Блок питания Foxsonn FX-450 не работает
ppbinag
ppbinag
Сообщение #1 От 15/04/2012 14:44 цитата
Пришел на ремонт БП, не работает. Дежурку восстановил. Коротят все стабилитроны вокруг микросхемы R8CB05B0, два транзистора 9N50C, сопротивление 3,68 Ом пробито,... Не могу найти похожую схему БП, или хотя бы даташит на микросхему или ее аналог. Не могу определить сгоревшее R72.
 Размер файла:  334.51 КБ
 Просмотрено:  1162 раз(а)
 Размер файла:  440.32 КБ
 Просмотрено:  1259 раз(а)
 Размер файла:  321.51 КБ
 Просмотрено:  1151 раз(а)
Сообщение #2 От 15/04/2012 14:52 цитата
даташит на шим(обычно типовой схемы включения более,чем достаточно) тебе поможет в сети они есть почти на все шимы
ppbinag
ppbinag
Сообщение #3 От 15/04/2012 14:59 цитата
Не могу найти вообще ничего ни на шим не на бп... поиском умею пользоваться...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 15/04/2012 19:23 цитата
Возможно не правильно прочитано название шим.
TE
Сообщение #5 От 16/04/2012 17:17 цитата
ppbinag, конечно не найти, когда не знаешь правильной маркировки, надо писать построчно, что написано на корпусе микросхемы.
ppbinag
ppbinag
Сообщение #6 От 30/04/2012 09:27 цитата
Построчно на микросхеме (10 ножек):
R8CB05B0
6442560.1
1027IB
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 30/04/2012 16:38 цитата
Это LM5030.
По ходу автор поиском вообще не умеет пользоваться. улыбка
ppbinag
ppbinag
Сообщение #8 От 01/05/2012 09:51 цитата
Morelock писал:
Это LM5030.
Спасибо за ответ. Но тогда можно объяснить как вы по моей маркировки определили что это LM5030 ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 01/05/2012 12:52 цитата
Маркировка тут не при чём. SO-10 корпус имеет только один шим и это LM5030.
Думать надо. подмигивание
ppbinag
ppbinag
Сообщение #10 От 01/05/2012 14:39 цитата
Спасибо))) Не знал...
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 15:40
Как заменю отпишусь)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 01/05/2012 16:55 цитата
Так как вот уже два дня в сеть выходу с утюга, то есть небольшой шанс что я могу ошибаться. Так что прежде чем менять, ты тоже пошукай в этом направлении. подмигивание
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 03/05/2012 11:43 цитата
Morelock писал:
Вовсе не факт, и входное до 100В думаю маловато будет для такого блока.
Думаю это какой-то китайский шим, судя по http://www.chinafix.com.cn/thread-449290-1-1.html именно R8CB05B0 его обозначение.
ДОБАВЛЕНО 03 Май 2012, 11:46
Неплохо бы логотип увидеть.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 03/05/2012 14:06 цитата
Собственно там питание до 100в написано. Но питание самого шима есть 8в подмигивание А вот стартовый вход, он таки да до 100в. Но он не силовой и простой установкой резисторного делителя всё соблюдается.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 04/05/2012 09:42 цитата
Я про питание не писал, и если уж быть точным, то питание до 16В, а 8В - это мах напруга при которой шим стартует.
Всё равно, спор пустой, автору виднее, и по включению легко оценить этот шим там или нет.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 04/05/2012 10:55 цитата
Да да да улыбка
IvanAl77
Сообщение #16 От 22/06/2012 11:37 цитата
Это не LM5030. У меня есть такой блок. Назначение выводов никак не совпадает.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 22/06/2012 17:19 цитата
Чё на ней написано?
$ergiy
Сообщение #18 От 06/02/2013 23:37 цитата
Ну как судьба б/п? Что поставили вместо R8CB05B0? У меня похожый б/п Q-Dion, не знаю какой шим поставить, а родной найти не могу.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 07/02/2013 01:54 цитата
CM6805 подмигивание
