БП-EZTEK JET700-EPFC, Горит дроссель корректора .[РЕШЕНО]
Strike
Strike
Сообщение #1 От 18/06/2009 14:47 цитата
БП 700 ватт.
Пришел с обгоревшим и отваленным от перегрева кольцевым дросселем, в стоке полевика корректора.
Шим -TDA16888.
Силовые элементы прозвонил - неисправных больше не нашел.
Дроссель перемотал,1мм провод, 100 витков.
БП заработал, но через 10-15 сек. дроссель сильно разогрелся, до дыма.
С отключенным PFC бп работает нестабильно., не держит нагрузку.\
Вопросы:
1-Испортился "феррит"?
2-Могу ли применить кольцо от дросселя групповой стабилизации, такого же типоразмера?
3-Какова причина выхода из строя родного ?
С активным PFC практически не сталкиваюсь, опыта нет.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2 От 18/06/2009 15:09 цитата
Strike, 1. Возможно испортился-при перегреве потерял магнитные свойства.
3. КЗ на вторичке, проблемы с ОС.
2. Точно не знаю, главное чтоб материал (из которого изготовлен сердечник) был одинаковый.
Strike
Strike
Сообщение #3 От 18/06/2009 15:54 цитата
Немного чужого опыта..
http://www.rom.by/forum/Drossel_APFC_v_BP_Hiper_Resheno
RomanRB, Бп я успел нагрузить, на тест - все в норме..напряжение на лите посмотреть не успел, дроссель замкнул (искра), сработала защита.
Склоняюсь все-таки к "ухудшению" качества кольца.
Попробую на новом, другом.
Еще вопрос, наматывал как на старом, по "половинкам" обмоток, (30+12+8)*2. муторно.
Если намотать рядовой - обычной, имеет-ли значение?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 От 18/06/2009 16:45 цитата
Я думаю, если добротность дросселя не имеет критического значения, то можно и обычной.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 18:19
И наверно надо заменить полевик, если он не будет закрываться-дроссель будет гореть.
Strike
Strike
Сообщение #5 От 18/06/2009 18:56 цитата
Думаю что с ним все в порядке, т. к. в холостую на бареттере ( при первом включении) перегрузки небыло.
Перемотаю на новом кольце - гляну осциллографом..
Нет возможности замерить индуктивность, все никак не соберу прибор..
Завтра- послезавтра - отпишу.
Strike
Strike
Сообщение #6 От 19/06/2009 14:08 цитата
Намотал на "новом" кольце такого-же размера (от дросселя груповой стабилизации), рядовой обмоткой, те-же 100 витков.
Получилось почти 3 ряда.
Работает.
Температура дросселя, на нагрузку около 300 ватт, около 50 градусов, без обдува (плата в стороне), за 1 минуту, рукой.
Напряжение на сетевом лите при старте - 395в.
Форма импульсов на затворе - нормальная.
Воможно главный фактор - индуктивность, а перегретое кольцо изменило свои параметры.
Почитал отзывы в инете -эти модели горят частенько.
Возможно производитель сэкономил в материалах.
Спасибо всем.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 От 19/06/2009 14:18 цитата
Отлично! браво!
Из какой страны-производителя БП?
Strike
Strike
Сообщение #8 От 19/06/2009 14:45 цитата
RomanRB, улыбка Угадай с 1 раза.
"Чайна" конечно..
Гонял на тесте минут 20 нормально, погоняю еще, посмотрим, правда больше 300вт дать не могу.
Надо переделывать "тест" , лень.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #9 От 19/06/2009 20:34 цитата
Я думаю до номинала нагружать БП не стоит. С него и 500W хватит.
Strike
Strike
Сообщение #10 От 19/06/2009 20:52 цитата
Это понятно, но подгрузив "хорошенько" - как-то спокойнее.
Буду как-нибудь собирать-обмозговывать помощнее, или с переключением по мощностям.
Надо пересчитывать нагрузки по каналам, может на полевиках.
А старый продам потом, занедёшего. смех , много уже просят..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 19/06/2009 20:58 цитата
Strike писал:
http://monitor.espec.ws/section30/topic89899p22.html
m.ix писал:
1 Тип прибора. LC meter
2 Название - марка прибора. Assistant LC
Strike
Strike
Сообщение #12 От 19/06/2009 21:12 цитата
Купить то можно, но сам хочу сделать на пик, но не могу определиться.
Есть хорошие на 2-строчном индикаторе.
Измеритель C и ESR
и
FCL-meter
И тот и этот надо, а индикатор 1, вот пока в сомнениях, какой первый собирать...
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #13 От 20/06/2009 14:13 цитата
Strike, второй думаю нужней. Хотя, смотря чем занимаешься.
Strike
Strike
Сообщение #14 От 20/06/2009 15:08 цитата
Pilot-by, Есть аналоговай ESR , но его способность от 1-2 до 200мкф. недостаточно.
Необходимо иногда определятся в качестве литов до 1000-3000 мкф, с современной техникой.
А по работе иногда и F и L и "пик-и" бывают нужны..
Но это, как сказать, дело времени, и т.д., может готовые куплю...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 20/06/2009 15:24 цитата
Strike, Есть дешовый TSR за 1000р метр а есть и самоделошный
http://monitor.espec.ws/section30/topic974p109.html
Strike
Strike
Сообщение #16 От 20/06/2009 15:39 цитата
m.ix, Вот такой и надумываю сделать..
