При загрузке вместо графики символы
На страницу Пред.  1, 2, 3
JimmyNight
Сообщение #41 от 19/02/2013 22:55 цитата
Morelock, Есть такие же платы но с другими неисправностями, но это не запчасти так как все должны заработать в итоге, микрухи памяти там другие стоят (по маркировке), копать просто методом тыка это я и называю неспортивным, ищу замену в других местах, pci видюхи, simm память, пока не нарыл. Инструмент весь необходимый есть. Стараюсь найти неисправность "взрослыми" методами.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #42 от 20/02/2013 05:23 цитата
JimmyNight, Если видеоадаптер на других матерях такой же, а память из тех что были перечислены, тогда можно поменять. Да, о взрослости методов, там ломаться не чему в принципе, если с монтажом порядок, то может быть 2 причины сам видеочип и его память.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #43 от 20/02/2013 10:07 цитата
JimmyNight, В общем перекидывай память, через 2 дня результата не будет тему прикрою.
JimmyNight
Сообщение #44 от 19/03/2013 01:56 цитата
Проблема решилась заменой обоих микросхем памяти, мосфетов и dc-dc конвертора.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #45 от 19/03/2013 02:16 цитата
Я считаю что видео-память тут не при чём. Иначе сыпало бы мусором. Скорее всего дело было именно в питании.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #46 от 19/03/2013 07:48 цитата
Morelock, Не факт, старенькие видеокарточки часто с такими дефектами проскакивали и в 90-95% случаев была виновата память. Если трабла с питанием была, то карта чаще всего вообще не включалась. Тут ХЗ, ТС все сразу махнул, отделить проблему сложно.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #47 от 19/03/2013 09:01 цитата
99.9% что была битая видео память, имхо. А ТС даже не поблагодарил форумчан за помощь и внимание. Наверное, все-таки "мэйл.ру" ему больше помог смех Тему закрываю.
ЗЫ JimmyNight, i'm watching you...
