Автор | Сообщение |
igtv
Есть такой веник.Одна проблема сгоревший SMD диод по питанию на HA13627.Хотелось бы узнать его маркировку? |
диод то любой можно воткнуть но врятли этим отделаешься если он стоит по питанию |
Metallolom
попробуй оторвать диод и предохранитель по томуже питанию прозвони |
m.ix
Master Mixa
igtv
Воткнул SMD диод ONSemic.QE винт не запустился.Подозреваю что HA13627 кирдык.Вообщем-то не жалко,информация с него слита.Был до этого такой же,взял с него електронику.Будет лежать до лучших времен. |
Metallolom
а резюк нулевой который до диода стоит проверил????
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 17:50
у самсунга они на пару вылетают |
микрухи такие и в фуджиках стоят |
Gaiduk75
Не поленился,снял свой с компа и посмотрел маркировку твоего диода-BUX C405. |
LoadHigh
Блок питания внимательно посмотреть на том компьютере, где стоял жесткий.. во избежание рецедива. |
gonzo
Винтокрут
igtv писал: | Воткнул SMD диод ONSemic. |
Куда, и зачем?
igtv писал: | QE винт не запустился. |
Какой QE, Квантум, что-ли? А в топике про Самсунг...
igtv писал: | Подозреваю что HA13627 кирдык. |
ОЧЕНЬ редко горят, имхо, надо сильно постараться.
igtv писал: | Был до этого такой же,взял с него електронику. |
Зачем?
igtv писал: | Будет лежать до лучших времен. |
Ну, пусть полежит...
ЗЫ вы как-то странно общаетесь за свою проблему... |
beber
ето не диод а супрессор для защиты от перенапруги удали его и предохранитель перепаяй |
gonzo
Винтокрут
beber писал: | ето не диод а супрессор для защиты от перенапруги удали его и предохранитель перепаяй |
ППЦ! Какой нах предохранитель? Трансил - он и еть предохранитель! |
gonzo
Винтокрут
arts1
Здраствуйте. У меня тоже вопрос об SP0812N. У меня этот диск после "сильного" перегорания бп, и материнки, не определяется. Надеюсь, что сам жесткий диск можно отремонтировать (прослужил десяток лет). Потому в первую очередь интересует есть ли на этом харде стабилитрон (защитный диод), чтобы можно было предположительно обойтись мелким ремонтом. Вот вроде его сервис-мануал - http://www.datasheet26.com/download.php?id=705972 - хотя в перечне этой марки нету, потому хотелось мнение форумчан есть ли этот защитный диод на этой марке Samsung HD? Если он есть, где его найти, есть ли схема платы SP0812N? (как вообще по английски этот стабилитрон называется).
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 18:35
https://www.manualslib.com/download/871892/Samsung-Sp0211n.html -- в том числе для этой марки (SP0812N).
arts1
Вопрос как раз "в тему". Схемы не надо, да и вряд ли можно ее найти. После того как расмотрел маркировку Букс - нашел инфо что это сапресор. Но трехзначный номер это дата что ничего не говорит о характеристиках. Но в начале есть символы - st E - где st обозначает производителя st microelectronics. Иные параметры для поиска замены неизвестны. Однако мне ее, не очень подходящую, припаяли что наверное не очень хорошо ибо неизвестно ее поведение в цепи после запуска жд. И правильно здесь написали - сапресор и нулевый резистор вышли из строя на пару. |
Сапрессор стоит по питанию 12в его можно временно удалить и подключить диск без него.Если определиться то можно искать аналоги можно взять с аналогичных цепей ндд других производителей(убитый сейчас найти не проблема) или подобрать из доступных |
Tzar64
n max, их там два, по 5В и по 12В (или вообще нет, на плате rev.6 ). После снятия главное - не перепутать, какой куда паять |
arts1
Я не техник. Припаяли вместо этого иной "подходящий" диод, может и не tvs, он запустился и некие манипуляции на диске сделаны. Но я не уверен что этот диод можно было туда припаять даже теоретически. Надеюсь нулевый резистор любой там подойдет. |
Sergej
arts1 писал: | Я не техник. Припаяли вместо этого иной "подходящий" диод, может и не tvs, он запустился и некие манипуляции на диске сделаны. Но я не уверен что этот диод можно было туда припаять даже теоретически. Надеюсь нулевый резистор любой там подойдет. | Я что-то не совсем понял идею... Чуть подробнее можно, я записывать буду.
Вместо супрессора на 5 вольт или-таки вместо 12-вольтового перемычку..? Вместо 5-вольтового наверняка...
Вы схему с нулевым резистором=перемычкой с плюса питания на массу нарисуйте.
Для бОльшей доходчивости положите гаечный ключ на клеммы аккумулятора.
Заработает? |
Tzar64
arts1 писал: | Припаяли вместо этого иной "подходящий" диод, может и не tvs | Если это так, то диод может "сработать" только в одном случае: если ты воткнешь разъем питания наоборот (видал я таких силачей) |
