0).
Вся прелесть этой приставки https://www.youtube.com/watch?v=XmbZ1fdM_IY в колёсах, можно подкатить к столу с инструментом и то, что не нужно гнуть спину перед столом при укладке и перевороте ТВ. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Streik, но если вместо того чтобы поднимать угол, чтобы что-то увидеть, вполне достаточно снизу на перекладину положить кусок зеркала, то "вай бы и нот"(С).
Streik, бывает еще третье значение - изо есть, но не совсем такое как надо. |
Yuritsh
Насчет зеркала. Как-то и в CRT обходился без него, а в ЖК и подавно не нужно. ИМХО. |
Streik
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Streik, бывает еще третье значение - изо есть, но не совсем такое как надо. |
Теоретически да, а практически ни одного случая не припомню, хотя нащёлкал их ого го сколько.Значит подставка как у ТС не окупится, нужно делать для 2-3 телевизоров, тогда есть смысл.
Про зеркало думал, что речь идёт про ТС подставку. |
Lenchik
Yuritsh писал: | Насчет зеркала. Как-то и в CRT обходился без него, а в ЖК и подавно не нужно. ИМХО. |
Если талию намерены тренировать, то зеркало конечно ни к чему, а если для удобства работы, то нужно.
У стандартного стола радиомеханика, какие были в телемастерских, было поворотное зеркало.
Я в своей мастерской, когда телевизорами занимался, вешал зеркала горизонтально, такие, какие применяют что бы человек смотрелся в полный рост. Зеркало как раз было через весь стол.
Если не нужно, так хоть прическу можно поправить Зато работаешь без напряга и не надо позы из камасутры изображать, что бы посмотреть что на экране. |
sofrina
раньше тоже что-то подобное собрать, для тех теликов которые нужно отложить на близкий (или не очень ) ремонт - разное бывает, или хозяин пропал ,или ожидатся запчасть или т.п., только стол планировал сделать не в ремонтном варианте,как у топикстартера, а больше для хранения , как думалось в вертикальном положении (кассетном варианте) для четырех-пяти теликов, в возможности быстрого доступа к любому из них и разложить сразу для ремонта.Но это раньше-в данный момент занят другой работой,хватает и одного стола |
Streik
Сейчас для сборки матриц нужен именно поворотный вариант, как на видео, с возможностью жестко фиксировать угол наклона. Например - установка стекло матрицу под углом немного меньше прямого(90гр.), перевел в горизонталь поправил всё как надо, возращаем на 45гр., чтобы подключить шлейфы, потом сетевой кабель. И проверить работу без сборки матрицы. Вот это бы экономило время и нервы, иногда приходится переделывать! |
Timpson
Не, в варианте, как на видео, матрицу в положении под углом не установить, шлейфы снизу и полочка будут мешать друг другу.
Где-нибудь продаются подобные приспособления или только самому мудрить? |
