Serg Sh
Не запускается +5v st/ b, до этого работал нормально, отключили не включился. Видимых повреждений нет , детали по st/b проверил, вроде всё в норме. Что может быть? Заранее спасибо за совет ! |
Гость
Подробней расскажите об источнике SB.
А также еще раз проверьте резисторы 220к (или 330к), если таковые там
имеются. |
TE
Все детали в дежурке исправны, остается одно - не подается напряжение. |
Serg Sh
SB c оптопарой, на выходе нет стабилизатора 5v, резисторы не 220к, а 180к . Напряжение подаётся, смещение на ключе меньше 1v. |
TE
Сказать меньше 1В, что ничего не сказать.
Проверить первичную обмотку (нет ли обрыва), транзистор управления в цепи базы ключа, низкоомный резистор в эмиттере, коденсатор и резистор от вторичной обмотки до базы ключа и поменять его. В дежурке обычно всего около трех десятков деталей, можно проверить все подряд. |
Mikkey
Если в базе - то норма, на переходе Б-Э не может быть больше 0.6-0.7В, иначе сгорит.
Вывод, раз ничего не горит т.к. транзистор открыт, нет связи:
-эмиттера с землёй (дохлый токовый резик)
-транса через резик 4.4-4.7Ом с +310В (дохлый резик/транс)
-дохлый ключ |
Serg Sh
В том то и дело что деталей то, в этой схеме не много, по первичой проверил все, питание 300v. есть, диоды, резисторы все целые, электролит проверил.целый,но всётаки заменил, даже у конденсаторов керамических емкость мерял, по вторичной, стоят два диода, один видимо на 5v., другой повыше, я их поднял, на 5v.подал нагрузку, стою осцилографом на базе ключа, при подаче питания,.никаких тычков, уровень постоянки, поднимается примерно 0.6-0.7v. и всё, обмотки имп. трансформатора- обрыва нет, может всетаки он К.З. ? Есть ли у кого схема от этого бл., а то дежурку сделаю, может ещё где проблемы будут?
С уважением , Сергей. (s_st@list.ru) |
TE
Транзистор С5027 стоит? Если он даже при резисторе в базе 180кОм не начинает работать, менять его. Обычно резистор стоит 390-470кОм. Оптопары нет? |
Mikkey
А на коллекторе что? Сгореть должны ключ+резики+презик(+мост) раз постоянка в базе. А раз не горит - нет у него напруги на коллекторе, или эмиттер не в земле (при условии живого ключа). |
none
не знаю вашей схемы, НО НЕКОТОРЫЕ БЛОКИ С ОПТРОНОМ ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ С ПОДНЯТЫМИ ДИОДАМИ ВО ВТОРИЧКЕ,,,,(КЛАВА ГЛЮЧИТ,не буду перепечатывать строчнЫМИ БУКВАММИ) |
Serg Sh
Значит схему не найти ? Хотя бы что нибудь подобное. |
Mikkey
Serg Sh
Mikkey
Mikkey писал: | А на коллекторе что? |
Serg Sh
Спасибо всем, ни чего не помогло. буду ставить отдельный транс. по Sb. |
Mikkey
Да неужели трудно уровни померять и сюда написать??? |
Гость
На коллекторе 290 V, на базе 0,58 V, на эмитторе 0 V. |
Mikkey
Или ключ то дохлый или делай как TE говорит, по даташитам ток коллектора появляется примерно при Ube>0.62 V
Шаповалов Андрей
какой транзистор силовой ?
может полевик ?
схемы типового обратноходового инвертора
поэтому лучше затратить 30 мин на уточнение элементов в конкретно
вашем блоке и прорисовать схему
полупроводники лучше заменить |
Гость
Транзистор не полевой, C5027.Есть подозрение на импульсный транс. Попытался его проверить следующим образом: на первичную подал импульсное напряжение 12v, а на вторичной, по 5v и 12v осцилографом наблюдал амплитуду, в результате по 5v амплитуда оказалась раз в 10, а не в 2,5
как вроде бы должно быть. Можно ли так проверить имп. транс. |
