[РЕШЕНО] Слетел BIOS на материнке (MSI) PT8 Neo-V
KolanSky
KolanSky
Сообщение #1 от 30/09/2008 19:23 цитата
Доброго времени суток!
У сей материнки, слетел BIOS. При включении Boot Block не срабатывает, и ваще ни каких писков мама не издает.
Есть ли варианты его восстановить, или не подскажите схемку простенького программатора на микруху BIOS от этой платы (29F040QC-90).
Заранее спасибо!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 30/09/2008 20:27 цитата
KolanSky, из услышанного!
1 делаешь загрузочную дискетку с BIOS
ставляешь во флоп
включаешь комп
и дискетка прошивает BIOS
2 Горячий способ
Такая же мамка с таким же BIOS
после загрузки рабочей снимаешь микросхему, вставляешь лысуюю
и каким то способом та прошивается.
KolanSky писал:
простого нету.
willem http://www.streamphoto.ru/users/mix10/246737/ сам собирал
triton
одна панелька TSOP-48 стоит 100$
neo831
neo831
Сообщение #3 от 30/09/2008 23:58 цитата
m.ix, Где это панелька стоит 100 уев? Пальцем покажи, да. В Москве, по крайней мере...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 01/10/2008 00:22 цитата
neo831 писал:
Показываю.
http://www.chipdip.ru/product0/504654072.aspx
neo831, Я сам лично покупал
НА митинском радиорынке.
Отдельно панельки нигде не продают.
Когда спрашивал 3 месяца под заказ 400р 1 шт НО нужно было ещё что то купить, тк там не продавают меньше чем на 1000р http://www.symmetron.ru/
Spassky
Сообщение #5 от 01/10/2008 11:16 цитата
KolanSky, почему вы делаете вывод о том, что слетел BIOS?
Абсолютно такие же симптомы бывают при проблемах БП, ОЗУ, Видео и др.
За примером далеко ходить не буду, на столе обкатывается системный блок (мамка ASUS A8N32-SLI Series), который при старте писал "ошибку контрольной суммы BIOS" и норовил перепрошиться с дискеты. Дело было далеко не в BIOSе. Просто в разъемы вставили разнотипную DDR. С любой из линеек все пускается чудесно.
Если хотите дельный совет, подробно опишите что стоит а мамке и как она старует.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #6 от 01/10/2008 12:50 цитата
Spassky писал:
Потому что произошел сбой при перепрошивке бивеса!
На мониторе помню была надпись Erase...100%, а потом бац! ошибка!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 01/10/2008 14:59 цитата
KolanSky, http://www.rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
KolanSky
KolanSky
Сообщение #8 от 01/10/2008 17:18 цитата
Ура!! Перепрошили!! Заработала!!! Пьем пиво
Нашелся программатор у друзей из другого СЦ.
Тему можно закрывать!!
