SheEV
Как-то пришел один мужик по рекомендации и попросил отремонтировать некоторое устройство для воздействия лечебными импульсами тока. Изготовление было кустарного типа с плохими характеристиками. Решил сконструировать свой вариант с более широкими возможностями настройки и с увеличенной мощностью импульсов.
Генератор предназначен для лечебного воздействия на участки тела человека. Напряжение питания 9в, возможно в качестве источника питания применить батарею типа «КРОНА». Для получения низкой частоты импульсов применена микросхема К561ЛЕ5 с большим входным сопротивлением. На D1/1 и D1/2 собран мультивибратор с регулировкой. Частота импульсов меняется от 0,5 гц до 18 гц. Положительным фронтом импульсов через конденсатор С3 запускается ждущий одновибратор на D1/3 и D1/4. Длительность положительного импульса одновибратора регулируется резистором R6. Этим импульсом открывается транзистор Q1. Увеличивая время открытого состояния транзистора можно увеличивать амплитуду (и мощность) импульсов на выходе. Амплитуда на выходе регулируется от 200 в до 1300 в. Трансформатор Т1 с броневым сердечником из стали с немагнитным зазором на центральном стержне. Первичная обмотка 200 витков, вторичная обмотка 300 витков. Индуктивность первичной обмотки 6100 мкгн на частоте 10 кгц синусоидальной формы измерительного сигнала. Амплитуда импульсов на коллекторе Q2 достигает 1000 в.
Результат оказался положительный, клиенту очень понравилось, пришлось сделать еще несколько подобных генераторов.
Схема:
muril
В данном случае схема подойдёт совершенно любая. Хоть на ТТЛ-логике, хоть вообще один только св-диод мигающий. Из той же серии как и помощь дорогих таблеток из пресованного мела. |
Yuritsh
Мне вот интересно: есть какие-то доказательства, что эти импульсы лечебные? Ну и список болезней желательно, от которых можно излечиться. |
SheEV
Речь-то здесь совсем о другом. Во-первых, клиент пришел совершенно самостоятельно и ему надо было это отремонтировать без всякой рекламы. Во-вторых, это сам генератор. Например, сейчас мне поступило предложение сконструировать схему для управления шаговыми двигателями и это один из возможных вариантов. Мы рассчитывали здесь узнать мнение о подобных схемах и их разновидностях, а не вопросы медицинского характера... |
валентин-сибиряк
muril писал: | В данном случае схема подойдёт совершенно любая. Хоть на ТТЛ-логике, хоть вообще один только св-диод мигающий. Из той же серии как и помощь дорогих таблеток из пресованного мела. |
Можно вообще без схемы,лишь бы мигал светодиод . |
duldog222222222
не соглашусь - у меня есть устройство по тому же принципу работы (калибри) была у стоматолога при заводе - так называемая - электронная анестезия питание 9 вольт микроамперметр - показывает сколько анестезии дать пациенту - пробовал на себе - десно реально не боится боли - но не надолго действует около 2-х минут... |
Юрий 72
Да, эти штуки могут реально помогать от боли на некоторое время. Даже проводов не надо. Дроссель с переменным полем( в каждой клетке же электролит) запутывает нервную систему и та перестает проводить болевые нервные импульсы в мозг.
Проверял на себе. Он конечно не лечит суставы и поясницу, да и снять боль и спазм можно еще кучей способов. Но безконтактно-дросселем, я считаю, наиболее безопасно, в смысле, меньше последствий, чем глотать или мазать НПВС.
Хотя, если честно, я пользуюсь другим способом снятия боль в пояснице. Дроссель у сестры брал.
Если кто захочет проверить, думаю подойдет катушка от советского звонка на 220В. Напишите сюда если поможет.
SheEV, а что будет если выходные щупы замыкать? И на коллекторе вых. транзистора снабберная цепь не нужна?
И куда электроды прикладывать?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 22:51
SheEV, добавь еще таймер автоотключения на полевике минут на пять, чтоб если пациент сам себя убил, чтоб прибор отключился, мож сердце само снова запустится:-) Шутка. |
