ASRock 775dual-915gl питание RAM
боРисс
Сообщение #1 от 27/11/2017 21:16 цитата
мат.плата ASRosk 775dual-915gl
Поступил системник с заявленной неисправностью "задымился"
При осмотре и измерении напряжения выявил сгоревший в хлам
9916h резистор RN30 выжил
Заменил мосфет проверил обвязку-кз по 2.5в
Снял планки DDR, снял-поставил керамику
проверил литы в обвязке-кз осталось
Причем кз реальное 1,2 ом погрешность щупов (или прибора)
Вкл. без планок-питание RAM вместо 2.5в есть 1.9в
Мосфет стрельнул упс! сумашествие
Вопрос-шина 2.5в питает только память или ????
Сообщение #2 от 28/11/2017 01:40 цитата
или улыбка
боРисс
Сообщение #3 от 28/11/2017 05:32 цитата
n max писал:
или улыбка
или что еще?
Сообщение #4 от 28/11/2017 05:36 цитата
да
боРисс
Сообщение #5 от 28/11/2017 06:40 цитата
Установлен P40N02 материнка стартанула с бешеными перегрузками
Просадка с БП 5в до 4.5в
питание RAM 2.1в на мониторе артефакты
Дальнейший ремонт теряет финансовую привлекаемость бяка
dimon753
Сообщение #6 от 30/11/2017 20:13 цитата
Действительно, проще на авито что-нибудь присмотреть, или распродать уцелевшие комплектующие))
