Не стартует мат. плата Biostar NF520-A2
archic
Сообщение #1 от 27/09/2014 23:43 цитата
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что смотреть..не стартует мат. плата Biostar NF520-A2 ver.6.4. Не начинает крутится вентилятор на кулере и б.п. при попытке запустить её. напряжение на перемычке On/off имеется, на BIOS-е тоже. Даже не начинает крутится. При проверке тактильно ни одна микруха не греется. возле опер.памяти был вздутый кондер(был заменен)..рядом с ним транзисторы проверил..все исправны.
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 28/09/2014 00:15 цитата
Бп подкинь
archic
Сообщение #3 от 28/09/2014 09:50 цитата
)) б.п. исправен 100%
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 28/09/2014 11:13 цитата
Каким образом это установленно?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 от 28/09/2014 12:22 цитата
archic, чипсет nForce 520LE - это "брак от брака", читайте про стандартные болячки чипсетов nForce. И вообще, перед созданием темы надо ознакомиться с http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html .Оформите тему по Правилам!
archic
Сообщение #6 от 28/09/2014 14:52 цитата
Rom-Zecs, б.п. рабочий потому что без мат.платы стартует, все напряжения в норме + на др. мат.плате он работает без проблем
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 15:56
gonzo, спасибо за ссылку, почитаю..реально зайдя на форум не обнаружил так сказать базу знаний(FAQ)
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 16:14
забыл сказать. к материнке никакая периферия не подключена, видеокарту и память вынул...проц. 100% рабочий(проверял на др. машине)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 от 28/09/2014 15:52 цитата
archic, не работает - не крутится, это не диагноз. Нужны замеры, подробности старта, пост-коды, что делалось...В общем, больше инфы, иначе помощи не ждите подмигивание
archic
Сообщение #8 от 28/09/2014 20:18 цитата
gonzo, к сожалению пост карты нет...по замерам я не силен (в плане того что померять-то не проблема, вот только где и что...к сожалению нету знаний)...при подключении б.п. появляется напруга на BIOS-е и на контакте power on..12-ти вольтовый кабель для питания процессора тоже отключал (думал в ней коза)..был заменен 1шт вздутый кондер в районе оперативной памяти.результата нет
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 21:29
при попытке запуска ничего не происходит(кулер даже не дергается)..померял на USB и сет.карте приходит питание(мерял на разъемах), проц. рабочий, проверял на другой машине
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 21:38
напряжение на RESET- 3,39V, Power-On - 3,35V, Батарейка CMOS - 3.01V
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 от 28/09/2014 21:08 цитата
archic, ну, батенька, при таких знаниях... не стОит даже браться за ремонт, несите к мастеру. Предварительно, возможно мультик, или чипсет. В любом случае, вам не осилить, ИМХО.
archic
Сообщение #10 от 28/09/2014 21:57 цитата
проверил отсутствие на материнке КЗ по линиям 3,3V 5V и 12V..замкнув перемычкой на б.п....вентиляторы на б.п. и кулере закрутились.gonzo, а наличие напряжения на USB и сет.карты (вроде за это мультик отвечает)..можно исключить неисправность мультика?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 23:02
сорри за мои познания, но я просто подумал что на форуме можно посоветоваться в плане диагностики
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 от 29/09/2014 11:41 цитата
archic, вот хороший букварь: http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 от 29/09/2014 11:54 цитата
archic, Ну и что? То что вентилятор завертелся при принудительном старте - это ни о чем не говорит, тащите мать к мастеру. Предварительно сдох мост либо мульт о чем вам выше уже было сказано.
archic
Сообщение #13 от 29/09/2014 12:46 цитата
gonzo, спасибо покурю обязательно букварь.
JohnK, к мастеру всегда успеть можно отнести...мультик нашел с донорской платы..на днях перепаяю..проверю..отпишусь
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 от 29/09/2014 20:39 цитата
archic писал:
Когда мать добьете, то уже к мастеру нести поздно будет - дороже новой подшучивать, дразнить
Дуньте термовоздушкой на кристалл 300 градусов в течении 10 секунд и все ясно станет - стартанет, значит мать в утиль ибо мост искать нет смысла.
lvzip
Сообщение #15 от 29/09/2014 22:13 цитата
Если бы, мне, не попадали в руки, аналогичные (на nvidia чипах) материнские платы - то все выше сказанное есть 100% правильно.
Но, были случаи, когда я уже хотел греть чип, но решал: - А, давай-ка я другой процессор подкину.
Так теперь у меня в корзине уже 5 шт Athlon AM2.
Так что, не поленитесь, подставьте, для начла, другой процессор.
