БП Назначение подстроечного резистора?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 03/11/2008 04:30 цитата
Power Man 120W
IP-AD120-2
10DF120-M20010
Предполагаю что стоит в цепи регулировки кулера.
Хотелось бы уточнить для чего
1 количество оборотов кулера
2 порог срабатывания кулера
Крутить не пробовал БП новый, только кулер поставил на 11килооборотов в место того что стоял.
БП так сказать почти не имеет проходных отверстий.
Кулер Работает только тогда когда нагреется БП (обороты также зависят от температуры). хотел бы что бы обороты прибавились и порог стал по чуствительнее.
Может кто то встречался с подобным мелким БП от микросистемок?
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1017292/
БП IP-AD160-2
БП IP-AD120-2
Strike
Strike
Сообщение #2 От 04/11/2008 22:31 цитата
Часто БП на полевике( кажись здесь тоже),имеют построечник по напяжению (общий для всех).
Пометь фломастером, и слегка крутани -контролируя тестером.
Кулер, скорее всего, управляется отдельным участком схемы с терморезистором.
Обычно схема управления (навороченная)работает так:
При старте БП разгон кулера,потом слабые обороты, и их увеличение по повышению температуры,бОльшего здесь и не нужно..
ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 00:36
Обдува своего должно хватать, если шумы не важны, запитай на прямую.
Если стартует как я написал, то можно не беспокоиться.
Если стартует плавно(медленно) - это плохо,при запылении смазки он может просто не закрутится.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 00:40
Можно поднять начальный порог работы кулера - припаять паралельно терморезистору сопротивление( подбор).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 05/11/2008 06:48 цитата
Системник жо закрыл, проблемотично его вскрывать и закрывать.
При старте кулер стоит и долго стоит пока видно не нагреется, что то там.
После чуток может покрутится - видно остынет что то там чуток и замолкает кулер пока снова не прогреется что то в схеме.
Просто хочу спокойной жизни и холодного БП.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 17/11/2008 05:18 цитата
Покрутил этот резистор.
Регулирует всего лишь выходное напряжение питания.
Вместо штатного поставил кулер на 11000 оборотов запитав от 12 через реобас.
RUZIK40
Сообщение #5 От 15/02/2010 10:34 цитата
m.ix просил меня вопрос задать, сам он пока не может, только читать форум может. Итак, выше есть архив "БП 6pic.rar", а в нём есть файл "потроха 03.jpg", на этом фото виден стабилитрон ZD1, на нём полосы - широкая красная, оранжевая, зелёная. Каков номинал этого стабилитрона?
Я думаю что 5,3 вольта, хотя может и ошибаюсь. Есть другие мнения?
ДОБАВЛЕНО Пн 15 Фев, 2010 9:48 AM
Вот ещё фото.
m.ix писал:
стабилитрон со стороны HOT
со стороны монтажа там две оптопары стоят где и соединяется этот стабилитрон.
TE
Сообщение #6 От 15/02/2010 11:08 цитата
Тип стабилитрона RLZ16B, имхо. Среднее напряжение стабилизации 16V. http://www.rohm.com/products/databook/di/pdf/rlz16b.pdf
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 19/02/2010 22:11 цитата
TE, Да действительно 15-16в он
У меня так же и ШИМ вылетел CM6903AG http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/26/263448_1.pdf
hyppopotam
Сообщение #8 От 20/07/2011 22:06 цитата
Извините за вторжение, я не больших навыков починяльщик, но вот нужда заставила и столкнулся с этим блоком питания. Привык что первейший способ проверки компьютерного блока питания, со времён появления ATX, это подача питания при замкнутом зелёном проводе (power on) на чёрный. В этом случае простые модели БП отзываются вращающимся вентилятором, либо же вентилятор дёргается чуть-чуть, что может говорить о замыкании и далее мы уже можем думать что дальше ковырять. Обсуждаемый БП у меня в руках молчит как рыба об лёд. В связи с чем вопрос: как в полевых условиях проверить обсуждаемый БП?
Дополнительные сведения:
1. Тестера в доме нет замешательство Разве что отвёртка светящаяся.
2. Возможно вентилятор сдох давно, ибо пыли выгреб из машинки много. До этого жена (комп её) отмечала что компьютер перестал шуметь (знаю что меня это должно было насторожить ещё тогда).
Помогите спасти семейное счастье! )) Второй комп просто необходим! смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 20/07/2011 22:09 цитата
hyppopotam, купи новый БП и спи дальше.
hyppopotam
Сообщение #10 От 20/07/2011 22:13 цитата
Обшарил интернет - не продают. По крайней мере в розницу. Только корпус в сборе. Да и у меня для начала нет уверенности что это сдох БП. Поэтому и хочется узнать как быстро убедиться что это он. Молчит комп, просто молчит, на материнской плате горит зелёный светодиод у разъёма питания. Внешний вентилятор при нажатии на включение дёргается. И тишина...
Поэтому надо как-то убедиться что это БП.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 23:17
m.ix как вариант я предполагаю что возможно замкнуть терморезистор, который управляет включением охлаждения. Тогда принудительно будет дано питание на вентилятор?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #11 От 20/07/2011 22:47 цитата
hyppopotam, не гони пургу.
Sergej
Sergej
Сообщение #12 От 20/07/2011 22:51 цитата
hyppopotam, что, такой серьёзный питатель? 900 Ватт?
Там без тестера, осцилла и некоторых навыков нечего делать, так что
m.ix писал:
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 20/07/2011 23:11 цитата
не знаю по каким ты сусекам лазил но я купил.
Новый рабочий такой же БП 1:1 но чуть по мощнее
hyppopotam
Сообщение #14 От 20/07/2011 23:23 цитата
И всё-таки был бы рад, если бы кто-то ответил на простой вопрос: как убедиться что БП неисправен?
(при подключении к нему 220 вентилятор даже не дёргается и как я понял из описания он и не должен был дёргаться, включится только когда нагреется)
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 00:27
Sergej писал:
Да нет же. БП у меня точно такой же о котором тема. 120 ватт. Только он же не ATX, а mini-ITX. Таких в простом магазине не найти. На поиске "Яндекс.Маркет" даже нельзя значение задать для блоков питания меньше чем 200 ватт недовольство, огорчение В том то и беда.
И для начала нет уверенности что покупка другого поможет.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 00:29
Только партномер у меня другой.
Не 10DF120-M20010 , а 1DDG120-M20011
Sergej
Sergej
Сообщение #15 От 20/07/2011 23:39 цитата
hyppopotam писал:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=mini+itx+power+supply&_frs=1&_trksid=p3286.c0.m359
А исправен БП или нет, без тестера (а в идеале и осцилла) и эквивалентов нагрузки - долго гадать будем
hyppopotam
Сообщение #16 От 20/07/2011 23:54 цитата
Sergej Спасибо.
Остался ещё вариант выкрутить БП из компа за которым сейчас сижу. На сколько я понимаю БП от него (ATX) подойдёт к матери для mini-ITX. И если стартанёт значит методом исключения получится что надо менять БП. Вроде бы логично.
hyppopotam
Сообщение #17 От 21/07/2011 04:45 цитата
m.ix писал:
Ответ оказался верным! смех
Подцепил к другому БП, от совершенно другого корпуса, убедился что всё работает.
Теперь три часа на сон и бегом по магазинам.
Спасибо всем!
