Нужна схема на флешку. Специ ОТЗОВИТЕСЬ!!
На страницу Пред.  1, 2
Specnaz
Сообщение #21 От 16/10/2005 00:56 цитата
Привет всем. Извиняюсь, что долго не писал. Значит по порядку.
Флеша заработала прекрасно недели две назад, еще и показала какие-то файлы. Может быть кому-то поможет мой опыт. Рассказываю процесс поднятия данной флеши:
По питанию сгорели предохранитель и емкость на 10 мкф. К моему счастью стабилизатор на 3,3В остался жив не смотря на явные признаки смерти(приличное пятно сгоревшего корпуса). Я снял стабилизатор и поставил его на собранный заранее макет питания, т.е. платку с двумя емкостями - большей по входу и меньшей по выходу. В итоге подав на вход 5В на выходе получил 3,3В.
Далее определив по даташитам на контроллер и память ноги питания прозваниваю их на короткое, оно есть. Предполагаю неисправность в микросхемах. Снимаю их по очереди и после снятия очередной проверяю на короткое. Оно остается. Далее поочередно снимая все емкости по питанию и соответственно проверяю на короткое каждый раз нахожу сгоревший конденсатор. Выбрасываю его и ставлю микросхемы обратно.
Вот и все.
Проще простого, если разобраться.
Всем огромно спасибо за помощь.
Думаю тема закрыта!
tokar
Сообщение #22 От 17/10/2005 07:45 цитата
Specnaz, если все будут так расписывать устранение неисправностей своего железа - вопросы в конфе пропадут улыбка
KENT
Сообщение #23 От 21/10/2005 08:56 цитата
tokar писал:
Specnaz писал:
to Tokar
Вообще ничего нету...
...Контролер-OTI002168
память-K9F1608U0M.
На корпусе все стерто.
Даташит, драйвера, и утилиты на контроллер здесь:
http://www.oti.com.tw/eng/supports/downloads.htm
Tokar!
Спасибо за инфу!
У меня тоже попалась такая же дохлая флэшка.
Оказался неисправен кварц - 12МГц.
Отсутствовали колебания, был постоянный уровень на его выводах 1,5 V. Он без надписи - цилиндр диаметром 4мм длиной 1,5 см, не приклеен к плате.
Soloveyi
Сообщение #24 От 20/04/2006 09:53 цитата
Подскажите кто знает микросхему Контролер-OTI002168 прошивать надо и вообще она прошиваеться или нет
Mikkey
Mikkey
Сообщение #25 От 20/04/2006 10:10 цитата
А сам почитай, ну очень подробный даташит...
  OTi-2168.zip  292.89 КБ  Скачано: 2008 раз(а)
Soloveyi
Сообщение #26 От 20/04/2006 11:10 цитата
Спасибо а то флешка не с того не сего не стала определяться пишет Устройство не определено
Попробую поменять OTI002168
lomond
lomond
Сообщение #27 От 07/10/2007 22:40 цитата
Такая же беда, не определяется. Подключался к чужому новому компу на переднюю панель и вот теперь даже на своём не определяется. Похоже сборщики с портом нахимичили. Разобрал. Стабилизитор 662В выдаёт только 3,0в вместо 3,3в, на кварце 1,4 и 0,3 соответственно; на транзисторе С731 - 3,0 ; 2,7 : и GND 0в. В раздумьях сейчас то ли стабилизатор, то ли жопа микрухе памяти или кварцу? С каким нижним порогом может работать сия "кренка" SMD исполнения?
lomond
lomond
Сообщение #28 От 11/10/2007 16:54 цитата
Заменён стабилизатор 662В и всё нормализовалось, данные сохранились. Флешка заработала в прежнем режиме.
