romaz1985
Здраствуйте Уважаемые, принесли бп Luxeon 350ATX с дефектом - не включается. Разобрал его, увидел кондёры вздутые и потёкшие, 1 высоковольтный, 470mF 200V, 2 по 2200mF 10V поменял на 1800mF 16V и 2700mF 6.3V (те которые были в наличии), и ещё один 1000mF 10V поставил 1500mF 10V. Бп всёравно не вкл, на предохранителе 114V, включал его замыкая зелёный с чёрным и подключая привод. Напряжения на выходе:
+12В - 0,97В
+5В - 0,26В
+3,3В - 0,15В
+5В дежурка есть.
Заранее благодарен.... |
serega-64
| romaz1985 писал: | | 2700mF 6.3V |
Не совсем корректная замена, лучше 16в. Каая микра стоит в "холодной" части на упр. силовыми ключами в "горячей"?
| romaz1985 писал: | | на предохранителе 114V |
На каком, где стоит? |
romaz1985
Кондёр заменил на 1800mF 16V, напряжение на предохранителе (5А250В) общем самого блока, 2 микрушки стоят на входе 220В:
CHMC S7900
D339
Вторая:
CHMC S7400
B494 |
serega-64
romaz1985, Давайка фото платы со стороны деталей.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 15:58
Смотри условия генерации 494, ее питание, что на 1 ноге, прозвонить в обвязке диоды и стабилитроны. |
romaz1985
ФОТО ПЛАТЫ:
| KCv6KGYRAGYDy.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
220 КБ |
| Просмотрено: |
458 раз(а) |
| oUFpZq52HXlvA2EqnxD.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
216.19 КБ |
| Просмотрено: |
388 раз(а) |
| xHGCLv1XXrtkmyedAs.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
205.11 КБ |
| Просмотрено: |
374 раз(а) |
5NGInK95ADS0yiQ.jpg 196.08 КБ Скачано: 450 раз(а)
QMcjl5BWCBCg2KeGn5eD.jpg 196.08 КБ Скачано: 440 раз(а)
serega-64
| Схема стандартная на TL494, вот исходи из этого. Скачай схему любого БП с этой микрой, они все примерно одинаковые. |
romaz1985
| А можете мне помочь в решении ремонта, потому как не профи в ремонтах бп.... |
gonzo
Винтокрут
romaz1985, а это для кого написано? http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html Читали? Что поняли? Или за ручку водить, готовые решения давать? У мастеров тоже есть свои семьи, проблемы, надо деньги зарабатывать... Так что больше проявите ум и настойчивось, тогда и помощь подоспеет  |
Morlock
| romaz1985 писал: | Здраствуйте Уважаемые, принесли бп Luxeon 350ATX с дефектом - не включается. Разобрал его, увидел кондёры вздутые и потёкшие, 1 высоковольтный, 470mF 200V, 2 по 2200mF 10V поменял на 1800mF 16V и 2700mF 6.3V (те которые были в наличии), и ещё один 1000mF 10V поставил 1500mF 10V. Бп всёравно не вкл, на предохранителе 114V, включал его замыкая зелёный с чёрным и подключая привод. Напряжения на выходе:
+12В - 0,97В
+5В - 0,26В
+3,3В - 0,15В
+5В дежурка есть.
Уважаемый нечитатель - я вас скоро бить начну!
Есть дежурка - это уже хорошо. Заменили кондёры - но надо же понимать, что необходимо начинать не с замены выхлопа, а с замены "вхлопа", т.е. пересыпать мелочь в первичке, проверить отсутствие КЗ и обрывов в самих транзисторах раскачки. Следующий шаг - проверка на наличие правильного VCC самой 494й. Прохождение сигнала энейбл на включение оной, измерять P-On. Заменить саму тл494. Если был разнос дежурки, то смотрите низкоомный резистор по 12му выводу 494 - он должен сгореть к х..ям. Заменить ВСЁ электролитическое по дежурке и только на LowESR.
Если всё равно нет включения, а только кратковременно дёргает кулером при старте - 100% КЗ по одной из 5ти шин выхлопа. Если нет явного козла по 3,3, 5 или 12в, то нужно искать козла по отрицательной шине.
И ещё - пользуйтесь поиском. |
serega-64
| Morelock писал: | | Уважаемый нечитатель - я вас скоро бить начну! |
Алексей, ты жесток!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 18:39
romaz1985, | Morelock писал: | | Уважаемый нечитатель - я вас скоро бить начну! |
Он может!
Оба-на, нечитатель то слинял, еще один наремонтился!  |
gonzo
Винтокрут
romaz1985, гы, а вот и кавалерия Но учтите, у него есть шашка, бездельника порубит в капусту!  |
romaz1985
| Я на месте, и занимаюсь ремонтом этого блока, не вените меня строго... |
Morlock
| romaz1985 писал: | | Я на месте, и занимаюсь ремонтом этого блока, не вените меня строго... |
Да всё нормально - никто никого не винит. Вы главное продолжайте вдумчиво ремонтировать, при этом почитывая матчасть и пользуясь поиском.
В моей теме про ваш БП рассказано абсолютно всё - вплоть до прохождения тока и по каким конкретно элементам.
Вот оригинал - http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1072
Оттуда же
Типовые неисправности
Перегорание сетевого предохранителя Т или выходные напряжения отсутствуют. В этом случае необходимо проверить исправность элементов заградительного фильтра и сетевого выпрямителя (В1-В4, THR1, С1, С2, V3, V4, R2, R3), а также проверить исправность транзисторов Q2, Q3. Наиболее часто в случае выбора неправильной сети переменного тока выгорают ва-ристоры V3, V4.
Проверяется также исправность элементов вспомогательного преобразователя, транзисторов Q1.Q4.
Если неисправность не обнаруживается и выход и строя рассмотренных ранее элементов не подтвердился, то проверяется наличие напряжения 310 В на последовательно соединенных конденсаторах С1,C2. При его отсутствии проверяется исправность элементов сетевого выпрямителя.
Напряжение+5\/_ЗВ выше или ниже нормы. Проверить исправность цепи стабилизации U1, U2, неисправный элемент заменяется. В качестве элемента замены U2 можно использовать TL431, КА431.
Выходные напряжения питания выше или ниже нормы. Проверяем исправность цепи обратных связей - микросхемы U3, элементов обвязки микросхемы U3: конденсаторов С21, С22, С16. В случае исправности перечисленных выше элементов заменить U3. В качестве аналогов U3 можно использовать микросхемы TL494, КА7500В, МВ3759.
Отсутствует сигнал P.G. Следует проверить наличие сигнала Ps_On, наличие питающих напряжений +12 В, +5 В, +3,3 В, +5 B_SB. В случае их наличия заменить микросхему U4. В качестве аналога LP7510 можно использовать TPS3510.
Отсутствует дистанционное включение источника питания. Проверить наличие на контакте PS-ON потенциала корпуса (нуля), исправность микросхемы U4 и элементов ее обвязки. В случае исправности элементов обвязки заменить U4.
Отсутствие вращения вентилятора. Убедиться в работоспособности вентилятора, проверить элементы цепи его включения: наличие +12 В, исправность терморезистора THR2. |
