Автор | Сообщение |
BELbX
Купил данный блок, при подключении к компу на материнской плате мигает светодиод дежурки и при включении нет никакой реакции.
При этом если запустить отдельно только блок(замыканием зеленого и черного) то блок стартует. Вскрыл БП, обнаружил вспученый кондер по 5vSB, и заодно проверил остальные конденсаторы с помощью ESR метра, заменив все подозрительные(кроме сетевого). но также не запускает мат плату, на плате мигает светик дежурки. плата FSP700-80GLC
Напряжения на Выключеном БП
PS ON - 3v
5v SB - 5.13v при подключении нагрузки (50ом) начинает плавать 0- 4v
на сетевой банке - 323v
На включеном БП без матери
5v SB - 5.13v, при нагрузке 10 Ом норм, при нагрузке 5 Ом скачет 0- 4v
на сетевой банке - 402v
PWR good - 5v
3.34v
5v
12.3v
-12.15v
При подключеном к матери
PS ON - скачет 0-3,2v
5v SB - скачет 0- 4v
на сетевой банке 317в
Я так понимаю проблемма гдето в дежурке, а вот куда именно копать непонятно.
есть схема, вроде как этого бп
[/img]
IMG_20180502_121011.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
994.68 КБ |
Просмотрено: |
295 раз(а) |
Witewut
померяй уже сетевую банку пока не #пнуло... также дроссель APFC на порошке уплывает и ДГС тоже... мне кажется или дроссель магампа по +3,3 пожелтевший? вся это порошковая приблуда по умолчанию меняется на сендаст... |
BELbX
сетевая 360мкф 0,26 Ом
IMG_20180503_114612.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
323.82 КБ |
Просмотрено: |
231 раз(а) |
BELbX
на другом форуме нашел примерно такую же проблему с таким БП, вот описание решение проблеммы ""Блок я допилил. Косяк был с смд 1206 диодом между фильтрами питания на выходе дежурки, диод похож на 4148W, по ходу на большой частоте он тупо не успевал закрываться. Китайцы как всегда сэкономили, поставил навесным способом ультрафаст HER107 и всё заколосилось.""
я не понял описание ""между фильтрами питания на выходе"" в дежурке единственный смд диод это D40(судя по даташиту на DM311 это smd 1N4148) - это он? |
Witewut
1N4148 ... фигня, ставят там 1А 1000V и даже не фаст и не ультрафаст и даже не шоттки... можешь сам поискать схемки на DM311 DM0165 DM0265 DM0365 итд. Вон щас на руках FSP bluestorm II 500W тоже по питанию дежурки 1N4007 в DO-41, греется там неслабо, размышляю на тему шоттки 200-300V. и кодёр там по фильтрации с 50uF 50V заменил на 100uF 35V может полимер 33uF 25V присобачить, боюсь как бы не пробило.
Судя по фотке, магамп по 3.3 протух можешь менять, ставь сендаст -60 такой же по размеру. Дроссель APFC тоже меняй -52 порошок там совершенно не годится и является миной замедленного действия...
Сообщение Администрации : | Ещё раз увижу настолько дикий бред и целенаправленное введение в заблуждение форумчан, то начну систематическое преследование с маниакальностью, которой позавидует сам Сатана!
Собери мысли в кучку, а уж потом начинай писать простыни. |
anatoliy_61
Проверь в первую очередь стабилитрон в дежурке, какое напряжение на доп. обмотке???
ДОБАВЛЕНО 09/05/2018 09:52
При подключенной матери промерь напругу на доп. обмотке и на стабилизаторе... |
Morlock
Я так и не понял - схема хоть понятна? Или ждём пока скажут какую деталь менять, а то думать неохота?
Сколько лет этому FSP?
У сына в компе тоже такое-же стоит, только после моих вмешательств, работающее.
Никаких дросселей корректора менять не надо, а то понапишут диванные мастера...
22мкф хоть в дм311 поменяны, или паприборамхарашо? Сама дм311 менялась на рабочую? Что там с ТЛкой? Отделить дежурку и заниматься пока только ею что религия не позволяет? Там делает полтора десятка.
При ремонтах БП еср метр применять не нужно, разве что для спортивного интереса. Вам что 5-7$ жалко потратить на весь комплект кондёров? Это ж копейки.
Если вещи сильно б/у, то сначала рекап, а потом смотреть что не так ещё.
Ну детский сад... Приборчиками в БП менять, а то ипонский дарахой конденсатор, грешным делом, чтобы не выпаять.
Там везде Теаро конченное, его новое страшно впаивать. |
BELbX
вообщем проблема оказалась в недоумершем D41(UF102g звонился как обычный диод) вместо него на пробу установил 1n4007 дежурка вроде начала держать нагрузку, но рекомендуют ставить UF4007, сгоняю на рынок ,и только потом буду дальше тестить. |
Morlock
Там частота примерно 40-60кГц, так что обычный her208 вполне подойдёт в качестве замены.
А 1n4007 это низкочастотный выпрямительные диод, для 50Гц схем, поэтому данные диоды крайне нежелательно применять в качестве выпрямительных элементов импульсных источников. |
BELbX
Morlock писал: | Там частота примерно 40-60кГц, так что обычный her208 вполне подойдёт в качестве замены. |
her тож нет есть из серии fr 103, 107, их можно? |
BELbX
оказалось не все так просто. если ставлю FR103-104, то дежурка опять не держит нагрузку, а возвращаю на место 1n4007 дежурка работает. Как так-то( |
Morlock
Нужен ультрафаст, а не просто фаст.
Любую шотку на 50в туда воткни и смотри. |
Witewut
Morlock писал: | Нужен ультрафаст, а не просто фаст.
не менее 150V |
Picknik
Однозначно, не меньше 150! |
