p5rd2-vm не запускается post D4
anatoliy_61
Сообщение #1 от 18/11/2017 21:01 цитата
p5rd2-vm попала в ремонт с диагнозом не запускается. При проверке с посткартой ошибка D4. Прошивка Биос ничего не дала . Если вынуть память сигналит, что нет памяти. Где и что еще можно посмотреть, может у кого было подобное повреждение. Прошу помощи..
ДОБАВЛЕНО 18/11/2017 22:21
Тестируется базовая память 512 Кбайт, настраиваются первые 8 Мбайт кэша,
устанавливается стек - это расшифровка ошибки D4 по кодам ошибок.... Но как это исправить
Сообщение #2 от 18/11/2017 22:05 цитата
Больше на отвал сокета смахивает,или пропаять разъёмы памяти.
Питание похоже есть раз пищит на отсутствие
anatoliy_61
Сообщение #3 от 18/11/2017 22:24 цитата
Разъемы памяти просмотрел - видимых повреждений нет. При включении надавливал на сокет изменений нет
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 18/11/2017 23:01 цитата
anatoliy_61, Север - отвал, питание.
Сообщение #5 от 18/11/2017 23:06 цитата
Под микроскопом с увеличением 50крат может вы и увидите повреждения--так что проще пропаять.
Память то хоть поддерживается этой платой по информации из официальных источников подмигивание
Скачать распиновку модуля памяти,которая у вас там стоит и прозвонить со вставленным проциком все шины омметорм на корпус.
Питание модуля тоже не помешает померить
anatoliy_61
Сообщение #6 от 19/11/2017 08:14 цитата
Питание какого модуля?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 19/11/2017 09:51 цитата
anatoliy_61 писал:
На обоих проверяйте.
anatoliy_61
Сообщение #8 от 19/11/2017 10:27 цитата
Мать запустилась при 2 планках памяти, но затем выходит сообщение о чрезмерном потреблении тока по USB портам и выключении через 15 сек и что интересно, если запускать сразу то выключение идет уже быстрее, не доходя до этого сообщения на мониторе... Вероятнее всего что-то перегревается на материнке, но что я не нашел..
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 11:56
Замерял напруги по USB портам - норма.
anatoliy_61
Сообщение #9 от 19/11/2017 11:13 цитата
Можно ли как - нибудь убрать опрос USB портов через прошивку BIOS
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 19/11/2017 14:16 цитата
anatoliy_61, Если проблема с USB, тогда это Юг барахлит.
При диагностике используйте достоверно исправный БП, проверьте сопротивление D- и D+ на землю, проверьте все питальники на мамке.
anatoliy_61
Сообщение #11 от 19/11/2017 16:31 цитата
Я понимаю, что это Юг (может быть) барахлит, но я проверил D+ и D- все в норме.
Сообщение #12 от 19/11/2017 16:43 цитата
Диоды по D+ D- временно снять мож какой то прибит+посмотреть через что подаётся питание на усб мож там разрывник подглючивает.
Шина усб хоть работает подмигивание
Померить напруги на данных усб с подключенным устройством на всех разъёмах
anatoliy_61
Сообщение #13 от 19/11/2017 17:48 цитата
На матери стоят джеки, которые позволяют подавать питание на порт либо +5 V или +5VSB, так я снимал эти перемычки полностью, по идее я снимал напругу с портов или D+ D- стоят до этих перемычек?
Сообщение #14 от 19/11/2017 18:36 цитата
Вы снимали питание +5 вольт с разёмов
anatoliy_61
Сообщение #15 от 19/11/2017 19:04 цитата
А вы имеете ввиду, информационные шины Д+ и Д-?
Сообщение #16 от 19/11/2017 20:17 цитата
так точно
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #17 от 19/11/2017 20:51 цитата
anatoliy_61 писал:
М-да, так хотелось сострить. Вы уж тогда на фото показывайте где мерили и сколько намерили.
anatoliy_61
Сообщение #18 от 19/11/2017 20:58 цитата
При запуске матери на гнездах USB портах везде 5 В.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 от 20/11/2017 18:31 цитата
anatoliy_61 писал:
А на данных сопротивление КАКОЕ? Конкретно же написал:
JohnK писал:
anatoliy_61
Сообщение #20 от 20/11/2017 19:26 цитата
На задних разъемах USB 1000 - 1100 Ом, на гнездах матери,что выходят на хвостики на переднюю панель 1800 Ом
