ReSlim
Добрый день, имеется такая материнская плата Asus p8z68-v pro/gen3 с такой проблемой, невозможно изменить дату и время.
С материнской платой проводился ремонт, замена сокета процессора т.к были отломаны ножки, плюс был выпаян чип IEEE1394 шины, его сожгли и он грелся после чего дата сама изменилась на другую а возможности ее изменить так и нет.
На чипсете были обнаружены сколы с 2 углов, при этом материнка полностью работает и все драйвера устанавливаются. Батарейка поменяна на новую и думаю дело не в ней .
приложу пару фотографий
| j-IC1k7IqBI.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
382.1 КБ |
| Просмотрено: |
252 раз(а) |
| 2910dF0UkIc.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
366.61 КБ |
| Просмотрено: |
252 раз(а) |
Mikkey
Что и под осью не меняется?
CMOS очищали? |
ReSlim
| Mikkey писал: | Что и под осью не меняется?
CMOS очищали? | Стесняюсь спросить, а под осью это как ? А так пробовал все и биос сбрасывать джампером, и заливал разные версии биоса программатором вплоть до самых старых и все одно и тоже |
Mikkey
ReSlim
| Mikkey писал: | | Под ДОСом или виндой. | время в винде изменяется, но лишь в самой винде. после перезагрузки компа время выставляется из биоса. |
Rom-Zecs
| какое время и дату показывает? |
serge73
CMOS (настройки BIOS) не сбрасываются после выключения?
После перезагрузки (не выключения!) компа из винды время меняется на неправильное? Или только после выключения?
Версия 3802
2015/04/074.34 MBytes
P8Z68-V PRO/GEN3 BIOS 3802
Fix RTC function failed issue.
Последняя строка явно намекает на проблемы с таймером. |
ReSlim
| serge73 писал: | CMOS (настройки BIOS) не сбрасываются после выключения?
Версия 3802
Последняя строка явно намекает на проблемы с таймером. | да настройки биоса сбрасываются только при отключении блока питания из сети, а дата изменяется после каждой перезагрузки и выключения компа на 01.01.3009
на данный момент залита самая последняя версия биоса |
bohdan19994
| Если перепрошивка не помогает, то явно микросхема RTC глючит, либо память не сохраняется. Кстати, я бы посмотрел на маркировку микросхемы. Если ноут новый, то там стоит энергонезависимая память. Если так, то проблема в сохранении настроек, из чего следует что проблема в микросхеме памяти. |
JohnK
| bohdan19994, Почему вы решили, что это ноут? |
ReSlim
Как вариант заменить флешку биоса и залить туда самую свежую прошивку, плюс только не давно заметил что материнка может стартовать не сразу, иногда может вообще не стартовать,как вывод либо умер чипсет( сколы по углам ), либо мертвая флешка биоса. Только заметил что новая батарейка уже села (2.78В) как показывает АИДА.
Материнка досталась в полу убитом состоянии ее списали с фирмы кто знает что там с ней делали, будем разбираться. Не могу найти на нее схему |
JohnK
| ReSlim писал: | | Как вариант заменить флешку биоса и залить туда самую свежую прошивку | А смысл? CMOS параметры хранятся не в БИОС. |
ReSlim
| JohnK писал: | | ReSlim писал: | | Как вариант заменить флешку биоса и залить туда самую свежую прошивку | А смысл? CMOS параметры хранятся не в БИОС. | Ну как вариант стоит всего 150р. И уточню, что после перезагрузке слетают только время и дата, точнее даже из под винды они не принимаются в биосе т.к если отключить интернет и оставить комп включенным, время поменяется на неверное точнее может смениться только год с текущего на 3018 а число и месяц останутся. Еще уточню дату и время просто нельзя ввести, вводишь она изменяется сразу же на 01.01.3009 со временем таже фигня, но оно сохраняется если его меняет винда синхронизацией по интернету
Вопрос, я просто не совсем опытный в этом деле, где та память в которой хранятся СMOS параметры и что отвечает за редактирование настроек биоса. |
JohnK
| ReSlim писал: | | JohnK писал: | | ReSlim писал: | | Как вариант заменить флешку биоса и залить туда самую свежую прошивку | А смысл? CMOS параметры хранятся не в БИОС. | Ну как вариант стоит всего 150р. И уточню, что после перезагрузке слетают только время и дата, точнее даже из под винды они не принимаются в биосе т.к если отключить интернет и оставить комп включенным, время поменяется на неверное точнее может смениться только год с текущего на 3018 а число и месяц останутся. Еще уточню дату и время просто нельзя ввести, вводишь она изменяется сразу же на 01.01.3009 со временем таже фигня, но оно сохраняется если его меняет винда синхронизацией по интернету
Вопрос, я просто не совсем опытный в этом деле, где та память в которой хранятся СMOS параметры и что отвечает за редактирование настроек биоса. | И?
Если дата слетает, БИОС причем? |
Ainars
| JohnK писал: | | bohdan19994, Почему вы решили, что это ноут? |
поменяй настройки биоса |
JohnK
| Ainars, Для чего взята моя цитата? |
Morlock
Ой как бы там не хаб дурковал.
Странная упоротость в текстах прослеживается: 100раз написали что BIOS и дата никак не связаны, но "знатоки" упорствуют.
Эй, мудрейшие, а вы вообще в курсе де этот CMOS незнакомый находится? А? |
