Взорвались конденсаторы в БП
На страницу Пред.  1, 2
kot_martovskiy
Сообщение #21 от 26/04/2018 13:03 цитата
если резистор мощнее поставить и катушку перемотать проблема решится? Или опять кондеры загублю?
Witewut
Сообщение #22 от 26/04/2018 15:07 цитата
как там может греться? без конденсаторов включали? сколько ом резистор? зелёную катушку нет смысла перематывать - это ЭМИ фильтр, там нечему портиться.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #23 от 26/04/2018 15:23 цитата
kot_martovskiy писал:
А ты можешь объяснить связь между сетевым конденсатором, и какой-то непонятной катушкой?
kot_martovskiy
Сообщение #24 от 26/04/2018 16:14 цитата
она рядом стояла и грела кондеры, тот что вздут - как раз грыжей смотрел на катушку, я ж не просто так фото дутых кондеров выкладывал.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2018 17:18
Witewut писал:
Про перемотку зеленой катушки я не говорил. Я про катушку, которая у резюка на фото и греется, грея конденсаторы. Номинал резистора писал выше
Witewut
Сообщение #25 от 26/04/2018 17:53 цитата
схема что-то типа такого
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/AcBel_API3PCD2_ATX-450P-DNSS.png
согласен довольно нечитабельна, маленький дроссель рядом с большим резистором подаёт импульсы на затворы полевиков, или Т2 по схеме
каков диаметр конденсаторов предусмотрен на печатной плате
kot_martovskiy
Сообщение #26 от 26/04/2018 18:00 цитата
25 на 45 размеры.
YRI,LV
Сообщение #27 от 27/04/2018 18:19 цитата
те как раз сразу практически бахнули, дня не проработали.
Резисторы оба живые, номинал в пределах допуска.
значит другой случай неисправности
От 100 вольт БП запитать через трансформатор? Переключить на 127 в что-ли или на 220 оставить?
ДА ! или авто-трансформатор на соотв.- Wt. переключить на 110v если нет автоперекл. и проверить или ремонтировать при пониженном V , ремонтирую при честных japan вольтах все ИБП работают надёжней , меньше нагрев ударные токи ключей , от 240 v частые отказы горячей части схем ! но для именно этой схемы с удвоителем U это непринципиально но всёравно лучше
skolin
Сообщение #28 от 29/04/2018 08:30 цитата
Yuritsh, классно!
kot_martovskiy, твоя задача выполнить 4 пост отWitewut, и не писать и читать ерунду. Установить их на место , закрыть крышку и забыть.
