MB MSI - стартует, но POST не начинается
PeterS
27МГц forever
Сообщение #1 от 02/07/2011 11:02 цитата
Приветствую всех!
Для начала подскажите, пожалуйста, модель этой платы MSI, никак не могу найти.
Socket - 775
Чипсет - NVIDIA NF-7100-630I-A2
Мультик - IT8718F-S (даташит, кстати, на него не могу найти)
PCIExpress
Попала ко мне со вздувшимся конденсатором EC71 (1000x6,3), заменил и плата стала стартовать, но на пост-карточке всё по нулям. Я так понял она одночиповая? Все остальные кондёры проверил на ESR.
  MSI_1.rar  989.99 КБ  Скачано: 589 раз(а)
Sseries
Sseries
Сообщение #2 от 02/07/2011 12:51 цитата
Это скорей всего Acer или ECS , у меня есть ну очень похожая материнка тоже 775 и цвет один в один ,но вот самое интересное на материнки написано Acer G45T/G43T-AM3 а когда я стал искать по ней инфу то оказалось что производитель ECS , получаеться что ECS делает под заказ Acer так получаеться или я не прав ? Блин у них там всё так запутано смех
PeterS
27МГц forever
Сообщение #3 от 02/07/2011 13:29 цитата
Да, комп брэндовый Acer, я слышал что для них Foxconn и ECS делает мамки.
Ещё инфа, пост карта показывает, что клок есть, и на ресет реагирует.
Sseries
Sseries
Сообщение #4 от 02/07/2011 15:08 цитата
Ну счас тогда брать тестер и мерять напруги да не забывай проверять что и как грееться
PeterS
27МГц forever
Сообщение #5 от 02/07/2011 15:35 цитата
Так я кое-что померил, см. файл.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 от 02/07/2011 16:17 цитата
У меня такая же валяется, с таким же. Битый мультик. Ждёт донора.
PeterS
27МГц forever
Сообщение #7 от 02/07/2011 17:09 цитата
А как точнее проверить мультик ли это? И есть всё таки даташит на этот мультик?
Всё, даташит нашёл.
Sseries
Sseries
Сообщение #8 от 02/07/2011 19:04 цитата
Мультик не грееться случаем ?
Иваныч55
Сообщение #9 от 02/07/2011 20:32 цитата
PeterS, на белой наклейке между процом и памятью должен быть серийник и модель матери. По виду напоминает Foxconn.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 от 02/07/2011 20:39 цитата
Иваныч55, да MSI и нет ничего под "наклейкой"
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 от 03/07/2011 19:24 цитата
PeterS, Питание проца сколько?
PeterS
27МГц forever
Сообщение #12 от 03/07/2011 21:21 цитата
JohnK, 1,10В
TE
Сообщение #13 от 03/07/2011 23:41 цитата
PeterS, надо снять радиатор с чипсета, отчистить от компауда и посмотреть тип чипсета. Потом можно заходить по очереди на сайты производителей материнок, выбирать материнки с 775 сокетом и соответствующим чипсетом. Знаю точно, Asus, Biostar, ECS выпускали c 775 сокетом и чипсетом от NVIDIA. Возможно, что и не стоит это выяснять, имхо, чипсету трубец.
PeterS
27МГц forever
Сообщение #14 от 04/07/2011 11:14 цитата
Посмотрел, чип NVIDIA NF-7100-630I-A2
TE
Сообщение #15 от 04/07/2011 13:51 цитата
За 7100 не скажу, а 7050 часто дохнут.
lvzip
Сообщение #16 от 25/09/2012 15:52 цитата
Хотя тема и давняя, но, так как пришел комп с диагнозом очень часто разные синие экраны смерти.
Поверял Memtest86+ - выдает ошибки даже на проверенных планках памяти!
Компьютер Acer Aspire M5640
разобрал
Так в нем и стоит данная материнка один в один (производитель Micro-Star)
Над батарейкой, возле SATA-разъемов - ихний ШИМ контролер MS-7G
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 от 29/09/2012 01:52 цитата
И чё?
