Semegen
Помогите сгорел транзистор ( 4500М 522434)в материнской плате SOCKET 754, каким другим можно заменить етот транзистор????
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 23:41
нет такого на рынке,надо альтернативу искать |
TE
| IRF7319 или IRF7389 надеюсь найдутся? |
Semegen
Yuritsh
КАК он мог прогореть в ТОМ месте?
Больше похоже на обозначение 1-го вывода. |
Lenchik
| Это вроде сборка из двух транзисторов. Посмотрите на пустое место рядом. |
Semegen
Да ето сборка двух транзисторов,а пустое место причем??? И какой точно транзистор???
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 10:03
| Yuritsh писал: | КАК он мог прогореть в ТОМ месте?
А криво всунули память!!!!!!!!!!! |
Michael666
| Semegen, apm4500 Про аналоги тебе уже любезно сказал TE выше - перечитай , если незаметил . |
Sseries
| На неделе попала материнка ASUS P4V8X-MX дак повреждение на 4500 один в один как на материнки у Semegen ,кое как нашел , так как в этом месте ключ ,сразу и не разглядишь |
Semegen
Sseries
Semegen не переживай ты не одинок у меня после замены 4500 тоже не работает материнкаASUS P4V8X-MX , вкл но не стратует ,все напруги у меня в норме,биос шит , склоняюсь что убит север
Semegen напряжения у тебя все в норме ? |
