Автор | Сообщение |
krekler
Поменял резисторы делителя цепи Vfb - при замыкании PS_ON на землю на банке около 391,5 Вольт, без нагрузки по выходным линиям.
На ножке 15-ть CM6800G - около 2,5056 Вольт.
На контакте PG примерно 0,4 Вольт. То есть сигнал в норму не пришёл.
Замер напруги на выводах микросхем PS223 и WT7518D.
Цитата: | PGI обычно формируется делителем от одного из выходных напряжений. И довольно часто наблюдается ситуация, когда напряжения соответствуют рабочим пороговым значениям, а PGO=0. Небольшое изменение плеч делителя обеспечивает нормальное функционирование без принудительного формирования и связанных с этим проблем. |
UPD: вернул старую банку - теперь и на ней те же 391,5 Вольт. В
блоке APFC дело было в резисторах Vfb.
П.С. При этом фен чутка крутнулся.
PS223 + WT7518D.jpg 153.7 КБ Скачано: 311 раз(а)
CCND
Ковыряю сейчас подобный БП http://monitor.espec.ws/section5/post2317343.html
обнаружил, что 3я нога PS223 идет на оптопару, с другой стороны оптопара управляется с помощью транзистора, так вот этот гад выдавал на 0,08в меньше чем надо и в итоге оптопара не запускалась, посмотрите, возможно у вас такая же ситуация и в процессе работы там просто проседает напряжение |
krekler
@CCND,
У меня идёт напрямую на катод светодиода оптопары М5, как по схеме в пдф-файле на 3-ей странице. И питание на CM6800G появляется.
Да и это, скорее всего, мало относится к отсутствию PG.
UPD: Цепь PGI; нагружена только выходная линия 12В на 1А.
PGO появилось под нагрузкой. Без нагрузки - его просто нет.
Напряжения не поплыли. Буду собирать в корпус.
krekler
Спасибо всем, кто помог дельным советом и уделил своё время.
БП работает, тема решена. |
