garald.lloyd
при работе кмпа выключили питание 220в. после этого комп перестал включаться с жесткого диска. с сидирума работает. есть подозрячка что упароли блин при парковке головы. можно ли обрезать жесткий диск и как это сделать? |
groks
Грузимся с Лайфа, смотрим на диск, тестируем Викторией(если видится). Вообще - в BIOS то его видно? Что пишет, когда "не включается"? |
garald.lloyd
выскакивает окно "загрузится с ашдиди или загрузиться с сиди" при загрузке с ашдиди - черный экран и тишина. в биосе ашдиди видно и никаких кракозябров нет |
groks
Грузимся с Лайфа, смотрим на диск, тестируем Викторией(если видится). |
garald.lloyd
при загрузке виктории устанавливаем сканирование десктопа. пишет что винт сканировать невозможно |
skolin
Грузимся с Лайфа, смотрим на диск. Не иначе! Смотрим в каком состоянии NTFS, FAT32 или наверняка RAW. Это в первую очередь. Что тебе даст подрезка и как ты его собираешься резать. Ножовкой по металлу.? И какие могут быть советы если чел даже не соизволил написать марку диска. |
groks
garald.lloyd писал: | при загрузке виктории устанавливаем сканирование десктопа. пишет что винт сканировать невозможно |
Не знаю, кто такой десктоп. Винт из под Лайфа виден? Если Виктория отказывается сканировать, то можно уже на помойку. Может он по электронике умер после броска. Но до сканирования можно попробовать глянуть СМАРТ. Или тоже не может?
Больше информации, больше. что мы всё клещами тянем. Можно уже и модель винта огласить, а то старые версии Вики могут новые винты не распознавать. |
garald.lloyd
винт вестерн дигитал 250 Гб.
2007 покупка.
комп не мой, знакомый попросил помочь.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2019 17:46
У виктории при запуске открывается меню и там выбор сканирование десктопа или сканирование ноутбука и еще несколько пунктов
пишу по памяти, так как мопед не мой. знакомый попросил помочь и комп у него дома. |
groks
garald.lloyd, Модель диска со всеми буквами и цифрами. Это не придирки, некоторые диски имеют специфические прибабахи
Нет там никаких топов и буков. Там есть выбор накопителей. https://victoria4.ru/
Программа инсталляции не требует, можно прямо так завести из под лайфа. Если получится, то скрины с закладки SMART. Кстати, многие Лайфы позволяют настроить сетевое и выйти в нет. Например старенький LEX. |
Michael666
Раз про резку - данные не нужны , пущай знакомый за новым хардом топает . Нехрен время тратить на тему и угадайки из-за реликта . |
garald.lloyd
Винт прогнали Викторией, она нашла поврежденные сектора. Затем установили Виндовс. |
groks
garald.lloyd, Просто нашла? И после этого всё заработало? СМАРТ какой, а то может и не стоило на него ничего ставить. |
LoneRanger
groks, видать ТС-у так надо винт починить, что он даже модель не сказал Какой смысл про СМАРТ и скрины скана спрашивать? Не стОит даже волноваться за него, раз он винду на больной винт ставит... |
dimon753
Привет. А что значит прогнали Викторией? Это прога какая то? |
