ST500DM005(HD502HJ) - не определяется
vaterlou
Сообщение #1 от 23/10/2020 12:29 цитата
ST500DM005(HD502HJ) поступил с дыркой в драйвере двигателя. Заменил SH6125B(снял с донора HD103SJ), восстановил отгоревшие дорожки. Компом не определяется! При подключении питания начинает раскручивать диски и небольшие клацанья, затем останавливается и повторяет попытки. После чего диск вращается постоянно и без клацанья. Питания все присутствуют, кварц генерит, BIOS читается. Подскажите что еще проверить.
При подключении, терминал выдает следующее:
*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0001- 785x Found
ChipRev = 63B0
U
S_0
RV En Sensor Circuit
En Shock Sensor Circuit
SO_1
RPM at Handoff: 3432
Temp : 30 degC
SpinOk
mS1 00000003
SK C:117410 H:0
ChipRev = 63B0
U
S_0
SO_1
RPM at Handoff: 6697
Temp : 30 degC
SpinOk
mS1 00000003
SK C:111154 H:0
ChipRev = 63B0
U
S_0
SO_1
RPM at Handoff: 6702
Temp : 30 degC
SpinOk
mS1 00000003
SK C:116872 H:0
ChipRev = 63B0
U
S_0
SO_1
RPM at Handoff: 6700
Temp : 30 degC
SpinOk
mS1 00000003
SK C:116507 H:0
ChipRev = 63B0
U
S_0
SO_1
RPM at Handoff: 6705
Temp : 30 degC
SpinOk
mS1 00000003
SK C:114239 H:0
serzh.borodin.1965
Сообщение #2 от 24/10/2020 04:39 цитата
Было такое. Винт HGST-на террабайт, умер.Завис Офис. Вытаскивал данные через R-STUDIO.
