Asus B85M-G не даёт сигнала на включение БП
AngelOfGrief
Сообщение #1 от 17/03/2021 03:18 цитата
Всем привет!
Купил б/у мамку с гнутыми пинами сокета. Два часа сидел выправлял под микроскопом, включил... не работает. Только венты дёргаются при нажатии на кнопку PW SW (один раз, потом надо перезапускать БП). Снял проц, память, прозвонил мосфеты, все целые. Ради прикола запитал принудительно, оторвав зелёный провод БП от матери и посадив его на землю... Питание проца 1.7 и памяти 1.5 появились. Воткнул проц и память, к моему удивлению мать запустилась и заработала! Естественно, для старта всё равно нужно нажимать PW SW.
Сигнал PG с БП приходит. Естественно, пробовал с разными заведомо исправными БП, не в БП дело. CMOS обнулял. При старте в принудительном варианте на зелёном проводе матери при нажатии PW SW вообще ничего не меняется, тупо стоит 4.97в. При стандартном старте появляется ноль где-то на 0.5 сек, затем единица. Если разорвать зелёный провод, но не включать БП принудительно, вообще интересно: при нажатии PW SW на зелёном проводе матери появляется и держится ноль. Но стоит подсоединить к нему зелёный провод БП, дёргаются венты, ноль пропадает и появляется 4.97в.
Без процессора и памяти мать ведёт себя точно так же. Подскажите плз, куда копать? Если верить boardview, сигнал PG на этой плате вообще не опрашивается (не подключён никуда).
AngelOfGrief
Сообщение #2 от 19/03/2021 19:15 цитата
Неисправность была в обрыве резистора в обвязке мультиконтроллера NCT6791d, который отвечает за проверку питаний и включение БП. На него через делители приходят все напряжения платы. Обрыв был в делителе, который считывает линию 3.3в. В качестве диагностики можно загрузиться в Ubuntu и в программе sensors видно, что одно из напряжений отсутствует.
