БП АТ - запуск есть (ура) - напруги кривые.
ramvivat
Сообщение #1 от 17/12/2017 18:24 цитата
привет!
есть БП АТ. БП - в корпусе типа "уголок" - от компутерных корпусов-десктопов типа "крокодил". уголки характеризиуются выключателем питания который встроен в них а не вынесен на переднюю панель.
название БП на плате Leadman AT-180 n-3
схема его - нашел что-то подобное - построен на 494+339 (4 компаратора, у меня в БП их звать HA17339) и всего 4 транзисторах - паре C945 и паре силовых (какие были изначально - не ведаю, ко мне пришел БП (подарили) с двумя разнобойными). дефект был - не запускается. на прилагаемой схеме там больше 4 транзисторов. но основа как мне показалось - очень похожа на мое.
вентилем дернет - и хана.
все емкостя дутые заменил. начало вроде запускаться - вентиль стал крутиться, но как-то без задоринки крутится.
меряю напруги - 5в ок 5.01
12в - упс - 9в
дальше мерять не стал.
меряю сопротивление выходов - 5в около 80ом
12в выход - медленно сопротивление растет и уходит в переполнение - за 2ком.
я к сожалению не знаю (или забыл) выходные напряжения по перементке и постоянке какие должны быть на выходе трансформаторов.
может быть подскажете?
ну хотя бы порядок - плюс-минус крестьянский лапоть.
я не прошу чтоб мне все на блюде - но просто чтоб порядок числа чтоб знать сколько примерно по какому каналу должно быть чтоб примерно знать что виноват у меня транс или еще куда глядеть.
посмотрел правда по переменке на входе большого трансформатора (запитан от силовых транзисторов) 40в есть.
на 12вольтовой линии по переменке - 12+ вольт с трансформатора приходит.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 17 2017, 19:39
приношу извинения. намерял я на входе трансформатора не на том пределе. по переменке померял - от 78 до 100 скачет. вернее набирает до 100в а потом потихоньку уходит чуть ни до 75.
а 40 - я кажется по постоянке намерял.
мои извинения за дезу. буду внимательным.
  1-5.zip  42.73 КБ  Скачано: 147 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 05/01/2018 17:30 цитата
Нагрузите канал +5 - и 12 поднимется.
Witewut
Сообщение #3 от 07/01/2018 02:00 цитата
ramvivat писал:
привет!
есть БП АТ.
1. меряю сопротивление выходов - 5в около 80ом
2. 12в выход - медленно сопротивление растет и уходит в переполнение - за 2ком.
3. я к сожалению не знаю (или забыл) выходные напряжения по перементке и постоянке какие должны быть на выходе трансформаторов.
4. посмотрел правда по переменке на входе большого трансформатора (запитан от силовых транзисторов) 40в есть.
1. сопротивление нагрузочного резистора по +5V смех
2. Что померили "сопротивлениеметром" зарядку конденсторов подмигивание
зачем люди меряют выходное сопротивление мне неизвестно?
3. у этих полумостов 28V гуляет на частоте ~25 KHz, выбросы до 80V; а на какой частоте ваш попугаеметр умеет мерять, или как называется хоть?
4. ась? сколько-сколько в первичке? рёв в три ручья
