Автор | Сообщение |
Dymok48
ASUS GTX960
MSIP-REM-MSQ-C2030PI
При запуске система охлаждения сразу же стратует на максимальных оборотах, гул стоит,что соседи сбегаются. Изображения не дает, камень холодный. Хотелось попробовать перепрошить, но могу найти прошивку. Подскажите может что-то?!
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 00:18
Перед
IMG_9131.gif |
Описание: |
Размер файла: |
288.5 КБ |
Просмотрено: |
242 раз(а) |
Роман Гордеев
serzh.borodin.1965
Роман Гордеев, Ссылка пишет :404 Not Found |
Роман Гордеев
ссылку-то копировать и вставлять, а не с нее стартовать, у меня сразу откр., тогда находите тему "Прегрев Zotac GTX760", на 2-й стр. где-то... |
serzh.borodin.1965
Х.З. всё то же самое-да не суть дело.
Автор писал "Изображения не дает, камень холодный"
С питателями трабла. |
Tzar64
Роман Гордеев писал: | ссылку-то копировать и вставлять, а не с нее стартовать, | Убери запятую из ссылки |
Роман Гордеев
Жаль ее было конечно, но убрал Однако ждем от автора подробностей... |
Dymok48
Карта, проверялась на разном железе, менялось абсолютно всё. карта дохлая, прошивку пока на нее не нашел, пробовал только немного камень погреть, толку никакого |
Роман Гордеев
Ну тогда шансы прошивкой оживить очень малы, имхо. Сам чип-то холодный, на плате "нулевки" звонятся все? Как карта умерла-в раз, или были сбои какие? На включенном монике(особенно по hdmi) не сдергивали кабель? Карта-то довольно выносливая....И не надо больше кристалл греть-рано ему отваливаться! |
Dymok48
Клиент говорит, отдал комп знакомому мастеру чтобы он поменял материнку, видяха работала, через месяц он забрал комп с новой материнкой, но видяха накрылась, не понимаю для чего только вскрывалась видеокарта и блок питания, если он должен был просто поменять материнку.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 23:34
скорее всего, что-то с питанием камня не то, иначе почему вентилятор в турбо режиме дует |
Роман Гордеев
Может и цепи датчика температуры...А вот в начале если в БИОСе посмотреть-видит карту? |
serega-64
=не понимаю для чего только вскрывалась видеокарта и блок питания, если он должен был просто поменять материнку.=
Ну нормальный мастер в видюхе пасту меняет, пыль убрать и пр., в БП-шнике тож самое, пыль убрать, кондеры померять, поменять, карлсончика смазать, обычная практика, профилашка называется, а вот то что руки кривые оказались, дык тут ни кто не застрахован.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 00:51
Еще версия - вкл. без отбора тепла, отвал проца, потому и холодный, отваливаются первым питающие контакты. |
Dymok48
Как я в биосе посмотрю карту если она не дает изображения?!!!
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 00:09
а датчик температуры не в самом камне?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 00:12
а по поводу профилактики, тут спорный вопрос, встречал на ноутбуках менялась материнка, а в охлаждении валенок |
blek2
Что-то я сомневаюсь,что ASUS GTX960 угробил телемастер-этож,как надо постараться.
Если он менял только материнку,то зачем он снимал бы с рабочей видеокарты радиатор и запускал без него?
Это наверное попались два друга Оверлокера,что-то пошло не так,в ютубе посмотрели,что под проц надо залить ЛТИ-120
и в путь прожаривать.
Может ошибаюсь.
У меня ASUS GTX660-не убиваемая и у вас такая же.
Но судя по симптомам-кулер крутит на всю катушку,.а проц холодный,
то проц не выжилИМХО........прожарки
На доп. разъём подайте соответствующие напряжения и делайте замеры в КТ. |
Dymok48
кстати на счет оверлока вы может быть и правы, там геймер лет 15, может чего и мудрил с ней, потому как мать он пытался сам поменять и видимо трясущимися руками замял контакты в сокете. а карту я пробовал несколько секунд погреть камень на 160-180градусах, не помогло, позже пробовал целиком прогреть весь чип, а флюс там использовался вовсе не ЛТИ а Мультикор |
Камень такой феном ужартиь сложно.Надо бы питания померить там их 3 должно быть так как если нет хотя бы одного то отрубятся все.
Датчик температуры внутри камня обычно термодиод он имеет внешние выводы и может быть подключен к схеме управления вентилятором(так в ноутах делают)в стационарных компах обычно чтение температуры и управление вентилятором происходит через драйвер |
blek2
Dymok48 писал: | а карту я пробовал несколько секунд погреть камень на 160-180градусах, не помогло, позже пробовал целиком прогреть весь чип, а флюс там использовался вовсе не ЛТИ а Мультикор |
Вот скажите мне-для каких целей вы используете флюс при прогреве
проца(когда есть подозрение на отвал)? |
Роман Гордеев
"Как я в биосе посмотрю карту" Я имел в виду-если на материнке есть встроенное видео, то на нем зайти и посмотреть, реагирует-ли на занятый слот.
Теперь-то вырисовывается, вся эта цепочка из-за очередного рас...го отношения к оформлению темы-фото ни о чем(для экстрасенсов чтоли?) и лени описать грамотно историю возникновения неисправности. Такие же "грамотные" руки довершили дело. Карту на замену,имхо |
Dymok48
Всех благодарю, за то что отозвались помочь, проблема решилась заменой чипа. клиент, сказал что вырубилась во время игры и что производил какие-то манипуляции в ПО видеокарты. |
